1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Простите, а как Вы можете "принимать/не принимать"?..
    1. Я написал свой пост для Просто Прохожего.
    2. Я Вам не экзамен сдаю, а озвучиваю своё видение на недостатки печи.
    3. Перечитайте внимательнее свой и мой пост. У Вас путаница в пунктах:hello:
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    я написал как пользователь печи. лично свое мнение:)
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что тут трепаться-то.
    1. Учиться. учиться и учиться ... топить надо. как завещал великий Куткин и самое ГЛАВНОЕ читать инструкцию по применению. 6-7 полешек и спокойное горение, как в камине - и никаких проблем. Все регуляторы для правильной организации горения дров есть
    2. И соответственно крышку клинить не будет.
    3. Вообще не понятно про, что написано, если печь хотя бы 1,5 часа топилась - её не зальёшь.
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Михал Михалыч. Планирую баню зимой ипользовать. Вопрос такой. У меня внутренний теплообменик, Можно ли сразу после окончания банных процедур слить воду из системы? или на следующий день приезжать надо, и потом сливать. когда печь остынет.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Конечно нужно. А откуда первоначальные мысли? Зачем остужать печь?
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Я боюсь если я сразу солью воду после бани теплообменик может потечь. Просто опасения. Зимой в баню буду наездами. С утра приехал затопил. попарился. Дальше сразу сливаю воду. Правильный алгоритм?
  7. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Жаль что просто нельзя закинуть и через час пойти нормально париться, надо приспосабливаться. Михалыч, ну доработай, будь другом!
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Даже если Вы будете топить без воды ему ничего не будет, что внутреннему теплообменнику, что на трубе. Проблема, что теплообменник на трубе посинеет, что можно устранить полировкой, ну, и есть проблема уплотнений. А так всё нормально.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Конечно очень жаль, что некоторые "космонавты" не умеют топить печи.
    А так, как раз очень просто. Без школы закладывания дров и "двигания педалей". Просто закинул дров, 6-7 кг, как в обычную печь, только щепочек вниз, разжёг при прикрытом поддувале, как только дрова разгорелись, закрыли дверцу, приоткрыли поддувало на 1-2 см, так, чтобы огонь находился в топке и горение было спокойным, как в камине. ВСЁ. Через 1-1.5 часа баня готова.
    Мне тоже жаль, как это можно не прочитать в инструкции. Просто не нужно перетапливать, банная печь КУТКИН, очень"горячая" и если топить в пол-меры, то можно топить и париться, речь, как раз идёт об этом, не нужно выстаивать.
    Я, например, вообще не понимаю, как можно закоптить стекло у дверцы. Вот мой мозг этого не может понять. Через стекло же видно, что дым идёт на стекло. КАК?, можно закоптить стекло, если ты это видишь. Так, что видишь какие еще "космонавты" бывают.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Просто прохожий, каким образом может сказаться на печи и кондициях:
    - изменение метода открывания крышки каменки (к примеру не сдвигать, как сейчас предусмотрено, а откидывать крышку на петлях на бок);
    - установка каменной плиты на верхнюю часть печи.
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Отсекание пара. как ножом. не знаю как ММ относится к моей приблуде.(тема: как самому попариться) Проблем с обжиганием рук в принципе нет.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Так делали уже. все норм.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Хотелось бы услышать ответы от производителя. Объясню почему. У многих владельцев печей Куткин (черпал информацию с форума) сложилось не однозначное мнение об удобстве использования крышки каменки. Как я понял, многие не довольны именно использованием оной в процессе принятия процедур.
    От ММ я услышал только одно - все нормально, все классно работает и никаких изменений не предвидится. Единственное изменение конструктивиста - это доработка в виде деревянной ручки.
    Мне по отзывам реальных пользователей (мнение об изделии производителей меня не особо интересует, т. к. массово выпускаемое изделие априори ориентировано на потребителей) понравилась именно изделие ММ и именно печь Куткин я установлю у себя в парной. Но, меня не устраивает метод открывания крышки, и хотелось бы иметь более доработанную конструкцию крышки. Для себя я хотел бы видеть крышку на петлях, откидывающеюся налево (направо).
    Наверное уже пора производителю внять просьбам потребителей и доработать конструктив либо объяснить невозможность доработки (техническую либо влияющую на ухудшения свойств изделия).
    Как это, к примеру, недавно сделал концерн VAG (я про Фольксваген Тигуан), получив коллективное письмо от российских потребителей о доработки системы АБС (адаптации к российским зимним условиям).
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Не парься, всё с печью и крышкой нормально. Если топить как сказано в инструкции сначала с открытой каменкой, потом с закрытой ничего не закусывает. Если топить с закрытой то только и надо пару раз зайти и открыть и закрыть каменку. У меня этих проблем нет вообще, я в момент прогрева парной заливаю воду. И ещё попробуй сам для себя, что тебе легче, приподнять и отодвинуть крышку или откинуть её в бок и потом быстро её закрыть? А разговоры про крышку уже давно лично для меня перешли в раздел:
    Не о чем говорить, давайте говорить о крышке в печах ММ.
    С Уважением.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да нет там никаких неудобств, всё нормально работает. У меня жена с ней на раз управляется. Конечно с АПФ всё проще там дыдрдочка есть никаких лишних телодвижений лей туда и будет счастье, с суховоздушкой тоже проблем никаких камни вот они, а тут у меня во всяком случае:
    левой рукой открыл, правой плеснул сразу закрыл и
    Вперёд и с песней:)
