1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Кузбассовец, согласен на 99% одно дополнение. КУТКИН - универсальная, подходит как для отапливаемых бань, так и для неотапливаемых. :hello:
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Здрасьти, МихМих! Я вот сейчас определяюсь с местоположением Вашей печи 3.0 в парилке. Хочу выложить на высоту 1,50 из красного полнотелого кирпича часть перегородки смежной к комнате отдыха. Каков будет прогрев такой конструкции? И какая температура под печкой при максимально-оптимальном топлении на уровне пола? У Вас, как я понял, плитка на полу в парной. Она прогревается от низа печки? И ещё вопросик. Чем регулируется подсос воздуха в 3.0: зольником или решёткой под дверкой. Если зольником, то надо подводить канал к зольнику. Если решёткой, то тогда засос будет из массива воздуха в КО? Как мне организовать приток для горения?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мих Мих на очередной отсидке. Подводи к морде печи, печь сама рпзберётся откуда тянуть, зато сквозняков по полу не будет.
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А из парилки вредно будет тоже "подтягивать". И вообще, в парилку нужен тоже "освежитель" или достаточно "залпа всех орудий-окон"?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для проветривания окон достаточно, а с вытягиванием из парилки это батенька на пальцах трудно разложить, тут без пол банки не покатит, так что особо не заморачивайся будут окна, будет тебе шшастье.
  6. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Получил свою печь от Куткина. Оплатил в четверг, во вторник была в Москве.
    Сборка понравилась. Не Европа. Но вполне достойно. Молодцы!
    Есть вопросы:
    1. Что если организовать приток воздуха под дно печи? В кирпичной кладке под печью сделать каналы и подавать теплый воздух к зольнику.
    2. С заказом пришел переходник с экономайзера на сэндвич дымоход. Переходник вставляется внутрь трубы экономайзера. Будет ли дым просачиваться в зазор стыка? Нужно ли применять спецгерметики или и так будет всё ок?
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А зазор большой?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Reparepa, холодный воздух подавать под дно печки - хорошо. Особенно полезно в режиме сушки парилки.
  9. reparepa
    reparepa
    reparepa
  10. reparepa
    reparepa
    reparepa
    где-то 2-3мм. Заходит легко.
  11. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Други подскажите что есть экономайзер? :|:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сетка с камнями на трубе
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Спасибо! Ещё один плюс в копилку проекта
  14. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Подходить то подходит конечно, но для отапливаемой бани я посоветую Ламель. Во всяком случае пока не попарюсь с 2.0
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Причём сам, а не когда дядя угощает. ;)
