Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну здесь тоже потихоньку растёт- уже четвёртая тема в полном расцвете, а я с ФАКом в середине третьей остановился! Зимой будет побольше времени - пополню.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Два варианта, как и с лентой:
    1. Накрыть ПЭ пленкой.
    2. Поливать на следующий день (ходить по бетону через сутки можно спокойно).
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Он и так одноэтажный с мансардой.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вот, примерно подсчитал вес дома без наружней отделки. Буду признателен критике.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Одним глазом успел глянуть "давно" - сейчас почему-то файл не открывается. Ловите тапки...
    1. Эксель тем хорошо, что сам считает... Чувствуется отсутствие опыта - это не критика! ;)
    2. Во избежание простых арифметичных ошибок исходные данные пишем в столбики и в экселе же простыми формулами считаем - особенно полезно на этапе многократных расчетов многих вариантов размеров и конструктивов.
    3. По памяти - роде все верно считано (не пересчитывал простую арифметику - а надо бы, наверное - ибо легковато как-то получилось имхо). Гвоздей не вижу:um:
    4. Не хватает отделки (и пол ламинат от 7кг/м2 каждого пола, и потолок и стены внутри). Одной шпатлевки на мой первый этаж по ГКЛ ушло более 150кг...
    5. Внешнюю отделку тоже бы считать.
    6. Нормируемый (самостоятельно в данном случае норматив устанавливаете) "запас прапорщика" прибавляйте от 15%
    И можно пересчитывать в поисках ошибок. :hello:
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    По внешней отделке еще не знаю, как деньги позволят- хотелось бы кирпич солому с коричневым, чтоб один раз обложил и больше не задумываешься (шпаклевка, покраска). Подсказали про вес кирпичной кладки облицовки- 180кг/м2, подсчитаю и ее.
    Получается к моему весу+кирп.кладка+гипсокартон на мансарде+бетон на Т. Пол 15%= результат. Ну и несущую грунта буду брать на глубине 1-1.2м (перепад примерно) как 2кг, а под центральную (пятую) стену как 1кг (ведь она давит на грунт почти в два раза сильнее).
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Несущую не берут, а определяют именно под будущим фундом с учетом увлажнения. Гуггл "Несущая способность грунта". Можно считать как 1Кг/см2 (и влить лишнего), но зачем? - обычно намного выше (если не болото). Метода имхо не верна.
    Не всегда на пятую нагрузка в два раза больше. можно и три раза "нарисовать". Нагрузки на каждую стену по правильному расписывают (часть работы под названием сбор нагрузок это). Поищу план Ваш...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нееее пойдет так! Считать вес дома со всеми нагрузками. рисовать первую ширину опоры, считать площадь опоры (длина ленты*ширину, с единицами измерения не ошибаться), считать нагрузку в кг/см2, сравнивать с несущей способностью грунта (определенной для Вашего участка!), делать следующий расчет при большой разнице.
    И про пятую стену - в Вашем конструктиве чтобы сильно не учиться "нагрузки собирать" можно делать так:
    1. Вес дома "распределить" на четыре ленты вдоль конька.
    2. Определить исходя из п. 1 допустимую ширину ленты.
    3. Пятую стену делать как 1,7 допустимой ширины.
    Это очень примитивно и упрощенно описал, чтобы много по древу не растекать...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ознакомился - так слишком грубо, можно и не прикидывать... Да и ошибки в разные стороны есть - площадь опоры неправильно посчитана, длиннее лента на 2м высчитана (ошибка 12%). бетона на 40% ошибка, , снеговая завышена, отделки нет в расчетах вообще, запас полтора раза:aga:. Коммент свой туда отправил - посмотрю потом - чем дело двигаться будет. Мягко говоря метода не ахти... Не расчет это, профанация
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Остановился на такой планировке с таким видом крыши. Более точных расчетов с грунтом пока не буду делать т. к. свой участок хочу продать и купить в родной деревне, там грунт другой.
    На сколько я начитал на форуме на глубине промерзания несущая не менее 2 кг, а в моей планировке-пятистенок, так и выходит (видел подобную где то), что средняя стена несет нагрузку почти в 2 раза большею.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, Вы с лестницей не просчитались случайно? Сколько высота потолка 1 этажа и сколько ступенек.
    Пишу потому, что у себя замучился разбираться, но разобрался.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Писал-писал и чето повернулся с нубуком и перелестнулось и пропало...:(
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сохраняться надо...:um:
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Высота 3м+ перекрытие 0.2м. Думаю 4м в длину хватит.
    и 1.5м остается на втором этаже. Делал принципиально прямую, сколько ходил по домам- когда с поворотами лестница, то чувствуется какая то скупость (жадность, ущербность на лестнице, теснота). Но я ротом 189см и вырос в комнате в деревне 2х2м, поэтом не хочу ограничивать себя в пространстве.
    Думаю что с лестницей, вроде, должно быть все в порядке.
    А как сохранять, если отвернулся, повернулся- а тут даже другая тема вылезла откуда то? Но я к этому привык, я и комп- шаг влево, шаг вправо и ... не знаю что делать.
