1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Котёл работает, а батареи холодные - что делать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем chil, 17.01.13.
  1. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Созвонились с монтажниками - был перекрыт ход обратке. Все ок. Не, это теплоаккумулятор - 100 литров (домик одноэтажный маленький).
  2. Ssknn
    Ssknn
    Ssknn
    Спасибо тебе, дорогой человек. У меня именно в этом фильтрике проблема была. 5 минут и все работает.
  3. Liven
    Liven
    Liven
    Такой же котел, и такая же проблема как у автора. Возник глупый вопрос, только не смейтесь, уважаемые мастера. Чтобы почистить фильтр, это получается, часть воды из системы уйдет, если не вся, и надо опять будет заново ее наполнять? Там рядом вроде ни кранов, ничего нет. Как технически это сделать лучше?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А фото фильтра и участка системы хотя бы по 0,5 метра в одну и другую сторону от фильтра выложить никак? Поймите, если Вам по месту "вроде ни кранов, ничего нет", то консультантам за тридевять земель их вообще не видно.
  5. Liven
    Liven
    Liven
    Спасибо за ответ, да, я все понимаю. Фотки постараюсь сделать, просто сейчас не там нахожусь, и попросил родственников посмотреть. Фильтр они нашли, а кранов рядом с ним нигде не видят. Я тут почитал, и так понял, если фильтр с двух сторон не перекрыть, то без слива воды из системы, ну или части воды, отвинтить не получится, под давлением же. В этом случае моя промашка, видимо, когда нам эту систему делали(
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно краны чуть разнесены, один под котлом другой дальше.
    естественно часть воды уйдёт., если кранов нет и нет подпитки - проще вызвать специалиста.
  7. winnerford
    winnerford
    winnerford
    Подскажите люди добрые, как быть и что делать?
    Похожая проблема, поэтому отдельную тему решил не плодить.
    Имеется двухконтурный котел Имергаз ЭолоСтар. На данный момент выявилась проблема, - котел в летнем режиме работает нормально (вода греется), в зимнем режиме некоторое время идет прогрев контура обогрева радиаторов, они нагреваются до установленных параметров, около 10 минут нормальной работы, можно параллельно пользоваться горячей водой, после чего котел продолжает шуметь, но пламя горелки не загорается, нагрев воды прекращается, котел больше не греет ни воду, ни радиаторы, ошибки на табло не загораются.
    После полного отключения котла-процесс можно запустить по новой.
    вот думаю, возможно причиной является несрабатывание датчика протока?
    Попробовал провести следующие рекомендованные манипуляции
    Это можно сделать не разбирая котёл: перекройте воду в доме, откройте кран горячей воды (чтобы спустить воду из системы), закройте кран, откройте воду в доме, включите горячую воду. Теперь вместе с водой по трубах течёт еще и воздух, который может продуть вентилятор от засорения. Этого же можно добиться, если резко открывать и закрывать кран воды прям перед котлом.
    Пока положительного результата нет :hello:
  8. winnerford
    winnerford
    winnerford
    Вызвал мастера, выслушал симптомы, включили котел (утром уже вообще отказался что-либо греть) - сразу определил что виноват прессостат.
    Установил универсальное из носимого ремкомплекта
    https://www.ozon.ru/product/pressostat-dlya-gazovogo-kotla-205732703/?utm_content=id_205732703|catid_31535&is_retargeting=true&utm_source=cpc_yandex_market&utm_campaign=tvr_appliance_normal&utm_medium=cpc&ymclid=16069857324999653937000001&pid=cpc_yandex_market&af_click_lookback=7d
    Тестирую разные режимы, проверяю работоспособность системы ;)
    На будущее буду знать. Сервис-Мэн сказал эта релюха обычно около 4 лет работает, потом требует замены. Родная отработала лет 6
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вчера, сказка про белого бычка? Сегодня реклама ремкомплекта?
  10. winnerford
    winnerford
    winnerford
    Даже не сразу понял о чем речь)
    Ремкомплект, кстати. не понравился. я конечно не спец, но субъективно какой-то посторонний звук появился от котла, он конечно не громкий, но на фоне общей тишины различимый.
    А ссылку дал, т. к. ремкомплект был поставлен самый бюджетный, а загуглил я его, чтобы прикинуть сколько мне услуги мастера обошлись сверху стоимости запчасти.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С неисправным прессостатом, котел не запустится...
  12. winnerford
    winnerford
    winnerford
    Не знаю, возможно он медленно "умирал", накануне вечером позволял работать в 1 режиме. - или нагрев воды в режиме "Лето" или обогрев помещения, нагрев теплоносителя для радиаторов. После открытия крана горячей воды в режиме "зима-обогрев" - котел зависал и прекращал греть вообще что-либо, приходилось выключать полностью и перезагружать. Утром чуток поработал еще и отказался включаться в целом. Как-то так.
  13. Маха11
    Маха11
    Маха11
    Приветствую! Обсуждалось уже выше, у меня видимо проблема с фильтром. ГВС есть, батареи не греются, температура догоняет до 60 выставленных и падает до 30 за минуту. Извиняюсь за тупые вопросы, подскажите, надо перекрыть два обведенных на фото крана и открутить заглушку? Кроме отключения котла от сети никаких манипуляций предварительных?
  14. Маха11
    Маха11
    Маха11
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Кружку приготовить для небольшого количества воды...
    @Маха11, Перед установкой пробки с сеткой обратно, чуть приоткройте правый кран. Из трубы может еще немного бяки вытечь.
