Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. Прораб50
    Прораб50
    Прораб50
    Коломна
    Раньше при оформлении электричества в МОЭСК требовали свидетельство на землю и топосъёмку. С прошлого года ещё и разрешение на строительство. Документы надо оформлять параллельно стройке. Год мне понадобился что бы у меня появился столб (счетчик на столбе, столб с внешней стороны участка).
  2. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Для определения толщины стены нужно учитывать еще боковое давление грунта, особенно при морозном пучении. Чем больше пролет стены без перемычки, тем больше толщина. Тем более, если будет цокольный этаж, т. е. давление снаружи грунта ничем не уравновешивается.
    Арматура в центре не нужна, она не работает. А вертикальная арматурная обвязка, кроме того что связывает каркас, работает еще против выпирания продольной арматуры из монолита,- она и ставится снаружи, а продольная вовнутрь, но 18 см мне тоже кажется это перебор, - возможно в каких-то столбах (например линий электропередачи) это нормально (там значительные нагрузки на изгиб), а в фундаменте можно и пореже, ИМХО.
  3. Serega073
    Serega073
    Serega073
    Ульяновск
    По поводу разрешения, 93 закон (дачная амнистия) А лучше сходи в БТИ или позвони
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    "Печатный станок" работает не так быстро как мечталось, поэтому планы слегка поменялись. Почитал темы с одноэтажными домами, налогом на большие (200м2) дома. Размер дома уменьшился и стал выглядеть (в планах) так.
    Мучает вопрос- как залить ленту в грунт шириной 40см без опалубки глубиной 140 см или 130+10см песчаная подушка. Заглубленная, потому что присмотрел другой участок в родной деревне и там на глубине 140 см известковая плита несколько метров толщиной и цоколь нужен примерно 60 см.
    Еще вопрос- Если построить такой дом с ломаной крышей, не отделывать второй этаж. То прокатит его зарегистрировать под прописку как одноэтажный? (вместо лестницы в поэкте нарисовать кладовку)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из пушки по воробьям:hello:
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Двери, окна, помещения
    Забыл, лестница начинается от прихожей, а в погреб опускается из котельной
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не совсем верно выразился, извините. Смысл другой.
    Ваше стремление к монолиту на глубину промерзания, извините, утопия.
    При Вашем уровне УГВ, цитирую: "Только сейчас с участка- вода на 20 см ниже грунта в смотровой ямке. а так в некоторых местах и на уровне нуля вода стоит.", в результате получится крытый бассейн.
    Да и технически Ваш будущий водоем не сделать без применения мощного промышленного насоса.
    Представьте себе, что экскаватор выкопал котлован, который моментально наполнился водой. Для дальнейшей работы по заливке фундамента, а она займет не один, два дня, понадобится обеспечить постоянное отсутствие влаги. Как Вам такая картина?
  9. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Вы писали "...с канализацией правда придется поломать голову и погреб пока точно хочу."
    - Ну погреб конечно же отметается сразу. Себе, кстати подумываю сделать небольшое гидроизолированное углубление в подполе (например площадью 1,5х1,5м) в которое можно спуститься из дома (получится: высота подполья 80см + 100см углубление) и встать в рост, для хранения в подполье варений-солений.
    Но вот и у меня вопрос по канализации, - наверное, он сейчас основной. Нет канализации - нет ПМЖ. Куда девать 15м3 воды в месяц, особенно весной?
    Единственный выход - дренаж по улице вниз к прудам. У нас на соседней улице сделали (ребята из 3-х этажных коттеджей), по нашей пока нет. Как у вас дела с этим?
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    По делам на участке - сделал железный каркас забора. Обшивать железом не стал, потому что решил купить участок в родной деревне (Выселки), и пока выставил на продажу.
    По погребу на всякий случай надумал-Углублю на метр ниже уровня земли и все из нутри гидроизолировать, и чтобы ГИ не отвалилась со временем залить бетоном пол, а стены выложить кирпичем или блоком, хотя бы до уровня отмостки на улице. И должно быть сухо. Можно пленку склеить по размеру погреба. Готовых решений ни где не встречал-сам придумал. По канализации не думал- но у меня грунтовый дренаж к соседям пойдет, а вода из канализации к соседям- это не допустимо. Надо какой то пластиковый бак ставить.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я в процессе раздумий продать в сычеве и купить в выселках- там я родился. Про канализацию пока не думал- живут же с высоким УГВ. Погреб все равно нужен. думаю промазать- наклеить ГИ на фунд ленту изнутри и на пол. Залить пол бетоном. стены выложить блоком или в пол-кирпича, чтобы ГИ со временем не отвалилась и должно быть сухо. До следующего строительного сезона время есть подумать. Но хочу в Выселки
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Че то глючит...
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Появился очередной вопрос. Монолитное перекрытие поливают как и фундамент первую неделю? по нему ходить можно на следующий день после заливки чтобы полить?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, зайди в FAQ по ребристому монолиту, там очень много основных вопросов отмечено (в том числе касающихся вообще монолитного перекрытия): https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
