1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Нужно друга потеребить сможет ли он зафигачить из нержавейки петли и винтики
    Просто я думал что уже кто-то зафигачил. Да и неохота потом - когда всё стоит и работает - лезть переделывать... Буду подождать:hello:
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Мои впечатления о паре с печи Куткина с форумбани по результатам тестирования.
    Приступаем к органолептической оценке пара и характеристик печи как парогенератора.
    Пара хватает на все, по ощущениям пар качества выше среднего, но есть один неприятный момент.
    Когда поддаем в каменку, крышка открывается, Камни горячие, выше 300 градусов, это приводит к тому, что в ту же секунду, от них начинается мощный конвективный поток. Вся вылитая вода испаряется очень быстро (крышку за эту доли секунды закрыть не успеваешь) и этот поток со страшной силой подхватывает этот пар, размазывая его по всей верхней части парилки за доли секунды. Т. е. жар накатывает практически мгновенно с поддачей. То что говорит Михалыч, что конвекция - враг хорошего пара, чистая правда, но его печь как раз показывает, что надо ее давить и в момент поддачи в том числе. Мне, например, больше нравится, когда пар после поддачи приходит через 5-10 секунд таким мягким ватным одеялом укутывая с головой.
    Пушка как раз позволит поддавать без открытия крышки и мешающей при этом излишней конвекции.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Игорь если ты внимательно посмотришь на верхнюю крышку печи увидишь у дымохода две перфорированные окружности это система автоматической подачи воды в каменку. У ММ на сайте есть https://kutkin.ru/pechi.php/umnyi-dom.html я вот только до конца не пойму как это сделать технически, но я думаю объяснят:hello:.
  4. aleksvyk
    aleksvyk
    aleksvyk
    Томск
    [quote="Денис67, post: 5817518, member: 761990"две перфорированные окружности это система автоматической подачи воды в каменку. .[/quote] Эти отверстия для теплообменника.
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Сейчас специально сходил и посмотрел. Внимательно. Нет даже намёков на окружности. Может Для К-3 их не предусматривали? Короче, очень надеюсь, что ты успеешь разобраться и заколхозить до того, как я построюсь:hello:
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я не такой продвинутый как вы все тут. Я и принцип этих пушек не знаю. А если просто просверлить дырку в крышке, ввернуть в неё трубку с воронкой наверху и через воронку подавать воду куда-то в середину камней? Нет?
  7. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    С БаниКлуб.:
    Там дозатор даже покупать не надо! Если присмотритесь, то увидите около трубы два пробоя под отверстия. Купите медной трубы метра два-три и шаровый кран (для особенно ленивых сенсорный дозатор), Конец трубки расплющите далее насверлите отверстий 3-4мм и заведите в центр каменки. Второй конец трубы подключите к шаровому крану и горячей воде (баку, теплообменнику, и т. д.). Больше Вам не придется открывать крышку каменки для подачи пара! Только для поднятия температуры или просушки бани!
    С. Ув. Самур
  8. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    За 2-3 секунды, на открытие крышки для поддачи, режим не изменится.
    На себе проверено, пар опускается в течении нескольких секунд после поддачи и довольно плавно.
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Спасибо большое! Непонятны для меня остаются 2 вопроса. 1) как придумать горячую воду в отсутствие теплообменника и бака; и 2) как понять объём податой воды без визуального контроля.
  10. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Игорь, у тебя в бане не будет горячей воды?
    2. когда подведёшь воду, шкурой поймёшь скока держать крантик открытым.
    3. Петров, тебе правду сказал, про паровоз, поставь печь, а "приблуду" будешь потом "мастырить":)]
    Я пока без пушки обхожусь и вполне доволен паром. :hello:
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Будет из дома подводка холодной. В бане будет электробойлер в душе.
  12. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Так и протяни сразу от бойлера трубу в парилку.
    Для поддачи вода всё равно нужна. :hello:
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Одно дело плеснуть ковшиком, и другое дело - конструляблить трубу из другого помещения. Кстати, ввиду малого расхода в моём случае вода в трубе будет около 30-40 градусов. Маловато будет... А так, поставил кастрюлю на печку и черпай из неё! Нет? Я с этими пушками совсем дуб-дубом!:aga:
  14. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Тогда и не заморачивайся, "пушку" всегда сможешь поставить, если понадобится.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Получается только почему-то наоборот. Да и уровень банной печи КУТКИН, такой, что тебе кажется потолком, у тех самых печей, для нас просто пол. По функциональным возможностям, банная печь КУТКИН далеко впереди, а пушка просто-напросто не нужна, если неохота вставать, можно установить автоподачу воды, при этом функциональность печи не ухудшается, в отличие от тех самых печей, когда вы снимите фитоконтейнер, да и травками на камни не поддашь.
