1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    2 (_Д_В_А_) года назад:
    "...В данной версии печи нет отражающего экрана внизу печи. Поэтому печь требует серьезного отношения к противопожарной площадке. Температура верха постамента под печкой доходит по результатам теста до 190С..."
    Для кого делаем, кому пишем?
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Накидали на сайте пару обзацев. ММ твой выход - резы у тя.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Скажите сколько кг. камней входит в каменку ? и нет ли случайно фото каменки без камней ?
  4. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    В данной печи Куткин-1,5 стандарт заложено около 75 кг талькохлорита в каменку.
    Фото каменки есть здесь http://forumbani.ru/index.php?/topic/1235-analiz-pechi-kutkin/
    Здесь в ней лежит "знаменитая" крышка (зеркальная).
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Интересное видео. Несколько удивила высокая температура экономайзера и самой печи. Я все сравниваю со своей печью, доработанной еще одним экраном типа ПК, как я не топил, на такие температуры не выходил, все в пределах 150 градусов.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    За тест Спасибо. С телефона не очень видно в печи два экрана или три ?
  7. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Два экрана из металла. На внешнем экране крепится плитка - можно считать 3-м экраном.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Выложу пока только график, иначе процесс очень сильно затягивается. Пока на память, так как техника отказалась работать. Печь топилась с открытой каменкой, никакие манипуляции с крышкой не производились. Парная и моечная около 25 кубов.
    На графике видно, как "взлетает" банная печь КУТКИН.
    1. Первое падение температуры - перевесил датчик термометра пониже. Сначала он висел на балке, зацепленный за отделочный уголок, так что датчик внутри дерева на расстоянии около 2 м от ИК-экономайзера, с теневой стороны. Второй датчик находится в приборе - получается на полке. Когда зашел посмотреть, как дела - понял, что картинка будет не совсем верной, поэтому перевесил датчик ниже, нашёл скол от сучка, датчик также находится за обшивочной рейкой.
    2. Второе падение температуры - это открыли дверь в КО. Потом её закрыли и пошёл снова резкий подъём температуры.
    А вот потом, при переносе компьютера из парной, табличка взяла и пропала ... навсегда. Я уже привык к Айпаду, где ничего не пропадает, по умолчанию и не озаботился сохранением данных. На следующий день, в полной уверенности, включаю Айпад, а он тоже не работает. Вот таки дела. Ну, Айпад, вроде в ремонте включился, так что не всё потеряно.
    Когда уходили в парной было около 60 С, моечной 24 С. Если изменить алгоритм нагрева, то парная на 12,5 куба за 1 час без проблем. Печь вообще не напрягали, сжигая не более 5 кг дров одновременно.
  9. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Мы тоже выложили графики http://www.ruspar.su/ispytatelnaja-laboratorija/testy-pechei/pech-kutkin-15-zimnjaja-dinnamika/
    Основной вывод по результатам теста: "печь Куткин 1.5 в змеевике способна вывести промороженную до -15 градусов парную объемом 14 м3 с массивной обшивкой на готовность к парению человека не позже, чем через 2 часа"
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Хочется уточнить - может "не раньше"?
  11. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Ну это как "стакан наполовину полон или наполовину пуст" ;)
    Своим выводом мы хотим сказать, что через 2 часа после начала топки в указанных условиях - вы можете заходить в парную, поддавать пару и комфортно париться. А если примените "пляски с бубном", то, возможно, и того раньше.
  12. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Ну вот в принципе и разбили первую легенду о готовности печки за 30 минут! Скажу что 2 часа это очень хороший результат и в принципе в одной плоскости с (Этими печами) как их Куткин называет, ясно теперь зачем экономайзер на печке
    А вообще чем больше читаю Ми Мих тем больше его уважаю! Это поистине интереснийший человек, немногие в этом мире могут жить против течения, а он может, да еще и удовольствие получает от этого! Думаю измени он себя он этих печек продаст в разы больше, а нет, человеку тогда будет скучно и я так понимаю на хлеб с маслом хватает, и жизнь бьют ключом, а бизнес ну его нафиг- деньги зло
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Очень интересный вот этот результат температура камней в верхней части закладки в 4000С даже боюсь представить какая температура камней внизу каменки
  14. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Готовность печки - это что-то эфемерное) Готовность к чему?
    Мы оценивали готовность бани - это объемнее и правильнее.
    Кстати, если взглянуть на наш график,
    то он подверждает замеры Сника (с небольшими расхождениями). Например, светло-голубая линия - температуры у потолка - за 30 минут изменение примерно на 28 градусов. С -10 до +18. Тот самый темп "градус в минуту". Так что нападки на него в этом ключе необоснованны.
    Другое дело, что мы наглядно показали, что готовность воздуха и готовность бани - разные вещи. Это очень важно знать потребителю, которого могут ввести в заблуждение рекламными слоганами.
  15. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    у нас написано так
    Но если мы ошиблись в замерах, и было реально 4 000 градусов, то это ж круто - картофан пожарить или стейки :)
