Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    За перекрытие цоколя я отдал 38. Это опалубка плюс два ряда арматуру и принимали бетон. За перекрытие первого вообще 30 отдал. Там вместо привозного самомес. И в ручную затаскивали.
    Если не сильно торопишься, то можно дешевую бригаду найти. Узбеков много приходят работу спрашивают.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А что за 2 закладные на последнем фото, для продухов вроде низко - в земле - для воды и канализации высоковать - промерзнет?
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Для воды и септика я уже назакладывал гильз, а эти две даже не знаю зачем точно, но пусть будут. Они выходят в огород- в какой нибудь может пущу трубу для летнего полива, а может так и останутся не востребованными.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да... Когда у тебя работают 4 человека (из которых похоже только один представляет что такое опалубка и чуток говорит по руссики) дело движется гораздо быстрее чем сам после работы с родственниками. Хорошо тесть втолковал им что к чему- стали использовать уровень. Ну, готово к заливке. По расчету 18.2 м3 бетона. Заказал 19м3 и ЛОХАНУЛСЯ пришлось 6400 отдать за недостающий куб бетона и его доставку.
    Не верьте бетонщикам, даже у которых отгрузка с "компьютером" на заводе- КОЗЛЫ они. Хоть бы предупредили, типа возьми с запасом- а то "все будет точно, мы не обманываем, у нас отгрузка через компьютер".
    Вчера ездил поливать. В обед и вечером и обнаружил S8003684.JPG . На этом месте не вибрировали - электричество "кончилось".
    Как я не хотел добавлять воды в бетон при заливке но все же приходилось - миксер мог подъехать не везде, а бетон привозил очень густой.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    По деньгам
    Труба на продухи, гильзы 900р
    Пленка 200мк 100м- 4000р
    арматура 20000-25000р-еще на перекрытие лежит, поэтому точно не скажу.
    копка траншеи-17000р
    первый бетон 28м3х3750- 105000р
    узбекам за приемку 3600р- переплатил.
    саморезы, скобы степлера - 600р
    возведение опалубки - 21300р
    бетон 20м3- 78400р
    =255800р
    пленки осталось на рулоне чуть меньше половины от ста метров, арматуру в траншее вязали сами 2 дня троем. от помощи узбеков в приемке бетона в траншею можно было вообще отказаться- но уговор есть уговор. Щитыиз 25мм доски крутил сам в сумме часов 12- за то на досках 40мм съэкономил.
    Вот теперь можно посчитать - на сколько МЗФЛ вышел бы дешевле.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Усадочная трещина (если после распалубки вертикальных не будет) - спать спокойно можно.
    Хотя без добавления водички обходиться необходимо - чтобы марка бетона была хотя бы той, что изначально "компьютер" налил в миксер...
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Трещинка я думаю как раз из-за воды и отсутствия вибратора. Пока не парюсь по ней. Что сделано то сделано.
  8. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    У меня тоже были такие "трещинки", правда на армопоясе под мауэрлат, после обильного полива водой несколько раз они затянулись и исчезли.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Там общая вышина ленты около 180см и не вибрирован только последний миксер- это около 40см
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Ну вот, первый косяк- Один из двух продухов в погребе-подполе оказался ниже уровня будущей отмостки (или вровень- сейчас точно не скажу). Что делать. "менеджер"узбеков предложил дать им перфоратор с длинным буром и завтра все будет ок". Думаю, жалко мне мой перфоратор на помойку после таких дел выкидывать- ведь спалят его. Может купить им в счет их зарплаты перф с буром и пусть извращаются как хотят.
    Что посоветуете?
  11. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Как вариант можно сделать "гильзу" под углом и делать отмостку. Только надо предусмотреть, чтобы вода не затекала.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да гилиза из канализационной трубы около 22см уже залита. Новую долбить придется...
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    По электричеству.
    Столбы поставили (ближайший 17-18м от участка), провода повесили. Вчера поехал за счетчиком-нету. Взял у них номер электрика, вечеров приехал- 15т.р. материал вместе с трехф. счетчиком, СИПом 70м и 12т.р. работа, за вечер сделает- мне б такой колым на вечерок:aga::)]. Сказал, что счетчик только на столбе и в договоре не может быть по другому написано - бланк стандартный. :(
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну Вы блин даёте... 4,5тыра платил за около такую работу, местному монополисту-электрику (самому мне не дали делать - "Только наш электрик будет делать - иначе не дадим фазу".)
    Нах такого электрика - как минимум в 2 раза ломать надо...
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Нашел дальнего знакомого электрика- 10т.р.
    Только что позвонил своиму - согласился на 11т.р.
    100км от МКАДа, поэтому, наверное, такие цены, однако...
