Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    3,2 м = 21 ступенька, длина = 5,25 м при стандартных ступенях 15 см высота, 25 см - глубина.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Блин, в натуре... надо на лестнице в квартире померить и прибавить 3-4см будет в меру высоко и в меру удобно.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    после первых 6 ступенек (от низа, 90 см) уже должен начинаться проём в перекрытии - это 210 см проём прохода по высоте.
    Далее смотри: где-то только после 15 ступеньки может быть дверь под лестницей... приблизительно.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ответственное (длинное) - в Word-е => переносить на форум
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да там со стороны котельной дверь в погреб- можно и не заморачиваться сильно
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    не хватит. обмерить любую доступную лестницу бетонную в подъезде - и сделать вывод. 5 метров один марш удобный получается. ну 4700... Гуггл хотя бы сюда.
    Уже посчитал - оказывается можно и так сделать - Житов говорит удобная лестница - вот ведь...
    Можно. оказывается - но только после правильного расчета. А то "думаю" - не думать = считать надо:super::ogo:
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Посчитал- нарисовал- примерил. Ступенька 25х18см, вышина 3.24, по полу займет 4.25, 18 ступенек.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот, одной проблемой меньше! ;)
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Скажите, ведь выкопать 1.2м в глубину шириной 40см и с расширением до нужной ширины подошвы, сделать там армирование и чтоб дождь не обрушил стенки- это рисковая затея.
    1) Думаю выкопать трактором за день и внутрь ленты грунт, но ведь под этим грунтом останется плодородка- как будут вести себя полы по такому грунту, если я сразу засыплю и пролью-протрамбую все в предстоящем сезоне, а заливать буду года через 2, не раньше. Уседется само? Иначе пол по грунту выйдет как плиты положить, наверное.
    2) у меня получается около 110 шпилек для стяжки опалубки фундамента 40 см. Куда их потом девать столько? Ведь все на мауэрлат не уйдут? Какой длины они бывают в магазине, ведь мне нужны будут около 65-70 см, а видел 1м и 2м
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Плодородку заранее в огород.
    Обычно да, 1 м и 2 м.
    Так 2 м делим 3 части = 66 см с миллиметрами! ;)
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Пока зима, хотелось бы продумать "план действий", конечно все пойдет не так, но все же.
    1) размечаю свои внешние 4 стены 10х11.5 и трактором снимаю плодородку 30 см в дальний угол от въезда на участок (около 34.5 м3, интересно сколько за это тракторист возьмет денег?)
    2) копаю под погреб 1.2х4х5.5=26.4м3 песка и глины. складываю внутрь периметра.(думаю 200р.м3 договорюсь)
    3) ровняю пол погреба, чуть-чуть песочка, опалубка, ГИ с заходам на опалубку
    4) заливаю самомесные около 1.5м3 бетона
    5) кладу стены из блока 20х20х40
    6) ГИ стен. перекрытие буду заливать вместе с лентой.
    7) копаю трактором под ленту 60-70см ширины, ровняю дно, опалубка, армирование...
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :super: "оптимистично" - но абсолютно верно :hndshk:
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Проект производства работ (ППР) весьма полезен. Если его соблюдать :aga:
    http://smu45.ru/uslugi/razrppr/27-razrppr можно и по взрослому ППР сделать
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Думаю, что для ППР по взрослому я еще не дорос, все не смогу учесть- ведь буду делать дом первый раз, но все равно спасибо;)
