1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Конечно можно:)]
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если скрестить ужа с ежом, то может получиться метр колючей проволоки. Да, Михал Михайлович?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да нет, понятно что Куткин не может использовать запатентованные разработки в своих конструкциях.
    Но Денису то это никто не запрещает - вполне приемлемое решение.
    И навыки работы с фитоконтейнером у него уже отработаны:)]
    А то ностальгия замучает:aga: Удачи
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сергей, просто в ФК сверху есть отверстие. Горячий воздух, а затем и пар будет выходить через него, что может повлиять на принцип работы печи Куткина. Отверстие придётся заглушить?
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Паровая пушка я вляется "Ноу хау" мусьё "Ф"?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если его глушить то зачем он нужен?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да ничего глушить не надо - все будет нормально работать.
    Денис, попробуешь доработку печи Куткина фитоконтейнером и паровой пушкой Ферингера? :)]
    Фитоконтейнер можно нормально закрепить на крышке сверху так, что и крышка будет открываться при необходимости.
    Конечно это просто мысли вслух. Удачи
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей так там и делать ничего не надо, убираем ручку с крышки, вырезаем дырку, вставляем фитоконтейнер снизу подводим пушку и всё готово:)]. Но я сначала так как есть попробую:hello:. Сегодня на выставку съезжу, а на следующей начну монтаж демонтаж.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно, сначала испытания в оригинальном виде.
    Уже потом - творчество масс.
    Уверен, доработка тебе понравится - ну не крепить же петли к крышке, как сделал известный Лаборант. Все равно - опускай, поднимай, ищи место куда брызнуть. :ogo:
    Ты же привык просто шуровать водичкой в горловину фитоконтейнера и получать отличный пар.
    Думаю с твоей легкой руки эта доработка шагнет в массы:)]
    А вот что после этого Куткину делать?
    Придется идти на поклон к А. П. :aga: Удачи
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Батенька, так туда водичку то заливают при начале растопки, чтобы по завету ММК камни не варить, вот и прогрев паром и нагрев камней в одном флаконе и топка целей будет, только дополнительный кожух в таком варианте никчему точнее помеха.
    И теплоёмкость стенок кастрюля низкая, сначала водичка по скворчит первую секунду как на сковородке а потом стенки и дно остывают и далее вода просто кипит как в духовке.
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Так никто (все проигнорировали) мне и не сказал: можно ли оборудовать Куткина-3 паровой пушкой и как это сделать. И надо ли? Очень благодарен за отзывчивость:hello:
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вишь дорогой ты слишком шебутной и не слишком внимательный, а по пушке всё надо по порядку растолковывать, тем более ММ не одобрямс, лишит гарантии, а ты потом на насс будешь батон крошить. :aga:
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Шебутной, говоришь? Ну, хорошо... А мне надо, скажи, потом чего-то переделывать? Тебе это надо? Ты уже имеешь что хочешь и поэтому имеешь право советовать со своей колокольни. А я имею только прежний опыт со знанием НЕКОТОРЫХ косяков своего исполнения. Я не могу знать ВСЁ! Поэтому и достаю здесь всех! Для вас это назойливо и плохо. Для меня же этот форум представляет возможность узнать про... Ну, про...! Батон я крошил когда был недоволен качеством исполнения купленной мной печи. Это вполне понятно и ничего шебутного в этом не вижу. Любой на моём месте зашебуршит! Ты относишься ко мне с высоты профессора к студенту: несколько снисходительно но со знанием своей правоты и опыта. Я - ЛОХ! И шебуршу чтобы выбраться в своём строительстве из этого почётного звания. Будьте снисходительнее к братьям вашим мЕньшим и да зачтётся Вам! ;):aga::hello:
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Игорь190658, Пока пушек на печах Куткина не замечено. И ты не парься по этому поводу, хватит тебе пара :ogo:. Люди придумают, испытают, пакажут, вот и заколхозиш. А вот крышку может и переделай, где то была фотка с откидной, по мне так очень удобно. ИМХО
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Игорь190658, пушка это доработка существующей печи, а видишь, даже Денис, прежде чем о пушках и кастрюлях толковать сначала всё в исходном варианте проверить собирается, а ты всё спешишь впереди паровоза.
