Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. Даже приветствуется.
    Покупать надо сразу в фирме счётчик для Москвы (области), уже запрограммированный изготовителем - в паспорте это будет отмечено, и всяких программистов от Сбыта можно посылать "лесом"!
    никаких проектов и не требуется, почитай хотя б немного тему: Практика подключения...№...
    15 кВт - это как раз допустимый максимум для частника, который обязаны дать по требованию, независимо ни отчего, лишь бы были любые объекты 0,4 кв по прямой линии в радиусе 300 м (город)- 500 м (сельская местность)
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    От ближайшего нового столба с новыми проводами как раз метров 50-70 будет, укладываюсь.
    Эх, скорее бы уже хоть чего нибудь поделать на участке, а то 11м3 песка раскидал и все, а руки чешутся.
    Сегодня вечером слетал посмотрел перепад в пятне застройке- около33см. Пообщался с соседкой. - в 1970г был самый большой разлив реки- она полоскала с порога дома. ее отметка на доме- это у меня около 50-83см на моем фундаменте. А я думал около 20см. :faq: Ну да ладно. я так и хотел цоколь 60см делать.
    Сейчас чуть оттает- пойду покопаю какие грунты. Всетаки погребок очень хочется, хотябы под лестницей (получается размером 1.2х3м)- очень маленький, но зато почти бесплатно.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Очередной вопрос 1. первый......jpg 1 и 2 это перегородки, которые буду делать когда крыша будет стоять с моим фундаментом пятистенком 1.лента-фундамент-погреб.jpg и полом по грунту как лучше сделать? Удобней сразу залить все вместе, но как там "типа усадки и все такое", ведь глубина заложения перегородок меньше. Хотел снять орг. слой 30см, подсыпать 0-30см (перепад пятна застройки около 30см) песка и на него уже фунд. под перегородку 60см вышиной.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Размер погреба 1.2х3м под лестницей почти "ниочем".
    1.лента фундамент для погреба.jpg Желание иметь погреб без неэстетичного люка в полу заставляет ломать голову. Вход под лестницей из котельной- лучше не придумать, но как сделать ГИ?
    Надумал такой план действий:
    1-копаю котлован на 50см больше в каждую сторону.
    2- стяжка пола, выкладываю стены из блоков, заливаю перекрытие, ГИ стен.
    3- ВОПРОС - чем заполнить 70 см глубины которая копалась чтобы сделать ГИ? Если бетоном, то допустима ли такая ступеннька в 70см в моей ленте? Отказаться от ГИ на этих 70 см? Может спаять Мешок из пленки, выложить на дно и стенки погреба и самому (чтобы точно не порвать) выложить блоки до вышины 70-80см, а там уже наплавляемую ГИ? С полиэтиленовым мешком ни где не видел.
    Повторюсь- ГИ вроде и не нужна, дождевая вода уйдет быстро. Но соседка (90лет)(мама помнит, другие соседи) сказала что в 1970г. полоскала белье со ступенек (это около 50-60см глубины воды под моим пятном застройки), но это был парадоксальный разлив Москва-реки. На моей памяти самый большой разлив не дотягивает до дна погреба. Но, "факт остается фактом".
    Так как сделать ГИ погреба?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Под не несущие стены перемычки фундамента не нужны. Тем боле при полах по грунту.
    От подпора грунтовых вод ГИ не спасает. А значит и лучше ее вовсе не иметь. Вода зайдет но не выйдет, откачивать придется .
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо.
    Тогда можно упростить- залить ленту на глубину погреба. А как быть с перепадом- ступенькой в 70 см (вся лента на 1м, а где погреб - на 1.7м) ничего страшного?
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Лазил- лазил по инету и выяснил, что самый большой паводок на Москве-реке в районе Москвы и Коломны был в 1908г- достиг 8.8-9м. Другие сильные паводки в 1970 и 1993г. Паводок 1993 я помню до куда вода поднялась. Но сколько это в метрах ни где не написано. Может кто знает где есть? Или поеду к спасателям на берег реки, у них там вроде какие то метки на столбе есть.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Groundworkturf,(не буду в чужой теме отвечать, отвечу в своей) я думаю, если мои ответы на простые вопросы других участников форума будут совпадать с Вашими, Макса, Громозеки, Ал185, Юры888,Виндера и других "сторожил", то я могу считать, что я не зря провел время за компом. Спасибо Вам всем за бесплатные советы.
    Вот и я начал осваивать участок. Опилил деревья, выкорчевал пни в пятне застройки, перевез часть скарба с первого участка, сделал разметку дома. Определил где у меня будет погреб и в этом месте начал копать2х1м, чтобы узнать грунт. В общем 30-35 орг. слой, дальше до 70-75 типа песка, дальше рыжая глина с камнем до коих не знаю, на днях продолжу. Воды нет, грунт оттаявший и по влажности чуть больше чем летом- в общем "сухо".
    Как бы мне не пришлось отказаться от идеи заглубленного на 1м - лопата постоянно вонкнувается в камни в глине.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Появился очередной вопрос. Знаю, что это не правильно, но ведь наши деды вообще самомесом вручную заливали много дней... Мне нужно около 40м3 бетона. Нашел возможность подешевле, но будут привозить по 7м3 в день или через день (как получиться). На сколько это плохо для моего заглубленного на метр в землю фундамента. Разница с "бетоном с фирмы за 1 день" значительная. Грунт 30-35 орг. слой, дальше до 70-75 типа песка, дальше рыжая глина с камнем до коих не знаю, но на глубине 140см должна быть известковая плита в неск. метров толщины. Вода на 10-11м УГВ.
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Еще, ни где не встречал, но есть бетон на известняке и на гравие, мне какой подойдет?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    На известняке нельзя. На гравии норма, на граните - лишнее.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Недавно я разравнял заезд в виде 11м3 песка по трубе в придорожной канаве DSC00327.JPG , сегодня нашел кирпичный бой и привезли 2 камаза. Так вот, они провалились в моем песке как в воду ушли по оси, пришлось кидать кирпичи им под колеса. В общем песок- это полная лажа, частично перевезу его на детскую песочницу, а остальной пусть остается. Завтра поеду делать дорогу из кирпичного боя, может повезет и найду какого нибудь тракториста...
    Кстати, про дорожный геотекстиль- продавцы так удивляются- что это такое? как выглядит? В общем еле нашел какой то без марки плотности, запечатанный 1300р-80м2=16.25рм2, цена дешевле инетовской, брать не стал.
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Зачем вам такая страшная крыша как у садового домика ?
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    1) Мне она нравится,
    2) Второй этаж пока почти не нужен, но пусть будет- комната сыну и теннисный стол зимой поставлю,
    3) Дом будет меньше затенять участок, т. к. полы ниже уровня 60-70см делать не безопасно (разлив реки),
    4) можно еще написать, но это мелочи...
    Просто мне по душе такие дома- скромные и просторные, гармоничные, просто нравятся.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Подал документы на электричество. Заявление и фото с публичной кадастровой карты (отметил ручкой где дороги и участок). Даже не могу поверить что приняли и не куда не послали:faq::faq:, обычно в монопольно-государственных учреждениях не так... Время покажет.
