Готовлюсь к стройке 10х12.5 пеноблок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Artem83, 17.01.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    червонец возле Мск - если по объявлению на столбе звать. И сразу все земляные работы им сделать - включая ямы под колодцы/септики - и всё за этот червонец (только заранее оьъем работ оговорить!).
    А то какой-то детский ППР получается - трактором 34М3, а яму под погреб - ручонками 26кубов, да с перемещением:aga: (просто копать редко под Мск дешевле 400 работают...)... Надо :um: и здесь на утверждение выкладывать!
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Ручное только выравнивание, а так все трактором.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    и потом
    непонятно... Яснее нужно планировать - я всего лишь поправки насыпаю...
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Ни где на форуме не нашел сравнения МЗФЛ и заглубленного под один и тот же дом. Вчера вечером решил сравнить на сколько знания позволяют МЗФЛ и заглубленный. Наемный труд только копка. Геологию и дренажный колодец не считал т. к. не знаю сколько стоит. Грунт, допустим, суглинок. За несущую под МЗФЛ взял 1 кг, под заглубленный 2кг. Бетон М200 был бы для меня прошедшим летом 3300 с доставкой. За основу МЗФЛ взял из темы https://www.forumhouse.ru/threads/43948/ т. к. критики его не нашел и дом уже стоит. Считал пятистенок, чтоб меньше погрешностьс перегородками.
    Получилось МЗФЛ (щебень 40см+20смлента в земле+ 60см цоколь) 178500р (110500+20.6м3 бетона), заглубленная на 1м+цоколь 0.6м 183500 (47500+41.2м3 бетона)
    Разница 6000р. Как думаете, может тему создать и расписать все
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Конструктив непонятный. И цифры кривоваты - (непонятно вааще что считано) - щебня 40см+20см ленты=110тыр, и метр 47,5тыр - это про что?
    2. Не всегда нужна щебеночная подушка.
    3. Армирования не видно в расчетах. Если его правильно считать (инженером-конструктором) - по разному может выйти, для МЗФЛ может и больше получиться.
    4. Почему 1м для заглубленного? Имхо мало... Для наших широт и 1,4 не предел может быть... хотя нонешняя зима - и не зима вовсе. Но после штатовских морозиков я бы про глубину промерзания не забывал ба.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Разница будет больше. Своя же ж тема. что хошь - городи. А расписать не лишний лишний раз не помешает - ошибки сами найдутся.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Я не создавал тему по своему дому, но где-то указывал в цифрах - разница существенная. МЗФЛ и заглубленный ф-т выбрать = Зависит от конструктива дома и грунтов.
    На мою МЗФЛ 6 х 9 м, h 0,3м Х 0,4 м, включая ленту h 0,3 Х 0,3 м - под несущие перегородки - ушло всего 7 (семь) м3 бетона
    Сосчитать разницу не трудно - насколько возрастает расход материал\работа по бетону + земляные дела, с каждым 0,3м вглубь
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Ал 185 помог с таблицей промерзания грунта, но там были морозы не как последние годы https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674530/original.jpg
    + глубину промерзания под отапливыемыми строениями нужно умножить на 0.7 тоже из факов.
    + шлаковый дом в деревне стоит на глине с фундаментом в 1м глубины уже лет 50-60.
    + бурили скважину на суглинке-глине после 30град. морозов- около полуметра промерзла земля.
    + ни от кого не слышал чтоб хоть на метр промерзла земля.
    Про подсчеты - нарисую поприличние в компе и все распишу здесь.
    Всем Спасибо.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Видел табло. И даже из неё я не смогу сделать вывод про то, что глубину промерзания для Мск можно считать около 1м.
    2. Я про то, что делать МЗФЛ на глубину метр - смысла мало. Дешевле и проще её же на 0,6 например сделать. Или на 0,2м.
    3. Надеяться на "глобальное потепление" имхо сильно неверно. При такой надёже в редкий год можно кроме проблемы "чем дотопить дом при аномальных минус 25" получить треснувший же дом...
    4. Когда в 2011-и году зарывали мою "Тверь" 5го и 6-го мая на глубине около 75см был гольный лед в глине. Аномальных морозов не было точно, да и к маю месяцу землица обычно оттаивает.
    5. И еще - непосредственно возле дома моего да при утепленной отмостке снега не лежит почему то никогда. Так что надеяться на снег в качестве утеплителя не стал бы. И 50мм ЭППС не решают...
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Интересует вопрос по перекрытию. Деревянное по балкам видел, знаю, помогут, покажут. Плиты- среднюю стену нужно делать в 1.5-2 кирпича (вместо ГБ 25-30см или полблока) + монолитить возле лестницы все равно+ выравнивать полы. Хотелось бы монолитное- много плюсов, не на много дороже, но ни у кого в живую не видел. Можно использовать фанеру 12мм? и как часто под нее подпорки? И куда девать потом около 110 подпорок 100х100 по 3м?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, зайди в ФАК по ребристому монолиту, все основные вопросы подняты: готовые примеры (с фото), опалубка, материалы, теплый пол, и т. д. и т. п., адрес ФАКа в первом посте любой из четырёх тем #1 или
    вот так: Подборка ссылок (мини FAQ) http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Инвентарные телескопические стойки в аренду - только транспортные увеличатся.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Про ребристое часто встречается на форуме. У Тигры Полосатой здорово поучиться можно. И с опалубкой попроще- доска 20-25мм х2м знаю где стоит дешево и моя безотходная фанера 12мм подойдут. Мне подойдет на 4.5м пролета. А куда девать кубы пенопласта потом? В стяжку ТП, в утепленную отмостку?
    Спасибо.
    Между балками 1м получается?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, посмотри в ФАКе есть чисто деревянная опалубка.
