1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Я так понимаю, что в режиме парения часть пара будет теряться под полом
    оставлю пол на уровне печи
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наверно, именно по этому печь хорошо прогревает нижнюю часть парилки и пол.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Могу подтвердить пол греется хорошо, во всяком случае с ламелью такого не наблюдалось. правда там по этому поводу есть рекомендации не полностью вычищать топку, оставлять слой золы.
    И еще скажу пусть меня предадут "анафеме" мне на данный момент печь ММ нравится больше, есть конечно косяки (мелкие), но лично МНЕ эта печь подходит больше.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Денис67, так это нормально. В транспортной авиации, например, есть ИЛы и АНы. Вроде одну и ту же работу делают, но у каждого самолёта есть свои достоинства и недостатки. Однако выявляются они в определённых условиях и в конкретных обстоятельствах.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Зола, как раз мешает нагреву пола. Что-то ты не так написал.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Михаил Михайлович производитель как раз по этому и рекомендует не убирать золу полностью, в целях противопожарной безопасности.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не в этих целях. Так получится - убрал золу - сгорел. Или ты не так понял или производитель "курит". Для того, чтобы дольше служило дно печи.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не мешает... У меня пол греется, и очень комфортно ногам. Я уже много раз говорил - золу практически не убираю.
    Ну это уже чистой воды ерундистика.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Yridro, скучаешь что-ли? Где я что-то, не так написал?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Тут -
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А не для чего другого зола не служит, просто нет иного смысла.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну да, только оба типа самолётов летают, а не ползают потихоньку ... между походами ... за грибами.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Я почему отреагировал на эту фразу -
    - в ней, вольно не вольно, ты заложил такой вот подтекст - что, мол, пользователь, убрав золу - сожжет свою баню.
    Что в корне не верно, и является камнем, брошенным исподтишка в чужой огород.
    Ты ведь в курсе наверное, что при монтаже любой банной печи, в том числе и твоей - на сгораемое основание требуется делать кирпичный или какой иной "пьедестал" для печи, именно в противопожарных целях;).
    Да, зола, не убираемая из пода печи с верхним горением способствует и повышению надежности печи как и в противопожарном аспекте, так и
    Что в этом нехорошего такого? Разве плохо одним выстрелом убить двух зайцев?
    Нет, наоборот - изящное решение, которое дает пользователям бесколосниковых печей от Ферингер с верхним горением, не лишнюю возможность - не заморачиваться с очисткой зольника после каждой протопки печи, убирать угли и золу с колосника, собственно - возиться в грязи. Плюс к этому - угли, которые могут остаться в золе, и присутствуют там, при последующих протопках "обретают второе дыхание" - догорают дотла, превращаясь в золу, повышая кпд закладки.
    Мелочь, но пользительно;) и приятно.
    Это не только мое мнение - здесь, в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/175878/ достаточно инфо и мнений.
    Написал я это - не для споров или сравнений, а для ясности;).
    :hello:
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Yridro, не передергивай. Что я написал, то и написал, без всяких подтекстов. И нечего здесь "двигать" свои горбатые печи.
    У банной печи КУТКИН, да и у любой колосниковой печи тоже не надо каждый раз выгребать золу - дрова не каменный уголь, также можно 15-20 раз топить и в подовом режиме можно топить, не надо раздувать из своей мухи слона, всё равно муха. Да и совок не требуется. Зольный ящик уже является совком - достаточно просто вытащить ящик и высыпать золу в ведро. ВСЁ-Ё!
  15. yridro
    yridro
    yridro
    У меня только одна печь:|:..., пока;) ...
    Да и "двигать" мне нечего и незачем:)], я не "торгаш" и не производитель "печной продукции":aga:...
    И что так болезненно реагировать то? Я же -
    :hello:;)
