1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Михал Михалыч походу домой ехает, после выставки... походу ответа не дождусь
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Shkrapovi, пробуй, играется кладя кирпич в сухую. Понравится - переводишь на постоянно... Нет - снова поиск, снова интересные дела!
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Поиграю кирпичем;)на эти вых не получится. завтра срочная работа. конкуренция однако
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо же кому то вас научить банями пользоваться. А то смотрю- топчитесь уж по какому кругу. Мне то без разницы, но "..за державу обидно...".
    А все беды ваши от узкого мышления. Вы ж каждый в свою сторону смотрите- одному надо камни прогреть, другому- сруб, третьему -самому прогреться. И тянут все "кто в лес кто по дрова". Добили ПФ что она уже и баню прогреть не может. А почему? Да консультантами банщики были, у которых узконаправленное мышление. И так во всем!
    Даже в этой теме ММ объяснял как печью пользоваться- открыл крышку на ПК и грей парилку конвекцией! А захотелось "хамам"- плюхнул воды поболее и прикрыл крышку. Пар есть а конвекционных потоков- нет! Захотел РБ- подкинул, пустил пар и прикрыл крышку, вот вам "пирог" и стоит- пользуйтесь. Забыли или пропустили? В моем сообщении я описывал тоже самое- надо нагреть парилку- пускаем горячий воздух на обогрев. Прогрели парилку- закрыли конвекцию и пользуемся только паром. Даже фото с ПФ показал, где отдельно дверца (с возможностью регулировки) идет на управление конвекцией.
    Теперь про ИК. А что печь единственный источник ИК? А других вариантов нет? Например тот же щиток, нагретый уходящими газами. Я ж написал, что смогу, при необходимости, убрать печь в стенку. Почему эта стенка не может быть щитком? У вас какие то шорки на глазах. Для вас печь только ящик овальный или прямоугольный, стоящий в углу парилки. В качестве разнообразия отделана или природным камнем или просто металлом. Все, дальше ни чего для вас нет. А почему?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так что б уменьшить внешнюю температуру вы и вставили внутрь экраны. Я ж хочу прогреть какой то объем кирпича, и для этого снял внутренние пластины. Т. е. вернулся к печи которая перегревалась при толщине обкладки около сантиметра (керам. плитка и т. д. для чего и есть на печи пазы) и сделал обкладку в 6 см. Так что ни чего не душится, а только меняется возможность отделки.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Зачем печь в кирпиче прятать в стене и делать щиток? Конечно, это новое банное мЫшление! Да, в прогретой бане несколько источников ИК. Но от одного пара и конвектива его не хватает. Печь-кондиционер тому подтверждение. Планируют греть камень на стенах для этой цели. Кто пробывал ИК от кирпича об этом говорит.
    Не получается оькрыть нам глаза!)
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Слегка утрируя... - обкладка раздетой буржуйки (а по сути, почти все металлички так или иначе - буржуйки) кирпичем?
    Возврат к саркофагу?
    А как по Вашему, печи Ламели, с учетом того, что за ними - ламелями и так "некоторая" масса камня присутствует, не есть ли более чем близкий родственник Вашим работам?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет не получется!
    Миша&Миша пал жертвой конвекции. Прощай коллега! :hello:
    Выезжаю на Фест. Хочется рыбы. Привезет ли Куткин?
    Вот в чем вопрос. Фотик взял с собой. Ждите разоблачений.
    Прогреет ли Малютка Черноголовский пруд? Приедут ли казаки? Можно ли убить таракана Ламелью?
    Так ли страшен Михалыч в реале?
    ...и многое другое ждут вас в следующий сериях.
    Но пасаран! Венсеремос!
    Сережа ты на форуме за старшего! Суховоздушка не пройдет!
    Юра, я на выездное Черноголовского крайкома! Звонить секретарю!
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Отчитаться о ходе посевной!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня плохие предчувствия. Уже двое упали с крыши. Пруд и казаки - от этого хорошего не жди. Особливо, если последних возглавит Белый. Одна надежда на куратора - Михалыча. Может в последний момент обменяет Женю у казаков или русалок Черноголовского пруда на рыбу или коньяк. Жень, фотиком не свети, особенно у печей Фёрингера.:)]
    Хотя... наверно волнуюсь напрасно. Ты же, как Емеля, на печи поедешь с двумя тоннами камней. Отобьёшься! А не отобьёшься, то "светлый образ его...".
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Куча причин. Одна из них- "квартирная" баня, о чем я говорил ранее. Баня в самом доме, не в подвале, бывшем гараже и т. д. а именно- в доме, такое же помещение как СУ, Ванная комната и т. д. Это вносит некоторые ограничения. Так же всевозможные бани с КО, где печь можно вставить в перегородку, а не занимать ею четверть парилки. Опять же встроенная печь со щитком может прогревать (а после и сушить) три смежных помещения, или, например, греть КО на втором этаже. Здесь форум для дачников и строителей, а обсуждаются только близкие родственники 150 литровой бочки, переделанной под банную печь, в углу парилки. Или нет?
