Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    О! очень интересная тема! Спасибо почитаем=)
    Как раз можно будет спросить у человека удобно ли пеноблок клеем клеить =)
    Кстате у вас тема называется:
    Это вы в какой момент на газоблок решили перейти?)
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А вы хотите ЭППС утеплять мансарду ?
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Да как то сразу с ГБ определился. Утеплять уже минвату купил технониколь и роквул, так что на всю зиму работой себя обеспечил.
    Да, это моя тема.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы даже инструкцию к этой плёнке не читали...
    Нельзя утеплитель к этой плёнке вплотную.
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @ZaKoN83, Изоспан Д - это просто пароизоляция, не мембрана. Как говорит @Почти профи, к нему вплотную утеплитель не кладется. Тебе мембрана нужна, чтобы влага выходила. А она будет. Обязательно. Пароизоляция изнутри, сделанная даже своими руками по всем правилам, со всеми проклейками, все равно в утеплитель кропали влаги пускать будет.
    Чего в твоем случае делать - нужно у кровельщиков спрашивать, только честных, опытных и ответственных!)
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо. Я тоже вроде как знал, что нужно с зазором, но когда несколько человек сказали "клади вплотную" уверенность моя пошатнулась. Но вчера начал делать с зазором от ГИ в 5 см. Взял нитку, саморезы с пресшайбой и сделал "сетку". Пока приноровился- батарейки в фотике замерзли.
    Теперь появился другой вопрос- а мыши с удовольствием живут в минвате? Или избегают ее?
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Живут, еще как. Строят в ней норки и разводят потомство) Лично убеждался не раз!
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    А как вы с ними боретесь? Мышиловки, кошки?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Плохо - пароизоляцию (непроницаемую для пара) под кровлю. Теперь не просто нужно, а категорически необходимо этот зазор сделать хорошо вентилируемым, с притоком и вытяжкой... А снизу уже зашито вроде как...
    А кровельщик правильный по правильному проекту строит, редкий кровельщик досконально разбирается в "современных" пирогах и во всю строительную теплотехнику своим мозгом влезает...
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Пароизоляцией буду изнутри обшивать. Вент зазор есть под черепицей.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как чуть выше уже сказал один уважаемый коллега - через любую пароизоляцию кропаль пара, да пролетит. А в Вашем пироге над утеплителем - пароизоляция опять, она может не успеть пар выпустить. Будет нехорошо.
    Вот только пар из пирога в этот вентзазор не попадет, поэтому моя личная рекомендация, особенно для мансарды - делайте вентилируемый зазор под этим Изоспаном D. Особое внимание - местам перелома кровли - вентзазор там сохраняйте!
    А по хорошему - не место ему там = пароизоляционному Изоспану Д - это уже для последователей...
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Фотки в темноте на ощупь. Вент. зазор есть и снаружи контрбрусками от изоспана и изнутри, с помощью натянутой нитки в 5 см. Поговорку 7 раз отмерь или у 10 человек спроси, сделай вывод- что такое хорошо и только после делай стараюсь применять. Просто в суперпаропропускающую мембрану верю с трудом и утеплять хотел по другому а потом переигралось. Пару деньков подумал, почитал как у других в темах, как сделать зазор между утеплителем и ГИ и начал чуток.
    Теперь вопрос по мышам, не накопают ли нор в утеплителе, а то будет решето...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А этот зазор вентилируемый ли? - вход наружнего воздуха в него есть по всему низу?, и через "холодный треугольник" выход воздуха наружу сможете сделать?
    Дык не пускать их в утеплитель - по стене на три метра вроде не залезут - остальные пути отсеките...
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    во фронтоне над утеплителем кровельщики сказали обязательно вентеляционные решетки сделать с обоих сторон- буду сверлить, наверное пером, отверстия в ГБ и ставить вент решотки как в ванной на потолке или типа того. снизу приток сейчас есть и потом закрывать не буду.
    Если бы не нашел дохлого мышонка и они не бегали по газобетонной стене как мы по полу, то не парился бы, а так говорят по стенам как по полу бегают, видели.
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Сколько у вас см утеплителя ?
