1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Денис67, ты, что новое для меня открыл, какие-то танцы с крышкой.
    Я вообще крышку открываю только для поддавания воды и ничего не клинит. Еще раз повторю.
    1. Крышку может клинит из-за неправильной установки - крышка каменки не до конца одета на печь. Проверить и устранить.
    2. Банальный перетоп. Прочитать инструкцию по применению.
    3. Может остаться облой от лазерной резки (не проверять пальцем). Снять облой. Вот тут кстати может пригодиться пресловутый напильник, но это раньше было, сейчас режем на очень хорошем лазере.
    ПРАВИЛЬНО! Открыли крышку рукой, поддали и закрыли крышку ковшиком. Рукой закрывать НЕЛЬЗЯ.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нормальное обращение. НО! Конструкция крышки меняться не БУДЕТ.
    1. Крышка открывается на три стороны.
    2. Можно отрегулировать процент конвекции.
    Прежде чем переделывать, необходимо попробовать заводской вариант. Проблемы давно уже нет, ДА и была надуманная от ... забыл уж, как их называю.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    ММ, это предусмотрено изначально или при заказе печи я должен указать в какую сторону должна открываться крышка?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Потому что руку действительно легко обжечь выходящим из под крышки паром
    По поводу клинящей крышки, то по заявлению представителя печей КУТКИН проблема устранена изменением размеров крышки.
    При открытии в две из трёх перечисленных сторон крышка с высокой вероятностью падает внутрь каменки.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Просто прохожий, я невнимательный или с вашего сайта действительно исчезли шаблоны (размеры) для самостоятельной облицовки печи?
    Хотелось бы иметь облицовку печи в цвет уже уложенной в парной плитки. Даже присмотрел плиты керамогранита 60х60, толщиной 12 мм.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Изначально. Вы можете её открыть назад, влево и влево.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Стрелец 1973, а что мешает вставить цельный кусок облицовки в направляющую, а не резать ее на 2 части?
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это размеры для плитки 300х300 мм, это обычный размер для плитки из камня, если есть возможность взять плитку 300х600 мм, то режете в нужный размер.
    Есть еще евроразмер для плитки из камня 305х305 мм, так, что будьте внимательнее.
    НЕ-ЕТ! Сектанты.
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Михал Михалыч. А как ваша печь относится к евродровам? (спрессованным опилкам) В понедельник топил ими печь. Большой разницы не заметил, по сравнению с березовыми дровами. Купил упаковку 10 кг. 75 руб.
    В рекламе пишут, что отдача тепла раза в 2 больше. Печь не прожгет?
  11. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Для пользования данной печью большого ума не надо. закинул дровишки. получаешь тепло. ММ извините.,ответил за вас.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не надо читать рекламы. На форуме есть тема Евродрова, там всё написано про прессованные опилки
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Так и я большой разницы не заметил.
    у нас еще предагают евродрова из лузги семечек. они чем то отличаются?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почти ни чем.
    Разницы в теплопроизводительности между высушенными берёзовыми дровами и брикетами из опилок в реальных условиях применения почти нет.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нормально относится. На 1-1,5 кг меньше и всё. Да она и к углю нормально относится. Просто всего в меру. Угля 3-4 совка по центру. А прожечь любую печь можно и дровами.
    В рекламе конечно врут. Я топил всегда осиной, евродрова по-сильнее, процентов на 15-20, а по сравнению с березой, я думаю Вы правы.
