1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Это детали кожуха, поэтому сами.
    2. Банная печь КУТКИН - это печь-конструктор. Мы ничего не навязываем, а раньше у нас даже маркировка была - ДМ, то есть, ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Поэтому "напильник" руки и ВПЕРЁД. Но лично для себя резать камень еще ладно, а отполировать торцы уже проблема, нужен инструмент, стоящий около 4000 руб и выше и который больше не пригодится. В фирме эта работа стоит от 3500 руб. и выше.
    3. Гнули уже - прошедший этап. Больше покупают у нас, печей с облицовкой, также редко заказывают гранит различных расцветок. Тонкую плитку можно распереть полоской металла, предварительно изогнув её.
    А плитка есть еще и 305х305 мм (евроразмер) так что на всех не наделаешь вариантов печей.
    И плитка идёт только 300х300 мм, поэтому перед установкой необходимо проверять размер.
    Необходимый размер плитки определяется по внутреннему размеру крышки печи.
    Есть. Если, например не хочется видеть направляющие для плитки, то 20 мм плитка предпочтительнее. Чуть удлинится время прогрева парной.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если толщина плитки не на что особо не влияет, то наверное и не стоит заморачиваться. Подложить под тонкую облицовку проставку менее затратно (точнее вообще не затратно), чем покупать более толстую плитку.
  3. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Yuriis, у меня каф. плитка стоит на печи без всяких распорок.
    За всё время эксплуатации никому из гостей не пришло в голову убедится в плотности её посадки.
    Визуально стоит как ... не придраться в общем. :)]:hello:
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сегодня случилось непоправимое событие. На банной печи КУТКИН был испытан девайс и банная печь КУТКИН, стала ПАРОВОЙ. Испытания с замерами впереди. А так через 20 минут было 45 С, влажность около 70 %. Попарился, дышится очень легко и что самое интересное париться можно и при довольно холодных камнях.
    Самое главное, что количество пара легко регулируется и можно убрать совсем. Подходить будет ко всем банным печам КУТКИН, любого года выпуска.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вот, наконец услышал, жаль что поздно.
    Теперь осталось только выбросить печь и оставить один приварок.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ещё не много и для печи КУТКИНА совсем дрова будут не нужны просто купил и парься всю жизнь
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно, у него газ вставляется. :)
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Самое время. Я уже пользуюсь, а ты НЕТ и 5-6, поставивший тебе спасибку.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Уже 3,5 года ТОЛЬКО ГАЗ и последнее время КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Михал Михалыч, будь добр, сообщи каков расход газа на протопку с плюсовых температур и с минуса?
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Нужен только магистральный газ? Или газовый баллон тоже прокатит? Если газбаллон проходит по ТУ, то на сколько стандартного 27 литрового хватит?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Горелка для каждой печи, КУТКИН-1.5, 2.0, 3.0, на страгивается на соответствующую мощность, по расходу газа, от 15 до 30 кВт. Например 20 кВт горелка потребляет 2 кубометра магистрального газа в час. Кубометр стоит сейчас 3 руб. 71 коп., если не ошибаюсь. Ну, а там уже от исполнения бани, но банная печь КУТКИН, очень "горячая печь", поэтому греет быстро.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Горелка работает и на сжиженном газе, нужна только настройка на него. Тут, если 20 кВт, то 1,7 кг в час. Так что 10 кг делим 1,7 кг = примерное время работы горелки.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Побывал на Ильменском проезде, 1, у него еще один адрес: Дмитровское шоссе, 77, получается угловое здание. Место очень удобное. Приехать можно и на общественном транспорте: метро Петрово-Разумовское, выход только один и на маршрутке до остановки Ильменский проезд, переходите улицу и вот оно ... банное счастье.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Счастье приходит только в процессе испытания - при его удовлетворении...
