1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В Вашем новом московском магазине найду или нужно будет заказывать?
    Если сверху городить каменную плиту, нужна будет крышка из нержавейки или плита ставится без крышки?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так, а что облицовывать будем? Крышки есть только для банной печи КУТКИН-2.0.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В свою парную буду ставить Куткин Стандарт 1,5 с топкой Плазма. Хочу купить печь без облицовки. Нашел в продаже змеевик 600х300х20 мм. Хочу его напилить в размер.
    Видел Вашу печь с каменной плитой сверху. Понравилась затея. Вот только крышка каменки осталась родная, я её тоже бы заменил на камень. Эх, реализовать бы идею с каменной плитой.
  4. AndreyAC
    AndreyAC
    AndreyAC
    У меня в планах на лето баньку огранизовать. Пока опыта тут наберусь
  5. AndreyAC
    AndreyAC
    AndreyAC
    Yuriis, где можно прайс посмотреть?
  6. AndreyAC
    AndreyAC
    AndreyAC
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Это к Михаилу Михайловичу (Просто прохожий). Это его.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Набейти в Инете "Куткин" и будет вам счастье.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, если с плитой сверху, то можно использовать родную крышку. Проблема будет прорезать пазы, но тут можно обратиться к Маголу.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Спасибо.
    Я правильно понял, что верхней части печи из нержавейки на печь Стандарт 1,5 по облицовку толщиной 20 мм не предусмотренно?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Крышку изготовить не проблема. Просто если накрывать плитой, то нужна стандартная крышка, которая также зайдет в пазы и сверху на неё каменную плиту.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Спасибо, разобрался. Осталось только придумать как приладить крышку каменки при установленной сверху каменной плитой. Может есть у кого готовое решение?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Есть. Крышку из камня делаете из двух половинок, видом буквой "П", с отверстием под дымоход D 120 мм. Выдвижную часть сделать из третьей плиты и закрепить к крышке каменке на клей для камня и винты. К плите через втулки закрепить ручку каменки, также через винты. ИК-экономайзер необходимо изготовить под заказ.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Спасибо. А фотки есть таких печей? Хотелось бы визуально сравнить каменнную плиту с нержавейкой.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нет. Это "мысли в слух".
