Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Без текстиля делать "дорогу" - реальная лажа. Но по 16руб на рынке - точно не геотекстиль... У меня на складе лежит разный самый (не реклама, я не торгую - только храню ценности поклажедателя...).
    Так вот по ощущениям и опыту малому - на плотное основание 200гр/м2 самое оно под щебенку. 160 - хлипковат вроде...
    А без текстиля - как у меня возле дома будет - раз в два года укладывали/утрамбовывали кирпичный бой, щебень гравийный, асфальтовую крошку - через зиму такая же грязь глинистая непролазная, как до строительства дороги...
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Дошел до вопроса монолитного перекрытия. Сначала "потренируюсь" на погребе. Вопрос по опалубке перекрытия и стен погреба. Я так понимаю ламинированная фанера - это самый правильный и идеальный вариант. Обычная вздуется от "поливов" бетона, если из досок- геморно и не ровно.
    Какой толщины фанеры будет достаточно для перекрытия и чтоб ее можно было продать потом? 18мм хватит? Может у кого в Моск обл есть б-у на продажу, у кого то спросить на форуме? Куда в дальнейшем эту фанеру можно использовать, если не продастся? Ну и - Каких производителей брать?- если вообще есть разница для не профессионального использования (мне нужно на погреб и вторая заливка перекрытие).
    Еще там цифры всякие разные, типа 4/4 или 3/3- на какие смотреть? И цена от 20300, до 37500 м3 в инете. Есть и дешевле19-20т.р./м3
    Посчитал- нужно 29 листов 1.22х2.44. Это 1.55 (18мм)-1.9 (21мм) м3.
    А можно ли такую фанеру для опалубки фундамента, чтоб не в землю с пленкой по стенкам, а с пленкой и фанерой. Не испортится она за неделю -другую в земле?
    Не сочтите за дурака, но отделочников знакомых полно, а кто фундамент заливает - ни одного (тех кого знаю- говорят лей не меньше 1.7м вглубь и 50-70см в ширину и будет ОК, а не хошь так, то делай как знаешь, и на этом все знакомые кончаются)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    у вас 2 пути:
    1) закопаться на глубину промерзания чтобы избежать поднятий/опусканий фундамента
    2) не закапывать фундамент на глубину, но взамен провести процедуры по устранению пучения:
    2.1) устроить дренаж и отмостку
    2.2) утеплить землю под фундаментом и вокруг чтобы понизить глубину промерзания
    2.3) заменить пучинистый (глинистый) грунт на непучинистый (песок, щебень)
    2.4) все вместе взятое
    И не думайте о свайных фундаментах.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    С фундаментом я определился- на 1м закопаюсь. УГВ около 8-9м до глубины 80-85см песок. - Определил это копанием на месте будущего погреба как только стаял снег- руки чесались, сразу откопал- ни малейшего намека на воду, только земля (орг. слой) был сыроват.
    только вот с утеплением отмостки непонятки - она очень нужна особенно в первые зимы до запуска отопления, но на форуме ее все делают после постройки дома. Несостыковочка... Получается ЭППС нужно стелить под песчанную подушку чтоб ей ноги не сделали и не поломать пока стройка будет идти.
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    пока вы в доме не живете - фундамент можно обсыпать снегом и радоваться халявному утеплителю
    главное чтобы бетонные стены фундамента не передали под себя мороз - поэтому их сразу утепляют и делают перекрытие
    а дальше что ? глина ?
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Глина вот с такими камнями DSC00349.JPG На какую глубину воочию не видел. Сам не копал. Сейчас по ночам морозец. Отмерзнет- буду дальше копать. Соседи делали скважину и у них глина идет до глубины 1.4м, а дальше известковая плита в несколько метров.
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну тогда делайте дренаж по периметру ленты ниже основания ленты на 20см и утеплите стены ленточки
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Дренаж не нужен будет- у знакомых в 500-600м такие же грунты и подвал построен в советские годы вообще без ГИ и нет сырости. Да и у моих родителей (около километра в другую сторону) в подполе никогда небыло воды хотя на месте дома раньше была низина и полы подпола грунтовые - глина, которую от лопаты тяжело отчищать.
  10. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Легко отделались. У нас камаз с песком провалился под землю и сел на пузо. Пришлось вручную его разгружать и потом кое-как вытащили двумя камазами соединенними последовательно. После этого случая строительный сезон не начинаем раньше июня, только к этому времени все просыхает
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да у меня почти сухо, просто в речной песок ушли. У первого чуть разгона было, а второй должен был с места- с песка, страгиваться без разгона, вот и сел мгновенно. Переливную трубу до блеска отшлифовал, хорошо что я пластиковые не стал класть- оставил их, 3х3м д210мм, продухи в погреб, канализация, может еще куда пойдут.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    о цоколе то не думаете с таким грунтом ? :)]
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Думал. Мысли в картинках, да и вывод там же... Максимальные зафиксированные разливы реки.jpg
    По погребу я еще так и не определился -или глубже ленту залить, или сначала блоками стены погреба выложить (в полблока (20см), а фундамент потом лентой заливать. Но смотрю все в основном стены в кирпич, а потом ленту льют.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Видел ролики в ю-тубе про ГИ церезитом внутри подвала, типа помазали в подвале стены этой жидкостью и нет сырости, а так ли на самом деле как в роликах говорят? Ведь все бы тогда так мазали и экономили кучу денег. У кого- нибудь есть такой опыт? Поделитесь.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
