Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А на фундамент вы что стелили, гидроизол? в 1 или 2 слоя? Мазали ли какой мастикой под ним?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Гидроизол хорошо, но дорого. Хороший руберойд в два слоя более чем достаточно. Мазать ничего ни в коем случае не надо
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Завтра начинаем класть блоки. Терку со штроборезом пока не нашел. Что делать? Штроборез из арматурины д12 завтра утром попробую загнуть, а с теркой? может купить самую крупную шкурку? На фундамент купил гидроизол на холсте, в два слоя положим.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Арматурой вы сильно намучаетесь, ИМХО. Временно можно болгркой с диском по бетону, либо как я циркуляркой с параллельным упором. Циркуляркой быстрее, ровнее и пыли меньше. Найдите самый дешевый диск быстрого реза с победитовыми напайками и режьте. Про шкурку не скажу, ни разу не шкурил
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сильно я сомневаюсь, что шкурка вам поможет. Гвоздей на 50 в тридцатку-доску набить с малым шагом
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    найдите стальную пластину узкую, заточите один край и согните буквой U, к верхней части прибейте ручку-распорку (между краев листа). как временный вариант должно прокатить
    а вот терку хз из чего делать, можно диском "черепашка" для болгарки срезать, только по большой площади водить его
  7. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Гвоздевые пластины продаются, на деревянную гладилку саморезами, отличная тёрка получается.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Еще один срочный вопрос- между блоками первого ряда мазать клеем или можно раствором?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Можно и так и так. Если блок с паз-гребнем, то можно не мазать, а если и мазать, то клеем- на расвор гребень в паз не войдет
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Учтите, что первый ряд садится на густой раствор для целей выравнивания
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Эх, вы наверно мою тему не читали. Там и для штроб и как терку делать, все есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/161653/page-12 а штробы делал, полдюймовой трубкой, заточенной под острый угол. А чтоб штроба была ровной прибивал доску и с обеих сторон шкрябал. Получается быстро и не очень много пыли как от болгарки.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Ну вот и мы начали. Между блоками раствор- в жару за 30 град. клей будет быстро сохнуть в ведре, да и первый ряд почти закроется - 10см ЭППС+ 7-8см ТП.
    IMG_0900.JPG немного суеверий с монетами.
    столбы между тремя дверями под пролет 4м на который будет опираться монолитная плита.
  13. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Здорово! У меня тоже раствор сохнет за 15 мин на такой жаре, что делать не знаю. Слава богу уже иду клеем! осталось всего 6 рядов и коробка закончена.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @ZaKoN83, здорово. Кирпич сеткой не забыл прокладывать я надеюсь ;)
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Столбы слишком маленькие, при эксцентриковых нагрузках может выгнуть
