Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Возьмите программу например sketchup довольно простой интерфейс да и бесплатная и можно увидеть все в 3d
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Мой дом из ГСБ Ytong D500 625х250х375мм построен в 2012г тепло и сухо.
    В Коломне есть новый завод газоблоков.
    Шир. стены 375мм без утеплителя.
  3. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Появился вопросик- можно ли построить дом без разрешения на строительство? сколько оно стоит от чего зависит, сколько по времени делать? Попытался узнать по разным сайтам, у знакомых- еще больше теперь не знаю с чего начинать стройку? Может кто подскажет с чего начинать (с бумашки или с фундамента)?
  4. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Еще вопрос. ширина ленты фундамента-цоколя500+пенопласт. толщина стены- ГБ400, утеплитель 50, зазор40, кирпич 120=610. Кирпичем будет обкладываться когда то потом, но на что его класть? нужно цоколь расширять кверху? Получается это то место где невозможно утеплить?
  5. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    DSC00485.JPG по планировке остановился на этой. Единственное, что не совсем по душе- это большая площадь на втором этаже.
    фундамент. Левая часть будет с полами по грунту взятым из правой, где будет подвальчик- погребок. Появился вопрос по "продухам" или как их называют- вентиляции через отверстия в цоколе. В моем 11х4 подвале почти без разницы где их распологать с трех сторон?
    DSC00484.JPG Лента фундамента в разрезе.
    Думаю так будет выглядеть периметр фундамента и осевая лента.
    Перекрытие первого и второго жб, скорее всего монолит по гофролисту. давление на грунт 2кг.
    Если есть какие замечания и предложения буду рад.
  6. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Вопросы.
    1) Что выбрать белый пенопласт или ЭППС? (для фундамента, пола, потолка 2 этажа?
    2) Нужен ли вент зазор в стене г. блок300+пенопласт100+ облиц кирпич?
    3) какой ширины должна быть отмостка?
    4) Можно ли в кладке г. блока класть оцинкованную сетку?
    5) достаточно ли толщины 30см г. блока д500 в2.5 для моего строения?
    6) Допускается ли вязать арматуру в фундаменте пластиковыми хомутами?
    7) Есть ли какие то правила как нужно делать продухи в подвале?
  7. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    1. Для фундамента однозначно ЭППС, полы какие будут? второй этаж какой мансарда или полноценный?
    2. Газоблок дышит пенопласт тоже ЭППС нет!
    3. 1м. - 1,2м. а так на Ваше усмотрение.
    4. А не дешевле будет обычную кладочную сетку?
    5. ? не понял расшифруйте.
    6. Да.
    7. Не подскажу.
  8. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    1) Полы бетон по грунту и над подвалом. Второй этаж полноценный, чердак холодный
    4) по цене не сравнивал, просто видел оцинковку для забора 30мх1.8 за 4000р., а кладочная не знаю сколько стоит.
    5) Несущая стена ГБ 30см.выдержит она перекрытие-бетон, стены второго этажа, перекрытие дерево, крыша мет. черепица. или первый этаж сделать 40 см толщиной?
  9. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    1. Если по грунту то лучше ЭППС от 100мм и выше.
    4. Цена примерно 150р. 50*50 вам подойдет ложить через 2-3 ряда с выпуском наружу для привязи потом облицовочного кирпича.
    5. 1 эт. обязателен аромо пояс с арированием в 4 прутка хотябы 15-20см. Толщиной 2 эт. Можно без него но я бы для себя всеже связал.
  10. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    5) т. е 300мм пеноблока под весом жб перекрытия и второго этажа, и крыши нормально должны стоять и 400мм толщины стены не надо. армопояс зто само собой.
  11. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
  12. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Сегодня прикидывал на сколько позволяли знания стоимость перекрытия первого этажа 95 м кв. получилось плиты и монолит с готовностью под напольное покрытие около 200 т. р. по балкам не менее 160+ пароизоляция, виброизоляция. Получается действительно разница не очень значительна... Считал без учета наемной рабочей силы- руки мои и родственников. Я не сильно ошибаюсь?
  13. КРОПИВА
    КРОПИВА
    КРОПИВА
    Коломна
    звони по телефону 89104202803
  14. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Стоимость будет примерно одинаковой но вот по труда затратам Дерево больше займет да и время и чистовую отделку по плитам лучше делать (стяжки, ТП, утепление, пол не гуляет, шумоизоляция и т. д.)
  15. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Я сначала построил, а потом пошел зарегистрировал проект (оно же разрешение на строительство). У нас в ИЖС (Индивидуальное жилищное строительство), не так все строго.
