Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Я тоже к такой последовати склоняюсь- лучше в доме без разрешения, чем в огороде с бумажкой :)]:)]:)]! А вы на какой стадии стройки? Не мог найти фоток вашего дома, отдетки.
  2. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
  3. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Скажите, кто знает, где можно почитать про паропроницаемость поконкретнее чем написано на всех сайтах по нескольку строк типа "нужно учитывать" и прочие отрывки фраз передергиваемые друг у друга?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  5. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Появились еще вопросы.
    1. Почему ни кто не делает ГИ внутри подвала (подвал не отапливыемый, утепление цоколя 50-100мм)? Ведь у домов без подвала Фунд. лента всегда находится в грунте без ГИ. Может так кто делал ГИ, подскажите?
    2. Кто как делал глиняный замок? На сколько оправданно его делать? Вы удовлетворены результатом работы замка?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 подвала и погреб - ГИ нет нигде -нет необходимости. Сухо.
    Отвести воду до/от здания - рациональней, чем боротся с ней внури подвала ;)
  7. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Задал этот вопрос в других темах, задам и в своей.
    Дом 10х12 пеноблок+кирпич, 2 этажа, чердак холодный, перекрытия монолит 2 шт+ дерево третье. вес 500тн, давление на грунт 2 - 2.5кг. грунт 30-40 см земля, дальше глина, УГВ ниже 3 м. участок под маленьким уклоном между верхом бугра и прудом (между ними примерно 1км). У соседей подвалов с ГИ нет, просто погреба, выгребные ямы. Все что ниже поверхности грунта затоплено. и будет так пока весь снег не сойдет, недели две. Потом сухо. Хотел холодный подвал больше для овощей, инструмента и мастерской на 1м в землю, досыпка 0.5м в радиусе 2 м от дома, цоколь 0.6м=2.1м высота.
    Скажите, нужен ли мне дренаж, поможет ли. И какую ГИ нужно делать?
    Просто разница с подвалом и без вроде 60т.р. на материал, Жалко площадя пропадают, да и погреб все равно нужен...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Artem83, здесь ссылка про отмостку: #1388
  9. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Очередной вопрос
    У моих родителей терасса возле дома лет 30-40 стояла, на столбушках бетонированных, а этой зимой один угол (дальний от дома) подняло на 8 см, думаем что делать с этим "столбушком"? Глубину его заложения не знаем. Подскажите как "малой кровью" обойтись? Может обкопать по кругу и под ним так чтобы он опустился на эти 8 см и забетонировать? Реально не хочется переделывать всю терассу, утеплить отмостку не получится- по периметру залита дорожка с сеткой. Хотябы какие есть варианты? Мы по месту определимся.
    Возможно это из за того что переделали веранду, но это было года 2-3 назад и той зимой такого небыло:faq:
  10. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    100% !
    Подвал в нашем Сычево, как вы уже поняли, делать не надо, - всю весну соседи качают оттуда воду на поверхность земли - получается замечательный круговорот воды на одном участке :aga:.
    Глиняный замок не спасет - вода дырочку найдет.
  11. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    ...давление на грунт 2 - 2.5кг...
    Думаю это очень оптимистично, весной глина перенасыщена водой. Хотя, конечно, надо заказывать бы геологию, но деньги не хочется на это тратить, - структура грунта и так понятна, а вот его характеристики ?
  12. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Без разрешения сейчас уже нельзя (кажется после 2004г,точно не помню), но проект еще формально не нужен (по крайней мере до 01.03.2015г действует амнистия). Я сейчас оформляю разрешение, буду держать в курсе.
  13. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Лазил по ФАКу, искал про армирование заглубленной ленты с подошвой. Нашел для себя- при отрезке менее 3 м используется арматура не менее 10мм, длиннее 3м - от 12мм. Расстояние между продольными стержнями 100-200мм. нахлесты на стыках 40 диаметров, поперечное армирование каждые 15 диам. при вязке и 20д. при сварке (получается каждые 18см?) ну и расстояние от арматуры до края бетона около 5см. Армирование 0.1-0.2% не понял чего, может только подошвы?
    Подскажите, так ли армируется фундамент на глубину промерзания? Смущает поперечное армирование (каждые 18 см). Как определить толщину ленты, сколько ниток арматуры нужно заложить вверху ленты и как часто перевязывать их все поперечными прутками?
  14. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    ...получил ГП в архитектуре, делали около месяца.
  15. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Так же нашел, что толщины ленты фундамента достаточно 20-30 см. Очень вводит в сомнения, но нашел точно уже не помню где, но тоже в районах ФАКов. Значи 40 см ленты как я хочу хватит.
