Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо, max68.2011, Вы каждый раз когда даете ссылки, то супер точно попадаете в "яблочко", точнее в "именно то, что я искал". Вам не плохо было бы изменить "бываю иногда" на "помогаю направить в нужное русло".
    За всей темой подвалов слежу, но там последнее сообщение было давно написано, вот и не знал про ту тему.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, тысячу раз говорил тебе про поиск, в котором просто надо правильно задать вопрос: своими словами то, что хочешь найти! Чем точнее выразишь мысль, тем меньше получишь вариантов.
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    В поисковике лазил, почитал темы. Если правильно, то ленту нужно нужно заливать за раз. Если не выходит, то до уровня земли, а потом в поставленную опалубку. И третий вариант - вертикальные стыки (швы) - вот этот момент не понятен- ведь в фундаментах самые опасные - это вертикальные трещины, а швы- самое слабое место, и по ним эти трещины вероятней всего и могут пойти. Где я не так понимаю? Почему нельзя горизонтальные, ведь так проще сделать и выглядят, как несколько армопоясов друг на друге?
    По горизонтальным имею в виду по 25см вышины заливки (1 миксер в моем случае в день).
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    На днях получил ТУ на эл-во. Сказали как поставят столбы, так делайте коробку со счетчиком и всякой там какойто хренью почему то или на их столбе, или столб "в заборе" окошком на улицу. и приходите заказывайте того кто у вас все это посмотрит и даст отмашку подключать.
    Смущает почему я не могу на участке возле забора этот "ящик" установить. Это я его соберу, повешу, а через пару ночей мне кто то спасибо скажет! Но спорить не стал... потом переставлю, главное чтоб провода хватило С забора ЗА забор переместить.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, Договор уже подписал?
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Ну да. Сказали можешь взять почитать. Я почитал его там, - что то понял, а где то совсем заумно. Думаю они другой все равно не будут составлять. И подписал. столбы протянут ОНИ 200м. Квитанцию на 550р+ 18%НДС пойду завтра оплачу
    Что то
    Вы меня напугали... Пойду еще раз прочту.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, читать внимательно надо ТУ до подписания, а то они такие условия могут поставить, которые никогда не выполнишь! :mad:
    ПисАл же у себя в теме :
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Все написано нормально,
    только смутило-
    построить необходимое количество ЛЭП- 0,4кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ энергопринимающих устройств. Выполнить монтаж приемного устройства...но это уже и ежу понятно что счетчик за мой счет.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, а это на каком основании? У Вас должна быть граница Вашей Эксплуатационной ответственности и Балансовой принадлежности, т. е. точка присоединения , на вводных клеммах Вашего Щита Учёта, который должен находиться в пределах границ Вашего участка, не далее 25 м вглубь!
    А то, что от точки присоединения и далее наружу - обязана выполнить СО!
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    В общем сетевики доведут столбы не далее 25м от границы участка по гос программе., а дальше я сам.
    про лэп от последнего столба до счетчика они тоже сами подключа, я так понимаю.
    ну думаю без трусов не оставят, ведь не газпром же:|:
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Как сказал специалист тамошний, как увидите, что поставили столбы перед участком, так ставьте ящик со счетчиком и ограничителем в 15 кВт и приходите.
    Дальше, прочитав договор, в течении 10дн с их спецом вместе посмотрим на мой ящик, и в течении 20дн будет фактическое подключение
    В общем если написано, что они поставят столбы не дальше 25м от границы участка и про какие либо дополнительные оплаты расхов не написано, то думаю можно не переживать.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    П. 3. точка присоединения указана в ту для присоеденениям к эл. сетями располагается на расстояниине далее25м от границы участказаявителя, на котором располагаются присоеденяемые объекты заявителя
    в ТУ-
    1-точка -вновь сооружаемая опора, сооружаемая ВЛ-0.4кВ, опора№10 фид. "село" от ТП-48, 15кВт.
    Все разобрался в этих листках- Тех. подключен- ТП составляет 550р. Мероприятия выполняемые за счет средств ТП это строительство этой опоры ВЛ-0.4кВ до границы зем. уч. протяженностью 200м. Марку, сечение проводу и тип опор определить проектом.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Сегодня по дороге на работу заехал завезти ксерокопию квитанции 550р. Еще раз, на всякий случай, переспросил, что мне дальше делать. - ждать и готовить шкаф со счетчиком с каким то "ограничителем" в 15кВт. В общем у них только одна такая модель счетчика
    трехфазный счетчик электроэн. матрица np73l.1-1-2.jpg трехфазный счетчик электроэнергии матрица np73l.1-1-2 прямого включения
    уже с этим "ограничителем" ценой в 8070р. и шкаф проднего с двойной дверью около1300р.
    В инете также стоит.
    Теперь буду искать- "как собрать эл. шкаф для улици самому".Спасибо, Макс. ;)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, ну и нахрена? :ogo::faq:
    Надо было брать обычный Меркурий 230, около 3 тыс. руб. и на входе автомат на 25 или 32 Ампера.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я еще не покупал, только узнал скоко стоит.
    Курил электрику. А у кого то посмотреть есть такой конструктив? Как выглядит, схему?
    Блин, столько раз током било, проводку пробивали- чинили. А со счетчиком как в первый класс. Но с проводкой я уяснил для себя, что к ней лучше всегда подходить осторожней, особенно если ее делали давно и электрика ее делавшего не стоит рядом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/126680/page-9#post-9333619 может тоже на какой вопрос ответите?