    Вы похоже только себя любите читать? Я, вроде, по русски написал, что конвекцию от печи можно (а часто и нужно) пускать именно на первичный нагрев бани. Тоже самое что и рекомендует ММ при описании работы своей ПК. Открыли крышку- греете баню, потом закрыли крышку, догрели камни и паритесь. Вы же всем навязываете мнение, что Жигули это электромобиль, так как при включении стартера- двигатель крутится от энергии акамулятора. Попробуйте представить печь у которой конвекция не постоянная, как вам нравится, а - отключаемая, как например в ПК или моих извращениях с ПФ. Дальше греет пар и внешнии стенки печи (щитка). Трудно для восприятия? Могу помедленнее печатать. :)
    Печь кондиционер пока не рассматривал, и не могу указать ее недостатки и способы борьбы с ними. Как споганили ПФ, что она не может прогреть помещение парилки- и так все знают.
    Может и получится открыть вам глаза, но не за один день и не все пойдет как по маслу.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Миша, это все знают и используют и в ПК и в ПФ. Конвекцию "душат" только на время парения.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В принципе да. Стали увеличивать теплонакопительную массу, тем самым уменьшать ИК. Кажется, не помню точно, сделаны закрываемые отверстия для создания конвекции, что б была возможность прогреть помещение.
    Из явных недостатков- большая температура уходящего дыма, что показывает на низкий КПД. Что дрова сожрет- черт с ним, но что тепло уходит- плохо. Хорошо б применение каналов как в печи Куткина. Опять же (не помню точно) выход в трубу только верхний, что ограничит способы монтажа. Опять же- рекомендация для всех- ставить легкосъемную шамотную или чугунную футеровку, что увеличит стоимость печи рублей на 700 а надежность будет несравненна (а может и не надо- чаще печи менять будут, изготовитель без работы не посидит).
    В общем подходит ко мне недавно один человек с просьбой проконсультировать его по поводу банной МП. Один из вопросов был- "... а почему ты предлагаешь ПК и ПФ а не испытанные, с предсказуемым хорошим качеством- финские печи?" Попробуйте каждый себе задать такой вопрос и найти ответ.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Верно, было такое.
    Ну а что же Вы хотите?
    В производстве банных печей без проб, удачных и не очень, врядли обойтись.
    А Завод Ферингер тем и отличается, что его поиски-пробы и затем производство находятся в прямой связи с хотелками "банного сообщества", с которым он находится в постоянном контакте, и постоянно присутствует прямая и обратная связь. Есть идея подтвержденная испытателями-"пробниками" печей - появляется новый вариант печи или ее узла, опять идут отзывы, положительные или отрицательные, которые весьма оперативно анализируются и следует реакция Завода... Для этого, чтобы получать обратную связь и выдаются ищущим, разбирающимся в банных нюансах, зачастую придерживающимся противоположных взглядов испытателям-"пробникам", новые, не запущенные в серию печи. Обсуждение идет абсолютно открыто, форум тому пример. И любой человек со стороны может предлагать, спрашивать, порицать, хвалить... Более чем разумный процесс.
    По примеру Ферингера и другие производители стали предлагать свои печи на "натурные" испытания.
    А по поводу того, что печи Ферингера перестали греть баню, я с Вами не соглашусь.
    Взгляните пожалуйста, может быть Ваше мнение и изменится? - https://www.forumhouse.ru/threads/170098/page-123#post-6834980
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Миша! Тогда так и нужно писать, что мол предлагается вариант-эрзац бани а помещении размером с туалет! Это выберет один из 10000! А мы говорим про нормальную баню почьи она всегда отдельно от дома.
    И варианты бань бочек, бань дивопырок нам не подходят. В бане лежат, а вам даже печь не куда поставить.
    Не кажется ли вам странным, что речь пошла про такой жрзац!
    Этим вы никому глаза не откроете.
    Мне не интересны печи с малым ИК. Я признаю только теплоемкую КП или метало- кирпмчную печь в экране или со щитком в нормальной парной из массива дерева на воле, а не в подвалах!
    Так же когда то вы говорили, что РБ - это только КП, совмещенная мойка, проливной пол и залповая вентиляция. Я хорошо это запомнил!) И не ясен ваш дрейф как кирпичника в сторону бань, жывопырок!)
    Пожалуйста, рассматривайте это как совершенно частный случай от без исходности.
    Я совершенно не против. Но это не вядется с общей консцепции РБ.
    И подменять этим полноценную баню - ни в коем случае!
    Мне это не интересно. А в дискуссию вступил, для того, чтобы обозначить исключительность вашего предложения. Это не наш путь) Новшеств тут нет, только урезание в угоду малой плрщади по размерам туалета.
