1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    и нафига было тогда у Михалыча печку брать? просто развод клиентов на деньги? Любая конвекционная печь в таком обрамлении будет так же работать.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    K.,
    Любая не может. У банной печи КУТКИН, сталь топки AISI 430 и сварена "аргоном". Такого больше никто не делает. Но проблема в этой "голандке", а где же тут банная печь КУТКИН?
    @Misha Misha, а поддавать в маленькую черную дверку справа, снизу?
    А что за провода?
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Чуть неправильно. Штатный внутренний теплообменник и является, бачком, где испаряется вода и кроме одной детали, все остальные детали, покупные.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Что-то по краям Родины у нас не так. Мы вставляем 11 мм плитку.
    На новых печах мы перешли на 13 мм плитку. Размеры плитки на заднюю стенку определяются по внутреннему размеру крышки каменки (ширина). Боковая стенка - общий размер 597 мм.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нужна была печь сделанная с металла хорошего качества (искал по отзывам пользователей), с хорошим нагревом камней (боковые каналы вокруг камней), возможность создать режим Хамама (ящик с камнями водонепраницаемый), возможность перевода на газ. Опять же пощупать, что б знать, в дальнейшем, стоит рекомендовать или нет. Похожие варианты были из черного металла, что в принципе не так страшно, но со съемными крышками на каналах, что затрудняло "кипячение камней". Стоимость печи на сильно кого волновала, в особенности на фоне затрат на весь дом. Я же понижающего или повышающего коэф. на оплату своей работы, в зависимости от марки печи, не делаю.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нет, через нижнюю черную дверцу можно прочистить золу со щитка, и засунув шланг с водой- промыть каналы в самой печи. С права внизу место для дров, чуть выше прикрываемый канал для подачи свежего воздуха в парилку, для вентиляции. Провода на включение в парилке света, вентилятора, управление теплыми полами.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Миша привет.
    Тогда уж покажи объект со всех ракурсов, и в каменку загляни, чтобы было понятно где и что.
    Подаваемый воздух нагревается от печи?
    Как сделана вентиляция в парилке? Подачу ты обозначил, а выход?
    Когда пробовать будешь? Удачи
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот, вроде, весь комплект с баней. Канал для подачи воздуха проходит через всю печь, так что воздух должен подогреться. Потом на вентиляционный канал оденется вентилятор с клапаном, что б сквознячка не создавать. Но что б была возможность и продуть парилку и просушить. Ранние фото где то здесь, в теме, а это почти законченная стройка. Задача была создать печной комплекс в жилом доме, что б можно было и косточки в парилке погреть, и шашлычки прямо в зале поджарить. При этом все приборы отопительные не бутафория а могут (и пока обогревают) обогревать дом в случае природных катаклизм, длительных аварий на электро и газовых линий. Кроме ПК и дверцы на печи, все материалы были куплены в ЛЕРУА, ОБИ, и Метрике, т. е. все достаточно бюджетно.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Misha Misha, бардак в ж. д войсках. Всё перепуталось в доме...
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Покажи еще окончательное фото из парилки. Куда подбрасывать? :aga: Удачи
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так вот же, раньше показывал, страницы две назад.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Враги не пройдут! Доколе ж русскому человеку по ванным и душам мыкаться. Даешь парилку в каждом доме!
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А листочки веника смыть? :aga:
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот, ранее фото выставлял, только без пояснений. Попарились, сполоснулись и к камину.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А какие ВЫ просили пояснения..?:faq: Вы же о себе!
