1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-269#post-7512678
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Термофор может воспринимать это заявление, как руководство к действию?
    Я могу рассчитывать на вашу персональную поддержку на форуме в случае нарушения Термофором чьих-то авторских и смежных прав, в частности, топикстартера этой темы? Писаных и неписаных?
    Если у него, конечно, таковые имеются.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я тоже про тоже. У меня просто увлажнитель воздуха в парной. Попариться с помощью его не удастся, так как не хватает производительности по пару, но для улучшения климата в парной вполне достаточно.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я конечно заранее извеняюсь, если кого обижу. Но как-то черезчур неприятно попахивать начинает в звязи с заботой некоторый о своем кармане.
    ММ, не отвлекайтесь на всякую чушь с правами, делайте задуманное. Уже париться охота, а не читать какие-то обидки.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    +1
    Правила игры описаны предельно четко и лаконично.
    Поехали.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    За спасибо, конечно, спасибо.
    А если бы вы ответили на мои вопросы, то вообще было бы классно. :)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для меня и многих других важен конечный результат. Заимствовать вы будите (если будите) не конкретные конструкции (это надо "тырить" печь целиком), а идеи (авторство, которых реально установить не возможно). Уверен, что практическая реализация идей будет на высоком уровне.
    Поддержу любую конструкцию, которая будет правильно работать, будет проста и безопасна в эксплуатации:victory:
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    O tempora, o mores! :(
    Впрочем, как скажете. :)
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Уважаемый Куткин! В своей схеме расположения печи (Куткин-3) Вы указываете её на постаменте. Многие советуют, чтобы полы прогревались, поставить так, чтобы зольник был ниже уровня пола. Это реально? Можете схематично объяснить как это сделать?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Тут лучше спросить "многих", как они это себе представляют. Схематично пол в помещении откуда топится печь должно быть ниже уровне парной, сантиметров на 20, а в парной должно быть углубление под печь. Но вот у меня большое сомнение, что из-за этого ИК будет больше или конвекция увеличится.
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вот и я не могу понять почему при таком расположении зольника полы теплеют по всей их площади. Если речь о подсосе воздуха из-под половой доски, то не проще сделать как я в своё время: прямо под зольником вырезал в половой доске отверстие а между лагами организовал поток из противоположной стороны к печке. Нагретый воздух на уровне пола затягивался разрежением при активном горении печи и продувал сырость. Но кажется я забыл пройти через 5-ю стену КО-парилка и поэтому не всё получилось как хотелось.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    За тихо сдедящими есть Есть своя служба! (не расстраивайтесь, Не охваченными не будите!)
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Игорь190658, Игорь! Пол в парилке прогревается нормально (наверное любой печью!)Смотрите на оболочку парной! Я вчера Ференгером до 102 градусив догрел, а пол (я хожу только босиком) горячий ! Не хватат только теплоемкости камней... Места для него практически НЕТ! (НО ЭТО вопрос К "КОНСТРУКТОРАМ")
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Бедная печурка, за что ты её так ... и за скоко.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ДА не печурка! Ее может каждый "сварганить" Конструктора бы по рукам .. Дизайнеры не дадуть. :aga: Трудов их много положено!
