1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Жень тут не надо сравнивать, при резком нагреве пиломатериал можно будет выкидывать поэтому греют его плавно. :hello:
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Evgeny-M,
    А питается он воздухом? А тепло из чего делает, из воздуха?
    А что тебя так пушка волнует? Есть она у нас.
  3. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Уважаемые форумчане, есть ли у кого услуга тест драйв печи в москве, уж очень не хотелось бы принимать решение о покупке, как кто-то выразился здесь не "задним умом". Сделать выбор о покупке всегда проще почувствовав кондиции парилки и ее печки на себе, а не на основаночень противоречивой информации на этом и других форумах.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Наверно надо дать больше информации, что планируете, на каком этапе стройка
    Ну и свои координаты может кто рядом есть по соседству
  5. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Постройка на стадии. "все сдано под ключ" акромя печки :) баня семь на семь пятистенок, брусовая, парилка три на три. Подушкинское шоссе 3 км от мкада
  6. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    А Ногинск это уже не Москва. :aga:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пять дней на форуме и делать такие заключения?
    "Под ключ" ни о чём не говорит. Под ключ обычно сдают сараи. Важно, какую баню хотите получить? Будет ли поддерживаться плюсовая температура? Какие полы? Как будут обогреваться смежные помещения?
  8. РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    РегинаКарташ
    Какая разница сколько я на ЭТОМ форуме, как и другие новички?
    Мне все равно какие сараи ВЫ здаете "под ключ". Я уже писала, у меня брусовая утепленная баня. Хочу получать кондиции настоящей русской бани.
    и что есть ОБЪЕКТИВНЫЕ не АНГАЖИРОВАННЫЕ принципиальные различия между печками основных трех производителей для принятия решения?
    Да и вопрос был о тест - драйве, если у Вас нет такой услуги так и не надо задавать ненужные вопросы!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть.
    Это не автомобильный салон. Напрашивайтесь к какому-нибудь участнику форума - может пустит человека с улицы. А попробовать можно было на Бане-фесте - для того и устраивается. Можете приехать в Питер, здесь есть коммерческие бани с печами Куткина и Ферингера.
    Вопрос был про полы и поддержание постоянного плюса. Или "постоянный плюс" это опция под ключ? Такое само собой разумеющееся для финских коттеджей, и то в Финляндии. Поэтому вопросы не пустые. Если это не понятно, то "покурите" ещё форум. Успехов в выборе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236476/page-2#post-7984646
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Регина, Ваш подход - это подход банных чайников к строительству бани.
    Слышали банную суть - танцуют от печки. Именно, печка определяет какая будет баня по конструктиву, а не наоборот.
    Понравится скоропарка и баню под ключ можно сносить!
    Смысл делать брусовый сруб и утеплять?
    При всем этом не любая понравившаяся печь подойдет. Баня - это не заколка.
    А почему такое отношение, потому что по вашей версии все участники форума лошары.
    Так что ваш подход - это решение стоматологических проблем через проктолога.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я слишком долго общался с лесом и его переработкой, по этому хорошо знаю и способы сушки древесины и технологию сушки. По этому приводить здесь сушильную камеру, в качестве примера, совсем не корректно.
    При сравнении мет. печей одинаковой мощности, но разных конструкции, важен, в основном, объем помещения. Конечно при условии что не сравнивается сруб с дровяным сараем. Эффективность отопительной функции банной печи можно замерить только по ее тепловому воздействию на какой то предмет. А именно это функция является одной из самых важных, на ровне с нагревом камней.
    Кто то пытается парится в холодной бане, кто то пытается нагреть баню паром. Все это не от хорошей жизни, а от отсутствия именно "отопительных функциях" в некоторых моделях мет. банных печей.
    Так как, в сравнительных тестах, замерить скорость и температуру камней не составляет труда, остается как то определять эту самую"отопительную функцию".. Как? Замером температуры воздуха? Совершенно ни о чем не говорит. Я, недавно, обратил внимание, что в одном доме, на первом этаже, где стоит печка, мне находится комфортно, а на втором- нет. Хотя замер температуры воздуха, во всех помещениях, показал схожие данные. Разница была не более градуса,. Я взял пирометр и стал замерять температуру стен. Оказалось что в "комфортных" помещениях температура стен выше температуры воздуха в комнате, и наоборот- в менее комфортных температура стен была ниже температуры комнатного воздуха. Далее я пообщался с одним своим заказчиком, у которого стоит электрокаменка. Он поделился тем, что не смотря на теплые полы, и круглогодичное поддерживание температуры в парилке +18гр (парилка в доме), ему приходится сначала нагреть воздух в парилке до 90-100 гр, потом проветрить ее и нагреть снова. Только после этого ему становится приятно находиться в парилке.
    Вывод. Для сравнения печей надо замерять тепловое воздействие на какой то предмет. Можно замерять распространение тепла по толщине доски, или нагрев половинки свинной туши. Но я предложил самый простой и доступный предмет- банку с жидкостью. Ни кого не хочу учить, просто делюсь мыслями.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    С ветроэлектростанциями все понятно было, стоило только посмотреть на силу ветров в нашей местности. А вот с ТН несколько не так все однозначно. Щитовой дом. общей площадью в 250 кв. м. обогревается ТН. При температуре за бортом в -20-25 в месяц хозяин тратил по 2500 рублей на электричество. При том что у него плита на кухне электрическая плюс свет горел. Я сам принимал участие в этом эксперементе", по этому "держу руку на пульсе". Дом находится около Питера.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Misha Misha, я когда-то просчитывал для своих 400 м кв. 2003 год. Цены конечно, на сейчас не сравнимы, но ТН, при тех ценах, никак не проходил.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Здесь на форуме народ из казахстана бадяжат..Стоимость не большая. Не помню уж точно, но кажется насос с коллектором обошёлся в 250000. Сейчас цены еще упали. Весной наверное еще один буду ставить, так что если будет интересно то дам расклад по всем ценам, как запущу.
  15. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @Evgeny-M, если Газпрем почует убытки... введут налоги на альтернативу
