Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня не армопояс а плита с утеплением ЭППСом
    332.JPG . По возможности снаружи я хотел бы еще чуть утеплить в районе плиты, но как получится...:faq:. Мауэрлат закреплен на расстоянии 80 см от края стены 388.JPG , поэтому конденсата не будет.
    Утепление в этом узле пока представляю себе таким способом. дом конструктив.png Дальше видно будет.
    Извиняюсь, картинка не так как сделали, но предложение кровельщиков азумнее моего делитанского, поэтому другой картинки конструктива нет.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @ZaKoN83, Уговаривать не будем, жить тебе ;)
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Нужна помощь. Для ГИ под мет. черепицу использовал вот такой изоспан IMG_1792.JPG IMG_1812.JPG . Теперь пришла пора утепляться, все говорят вкладывай утеплитель прямо вплотную к нему между стропил (все - это несколько рабочих из разных бригад и внушительным опытом). А вроде так нельзя? Что делать? Может какую обрешотку туда набить? Или влага из утеплителя все равно через эту "мешковину" выйдет. Или там вообще влаги не будет? Уже какой день не могу придуать что делать... Жду помощи.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Все правильно говорят, при условии что между изоспаном и обрешеткой, на которой МЧ лежит зазор есть (на пленке лежит контробрешетка, потом только обрешетка). А щель на фото, через которую улицу видно надо доской закрыть
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А влаги в утеплителе быть не должно, для этого со стороны теплого помещения пароизоляция крепится
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну а если честно, мое мнение, чердак должен быть холодным и проветриваемым. Мансарда очень капризная конструкция с точки зрения утепления, паро и гидро изоляции, в нашем климате, российском
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Снизу все подшито и снаружи сделано все как нужно. IMG_1936.JPG IMG_1796.JPG Значит я со спокойной душой вкладываю минвату вплотную к изоспану! А ведь мне предлагали мембрану которая лучше этой ГИ. Типа влагу выводит. Развод был?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Посмотрел ваш вариант утепления в предыдущих постах. Можете утеплитель и по внутреннему каркасу уложить
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    По моему со стороны улицы должна быть именно ГИ с воздушной прослойкой для выветривания конденсата. Я же говорю, капризная конструкция :)
    У вас вроде все норм
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    С боков будут встроенные шкафы. Здесь нарисовано с вертикальным и наклонным утеплением, но решил не заморачиваться и делать до потолка по наклонной стропиле. Везде 20см.
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А я не могу разве Пенобетон на такой же клей для газобетона посадить ? с таким же швом ?
    На упаковке от клея написано: Для пористого бетона ...
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Подчти прям как я задумал =)
    https://www.forumhouse.ru/threads/284977/
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Если геометрия блока позволит, то можно и с таким же швом. У меня ГБ пиленный, а пенобетон, как я знаю отливают в формы, а формы не всегда одинаковые и ровные. А если вам утеплять пенопластом, только не ЭППС, а есть фасадный, то зачем с клеем заморачиваться, переплачивать.
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А почему тока не ЭППС ? что за фасадный ? тоже экструдированный пенополистирол? можете дать ссылку ? в поисковике ввожу выдает обычный ППС...
    А вот со смесью есть смысл мне =) т. к. Теща работает на заводе Строительных Смесей =) Понимаете да ? =) мне это будет проще и дешевле чем обычным швом на цементе ...
    Я как то пару раз в живую видел поддоны с пеноблоками ... ни че такие ровные вроде ... Ну значет перед покупкой поедем на базу смотреть щупать пеноблок ...
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    https://www.forumhouse.ru/threads/71850/ Гляньте тему Алгаза там как раз из пеноблока и утеплен, и живет севернее Московского региона.
    А по клею У меня на первый этаж ушло чуток меньше мешка (25 кг вроде) на куб ГБ, но как потом закрылось перекрытием, стала видна экономия в виде вертикальных щелей между блоков. А фронтоны клала другая бригада- вышло, точно не помню, но почти 2 мешка на куб. Вот из этих данных и прикидывайте
