1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Михаил Михайлович, можно ли установить Вашу печь ниже уровня пола, чтобы теплее был?
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Баня на столбчатом фундаменте. между столбами фундамента положил блоки. оставил щели для вентиляции. Подпол сделал уклон из глинозема. Утрамбовал. Пол -доска. От земли до доски примерно 20см.В литературе советуют пол повыше в парилке подымать.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Shkrapovi, Михалыча придётся подождать, он в очередной отсидке.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Пока не научится господин Куткин с уважением относиться к другим людям, так и будет продолжаться круговорот ММК на форумхаусе. Нахамил - в бан - отсидел - вышел - нахамил - в бан - отсидел - вышел- нахамил - в бан...
    Похоже, что лет этак 45 назад не доложили в юного Мишу родители и учителя азов нравственности, человеческого взаимоуважения, умения достойно вести себя среди других людей, не прибегая к оскорблениям. Теперь уже, вероятно, поздно...
  5. Mxsspb
    Mxsspb
    Mxsspb
    Михал Михалыч, пару вопросов:
    1. можно ли поставить подряд два экономайзера -см.схему? Я буду использовать квадратный сэндвич 320*320мм, выпустив вниз за перекрытие на 30 см. Оставлять голую трубу вы не рекомендуете, а я не хочу еще ниже опускать квадратный сэндвич (не красиво) или ставить наш круглый сендвич типа вулкана.
    2. вес сэндвича 90 кг, без разгрузочной площадки можно опирать на печь?
    3. внешний размер дымохода 115, переходник потребуется после экономайзера или нет?
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Добрый день. Я в этом ничего не понимаю, в смысле, почему, если печь будет стоять ниже - пол будет теплее. А удобство пользования печью? Если уж пол будет холодным, для этого есть трапики.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Нет. Они не стыкуются друг с другом, да и конвекция от ИК-экономайзера будет излишней. И не понятен конец вопроса, про круглый сэндвич. Конечно ставить его.
    2. Нет.
    3. По идее, не нужно.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Могу привести в ответ на твои слова образец "интелегентного" отношения к другим людям, то есть к оппоненту, у которого ему хочется отобрать "право первой ночи" по паровым печам, хотя и слепому ясно, что первой была Аква Куценко. Самое смешное, теперь право работать со своей печью, на которую у него имеются патенты, он должен испрашивать у Петрова. От Брата, я ни на одном форуме, чего-то, в чём его обвиняет pn2, не читал, да и другие, я думаю тоже.
    pn2
    Парной дух
    На форуме с:
    07.09.11
    Петербург
    brat1963 сказал (а):
    который написал строчку общего характера на форуме, известную при этом задолго до него, и считает что все ему теперь должны...
    Мне никто ничего не должен, но и пасть разевать на то, до чего ты своим умом не дошёл не позволю.
    Базарный ты человек Вася, только не на базаре ты и здесь твоё балабольство и попытки опустить оппонента, против тебя же и работают, потому что люди не слепые и на базаре бывали, потому стиль базарной бабы узнают влёт.
    Всё это конечно известно насчёт строчки общего характера, да вот видно не тебе, потому как ты полез совсем в другую степь и создал монстра, а только потом задним умом дошёл, что глупость сотворил, но и тут пытаешься ещё что то отхватить. Только я тебе не раз уже говорил, твоя хапужность тебя и погубит вместе с базарностью. За сим я с тобой беседу закончил, поскольку знаю, что ты по своей базарной сущности всё равно не уймёшься.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это скорее справедливо, если пол проливной и печь топится из парной.
  10. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Подтверждаю, раньше самодельная печка вровень с полом была, полы всегда холодные были. Теперь печь поменял, ниже пола опустил, полы теплые.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И факт того, что топка становится ниже и ближе к полу, ИК будет греть, лучше, чем на большей высоте. Обычно опускют по подувало.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если 3-5 см что-то даёт - тогда да.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По-моему вклад ИК в нагрев пола незначительный. А вот расположение поддувальной дверцы на уровне пола даст эффект. Самый холодный воздух будет затягиваться в печь и замещаться тёплым воздухом из более верхних слоёв. При приподнятом от пола поддувало слой воздуха у пола будет оставаться неподвижным и тогда одна надежда на ИК.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У банной печи КУТКИН, поддувальная дверца находится - ниже некуда.
  15. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Михаил Михайлович, вот что ответили мне на вашем сайте:
    У печи есть кожух который не доходит до пола на 50мм, чтобы при поддавании воды пар выходил под кожух и при использовании печи в режиме финской сауны из под кожуха идет забор воздуха для конвекции. Поэтому печь ниже уровня пола не ставиться.
