1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я понимаю, что у любого вашего потенциального конкурента гранаты не той системы.
    Вот и расскажите, что в конструкции нужно поправить, а иначе ваши слова - ни о чем.
    Ваша конструктивная критика, как общепризнанного специалиста, крайне интересна вашим почитателям.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Были о чём, так снесли.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @magol, а Афродита у тебя, как звучит.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Она ж " АФРОДИТА"!:)]
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это - долгоиграющая пушка. Примерно - так МУР-МУР-МУР- МУР - ПУФ! Поначалу МУР- повторяется почти непрерывно - затем реже. Таким образом процесс поддачи пара идет в растянуто-синусоидально-диодном режиме ... Придумал, как попробовать записать звук - где-то валялся у меня радио-микрофон для караоке
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У меня совершенно по другому. Стреляет.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В первый момент - может весьма сильно "плюнуть" подобно гейзеру, затем после заполнения емкости - Стреляет, и после этого переходит в свой основной режим. Таким образом режим МУР у нее основной, а у Зевса Канонада и Стрельба - основной. Для ТиС я нарисовал Универсальный вариант - симбиоз обеих пушек в одной.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот печь Куткина, врнее что от нее осталось. Ушло 200-300 кирпичей и 4 упаковки плитки, рублей по 700/м2. Плюс рублей на 500 сетки оцинкованной и алюминевых заклепок, для ее крепления к кирпичу. Строители затягивают с баней, так что пока только замрял Т стнок. В среднем где то 70-80 гр нагреваются стенки на против печи и щиток.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Misha Misha, красиво, но топить придётся уже не в пол меры, а в четверть меры. впрочем если тоить с открытой крышкой то наверно ничего.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так с открытой и надо, как в прилагаемой инструкции написано, что б прогреть парную. А потом прикрыть крышку, оставив зазор (позже покажу) и подкидывать воду по трубе, или ковшечком. С перегревом тоже особых проблем нет, так как пока кирпич холодный он старательно вбирает в себя тепло, отводя его из полости между печкой и облицовкой.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А конвекционных дверок в экране не видно? А что осталось от печи? Кирпич на ребро?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Снизу забор воздуха есть, сверху крышка каменки, конвекция внутри кожуха печи.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :faq:. Зачем сетка и заклепки. Нагрели, проверили где кладка лопнет и приклеить так, чтобы плитка была приклеена в этом месте не на разрыв, то есть или к нижней или к верхней части. Всё. Мастики и клей сейчас такие, что не отвалится. толщина и так излишняя.
    @Misha Misha, ты хоть не разводи людей на деньги - нужную комплектацию мы пришлем. Нельзя выбрасывать труд людей и деньги на ветер.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да, везде кирпич на ребро, и в обкладке печи и в щитке.
