1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Котёл работает, а батареи холодные - что делать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем chil, 17.01.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото/схема
    Раз котел нормально работал на ТП а с подключением радиаторов стал плохо - то что ? Дело в котле ?
    Частая причина - кривой НСУ ТП, точнее его обвязка. Выключите насос ТП и запустите котел -прогреются радиаторы ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подозрения на перепускной клапан в котле (байпас). Мусор не дает закрыться.
  3. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Насос ТП отключал, проблема оставалась, перекрывал контур 2 этажа, проблема так же оставалась
  4. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Подскажите пожалуйста, где он может находится (прикрепляю схему котла)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На схеме его нет. Бывает, что не указывают. Но на 16 стр паспорта, он упоминается в тексте, там где рассказ про работу насоса.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Нашёл вот такую схему под номером 10 указана трубка байпаса, это может быть то о чём вы говорите
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MarsiPilami, На схеме одноконтурного котла, этот байпас указан. Перепускной, вероятнее всего, в одной из гидрогрупп. Есть ли это в двухконтурном, не знаю. 2024-12-18 12-09-14.JPG
  9. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Значит я ошибся, и у нас всё таки одноконтурный котёл, то что вы указали стрелкой, он должен находится там?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там путаница в цифрах и в деталях. Так что указанное мной, может быть просто трубкой подпитки котла.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы определитесь.
  12. MarsiPilami
    MarsiPilami
    MarsiPilami
    Котёл точно одноконтурный, нашёл его документы
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вскрытие покажет, где засада.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    возможно воздух куда то пришёл и всё встало, так не бывает что бы 8 часов работало а потом кирдык
    и если на гвс бы переключался там температура 80-85, а он работает по заданию отопления.
    или закрылся клапан на полы а в радиаторы нет циркуляции, в общем не в котле дело скорей всего.
    да и схема смешная, указан байпас подписано насос)
