Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Сетки нет. Вышина столбов будет 225см. Надеюсь, что для помощи перемычке и поставить дверные коробки между ними их хватит. А если без столбов то перемычки 4м сечением 25вышиных30толщ. хватит? армирование д12 4 шт.
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    с очень большой долей вероятности - нет
    железобетонные колонны не хотите ? можно как сердечник внутри газобетонного квадратика - главное чтобы было сопротивление изгибанию вбок. развалиться они не должны, но могут просто перегрузить основную стену. хотя может я зря паникую, там ведь еще основная кладка сверху будет
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я во обще простенки меньше 1,5 блока не воспринимаю
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @ZaKoN83, правильно вам @Shinkuchan, подсказывает. Напилите блока толщиной 5 см, выложите квадратиком. Вставьте арматуру и самомесным бетоном забейте. А кирпич снесите, не красиво, не прочно
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Добрый день. Позвольте пару слов, если еще не поздно.
    1) арматуру в блоки кладите либо с перекрытием 10-15 см, либо сварите концы (что хуже). Арматуру надо класть в слой заранее уложенного в штробу клея.
    2) кирпичные столбы вызывают сомнение в надежности задуманной Вами конструкции. Как вариант, уже предложенная ранее заливка бетона в блок, а лучше переложить кирпичи, но класть их на ширину фундамента, в этом случае в центре кирпичной кладки образуется вертикальный пустой "квадрат" (не получается мысль точнее выразить :)), который потом вертикально армируется и заливается покупным или самомесным бетоном. Это придать необходимую "гибкость" конструкции.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Столбы под пролетом в 4м клать пока не стали- подумаю - поспрашиваю еще IMG_1074.JPG
    Армировали первый ряд, под окнами четвертый и одиннадцатый- где оконные перемычки.
    Теперь можно посчитать поточнее сколько блоков и клея мне еще нужно.
    За работу отдал 50400 и 3 дня по 300р на еду= 51300. Каменьщики попались нормальные, рекомендую.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Посчитал расход клея не считая первого ряда на раствор - 0.8мешка на м3 ГБ. При этом кусков ГБ на выброс совсем малость.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Кстати, воду брал от соседей. На улице сухо и жара. На кладку ушло 500л воды (2.5 бочки).
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    https://www.forumhouse.ru/threads/190476/page-19#post-9980233
    Так делать нельзя. Чем дальше вы нагружаете ленту по периметру без опоры (погуглите слово эпюры)-тем больше вероятность обрушения. Извините..но все реально плохо.
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Бляха-муха. А я и не видал вроде эти фотки! Дом то в воздухе над ямой висит (Этож сейчас немного воды и набок все упадет. Да и без воды...
    PS Стенки погреба то все таки земля или нет?
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо, что заглянули. Стенки погреба - заглубленная лента толщиной около 45см. Просто я заливал в грунт без пленки- не придумал как ее туда засунуть, а времени небыло (нужно было к хирургу под скалтпель ложиться, по мелочи правда). Потом, когда грунт выбрали из погреба, мыл стенки автомойкой, но результат- не очень отмылось. Сейчас уровень пола думаю на 10 см ниже уровня заложения ленты, поэтому по периметру ступенька около 25х25см.
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ну слава Богу что хоть так!) Удачи!
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Все 4 стены первого положены и 15 см блок под опалубку монолита сверху
    пятая стена с монолитом 480см 30х25см
    S8003806.JPG S8003808.JPG S8003814.JPG S8003818.JPG столбы доложат до заливки монолитного перекрытия.
    Сегодня привезли столбы 100х100 под монолит и доску 50х150 туда же и потом многое пойдет на крышу. Договорился за 5000р/м3, а когда загрузили машину и пошел оплачивать, оказалось отдадут 6м3 по 5300. Получается обманули...:(. Но я заметил за собой такую вещь, что два раза прокатить меня теперь не получается- Первый раз, хоть и вижу что обманывают, но почему то не говорю и смиряюсь, а потом просто приезжаю и беру что "не доложили" и совесть не мучает (может это и плохо?) - нефиг "приезжим" нас обманывать. Видно начал набираться опыта... А закупка пиломатериала у меня не последняя...:|:
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Где такие приятные цены на дерево?
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Брал в д. Зарудня, такие же (5300р.) в Щурове на против пятерочки по ул. Октябрьской, и в Городце.- качество везде одинаково- из сухостоя (не айс). Если бы знал что возить за 2 ходки на трехтоннике то 100х100 взял там же, а 50х150 на стропила взял бы в п. Радужном где пожарная часть у фермы.
