Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Мечтать можно бесконечно долго:). Строить то надо сейчас, и семью кормить...
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я тоже всю жизнь мечтал о доме и только 2 года назад зарплата начала позволять откладывать деньги. Тольлько обратная сторона медали этого- дома только ночевал, почти без выходных и пропустил 2 года как родился и рос сын. только на третий его год он начал признавать отца, а до этого, я был просто дядька который приезжает на ночь...
    Сразу только кредит или "продать что нибудь ненужное".
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Вот-вот! А моей зарплаты хватает и на семью и на стройку. Я лучше проведу лишнее время играя с дочкой в песочнице, чем бегая по нескольким работам, чтобы потом можно было нанять джамшутов для постройки дома (и ведь не боятся люди жить в домах после таких "строителей"). Ценности у людей разные. У меня на первом месте - СЕМЬЯ!
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я стараюсь чтобы у меня тоже были "правильные" ценности в виде семьи, джамшутов нанял копать из экономии- за те дни которые я бы провел с лопатой, на работе я зарабоаю больше. да и в траншею 50см я с трудом влазил не говоря о копани (хоть и телосложение на аватарке).
    Залили мы сегодня оставшиеся 21м3- 3 машины, можно даже было и не нанимать одного узбека, вдвоем бы с братом справились, но вспоминая водителя первого миксера страшновато было... Этот водитель все 3 раза прекрасно заехал и подал бетон лучшим образом:super:. Рекомендую;).
    Хоть и заплатил за копку как 35м3, но залил 28м3 и до "всклянь" осталось наверное 3-5м3.- Значит не обманули с объемом бетона:). Теперь опалубка под цоколь и арматура. Нужно определяться с толщиной стен 40 или 50см? Свес для утеплителя цоколя думаю в 6см ватит?
    В цоколе арматуру свяжу как положено, нормальной проволокой все ровненько, а то в траншее не развернуться не повернуться, или даже моей длины рук не хватает.
  5. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    В посте 229, на первой фотке, такое ощущение что стена ну очень кривая:).
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Стены по ниткам с двух сторон копались- специально для "нерусских" натягивал. Это из-за арматуры так кажется. Мы арматуру этой стены сначала в траншее вязали- очень неудобно, потом вытащили и на земле вязали и когда опустили, в некоторых местах проволока порвалась и арматура посъезжала чуток. В общем, исправили как руки дотянулись. На следующих стенах скручивали уже не крючком, а пассатижами и в две проволоки, но крепкости это не много дало- приходилось все равно в траншее выравнивать и связывать углы.
    В общем, лента ровная.
    Блин, на последней фотке смотрю тоже арматура вплотную к стенке прижалась.
    Когда искал звездочки для арматуры смотрели как будто в первый раз слышат о них или под заказ.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А спросить лишний раз:
    https://prostor-td.ru/catalog/fiksatory-armatury/
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да я думал у нас в городе все есть, а оказалось, что арматура только в двух местах (в одном из них как в гос конторе- все праздники-выходные, ну и я попал на них- 9,10,11 мая), третье дороже и все. Из держателей арматуры только стульчики и то хлипенькие на ножках- иголочках, технической или второго сорта пленки в опалубку нет.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Что посоветуете по стенам из ГБ - 40 или 50 см Д400 или Д500. Алех44 сосетовал вроде Д400 50см.
    Достаточно под эти 50 см стены цоколя из монолита 40см со свесом 6 см на улицу (под эппс50мм) и 4 внутрь?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, надо заранее готовиться, комп-то есть: сидишь, ищешь, потом обзваниваешь, бронируешь, потом выбираешь время и едешь.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В МО достаточно 375 мм D500 без утеплителя (при отоплении газом).
    Блок можно свешивать на 1\3.
    ВоВНУТРЬ свешивать нельзя, только наружу.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Первый раз в первый класс:aga:. Теперь уж хоть знаю что такое миксер 35 тонн на газоне, лопатить бетон без воды, вибратор (я был лучшего мнения об этом устройстве)...
    В общем, хоть какие то знания о стройке получил.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Решил прочесть с чего все начиналось и увидел во втором посте зеркальное отражение планировки, под которую залит фундамент. Мир развивается по спирали...
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Очередной вопрос. S8003588.JPG S8003613.JPG Вышина опалубки в одном углу доходит до 90 см. Щиты кручу из доски вроде 25мм х100-150мм х 2м выдержит ли щит вышину бетона 90 см? Или пожалуй правильнее сказать сколько нужно стоек на такой щит. Один из миксеров как раз будет сливаться в этом углу. Пойдет на стойки брус 40х70 ребром?
  15. Прораб50
    Прораб50
    Прораб50
    Коломна
    Обычно применяют 40-ку, тем более 90 высота опалубки. Очень неприятно когда миксер начал подавать и у тебя всё разъехалось. Делай подпорки почаще, раз уж с 25-ой связался.
