Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Да и разопри по чаще например что то типо стропил в землю и щиты и с низу забей колышки тоже по чаще потому как бетон обычно выдавливает низу там и покрепче его можно связать вязальной проволокой и тогда будет тебе счастье!
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    25-ку покупал еще тем летом по дешовке, да и опалубка такая высокая не планировалась...
    отступать некуда 29 щитов наскручивал 22 осталось. У меня бетон в землю залит не всклянь, а 5-20см недолит до уровня, так что думаю внизу земля немного поможет держать, а по центру и вверху опалубки буду распорками. Как нначну крепить опалубку и делать распорки- обязательно выложу фотки и буду ждать советов. Узнал недавно что опалубку может поднять бетоном- вчера еле заснул с этой мыслью... Эх, былиб деньги на наемных рабочих как на землекопов под ленту- заплатил бы и не парился, а тут с такой вышиной (до 90 см) не знаешь с какого кронца подойти...
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Привет, 90 см разопрет если из миксера. Ставь бруски через метр, полтора и стягивай проволкой. У меня была из фанеры опалубка, ее рвало как бумагу.
    Пробуй заливать не на всю высоту. Например утром половину и ближе к вечеру доливай.
    https://www.forumhouse.ru/threads/161653/page-3 вот моя заливка, может поможет.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Придумал выход. У меня длина всей опалубки около 114м, а на стропила нужно около 450-600м доски 50х150 (200мм). Наверное закуплю досок 50мм и усилю ими опалубку в 2-3 ряда (кольца)- по низу и верху щитов.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Делай тогда внизу, середина, верх. И стягивай проволокой за эти доски. Внизу будет очень большое давление. Можно конечно и шпильками через трубки, тогда выдержишь размер опалубки. Не торопись быстрее залить, лучше посильнее усилить, чем потом бегать и кричать КАРАУЛ и вбивать подпорки.
  6. Прораб50
    Прораб50
    Прораб50
    Коломна
    Вот так должно примерно выглядеть укрепление твой опалубки
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Практически везде уровень бетона чуть ниже уровня земли.
    Заливать буду с интервалом между миксерами около часа, не меньше.
  8. Прораб50
    Прораб50
    Прораб50
    Коломна
    Теоретически всё здорово, но в жизни бывает всё по другому, всегда что нибудь не срастается, до 4 часов интервал допускается, при заливке миксерами. Так что даже если 2 часа интервал будет, это нормально.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Когда в землю заливал с доставкой бетона с любым интервалом небыло проблем. По опалубке я еще спрошу пару человек у нас в деревне чтоб посмотрели вживую, на сколько крепкая. Думаю завтра как раз одного привезу к себе- выслушаю все советы и "намотаю на ус".
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я заливал стены подвала в несколько этапов, с интервалами в несколько недель. Все получилось ок. У нас же не на грани несущей способности все делается, а с большим запасом.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Ну, покопались мы вчера и поняли, что узбеки выкопали траншеи под фундамент не 50 см как я натягивал нитки, а 40-45см. пришлось расширять в стороны чтоб щиты опалубки встали. В общем кулаками махать поздно.
    И к обеду такое счастье- зашел бригадир тех кто копал и предложил свои услуги. договорились, что за 20 т. р. выставят опалубку, довяжут арматуру, обошьют пленкой изнутри и примут бетон. Конечно, пришли сегодня другие узбеки- четверо. И похоже двое-трое из них имеют навыки работы по опалубке как и я- видел со стороны и на картинках. Хорошо хоть тесть у меня умеет командывать- с его помощью дела пошли заметно живее у них. Ну да ладно, мое дело с уровнем и рулеткой промерить конечный результат.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Сколько кубов принимать будете? Не дороговато договорились?
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Около 20м3.
    Вот так это выглядет сейчас. Если все ровно, то останется связать верхний ряд арматуры и завтра с обеда будем заливать. Прошу критики...
    Низ опалубки разойтись не должен, он уперт в края траншеи. S8003554.JPG S8003555.JPG
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Опалубка сделана хорошо. Подпорок снаружи так же много как в середине? Если да, то вяжите и успешной заливки.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Снаружи пока нет подпорок. Щиты сверху сбиты доской, внизу щит упирается в не долитые в первую заливку стенки траншеи, еще внизу и по середине стоят куски арматуры по 40 см, чтоб точно выдержать толщину цоколя. По деньгам думаю даже дешево.
