1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это я к тебе по дружески, ты же знаешь, как я в прямом эфире с Вами разговариваю.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Magol, ну, что ты тут, опять с той самой печью, вроде уже договорились. У твоей печи необходимо менять или убирать камни, у банной печи КУТКИН - нет необходимости. Представляю себе: чтобы нагреть парную вытащил половину камней, у твоей печи это можно сделать, только ободрав изрядно руки, а потом быстренько камни назад, а если снова остыло - операция повторяется.
    По остальному, профитестеры просто перетопили. При топке в нормальных режимах, температура ИК-экономайзера 170-180 С, боковых стенок печи 150 С.
    Просьба к постерам и тестерам не повторять такие трюки - ОПАСНО для печи. Печь вполне нормально греет 1С в 1 минуту, при скорости сжигания дров 5-7 кг в час.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А ты ему, ту самую гармонь, посоветуй. До 30 кубов же.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Гармония не прогреет парную до 100гр.:faq:
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А зачем греть до 100 С. Я тоже когда-то начинал с этого, уже с закрытой каменкой, потом, из того, что хочется всё время по быстрее, дошли до 65 С, когда поддашь получается 70 С. А вот когда перешёл на утреннюю баню и начинаю париться с 40 С. А недавно вот тестировал печь на скорость нагрева и топил до 60 С. Так вот 60 С, для меня сейчас, уже ЖЕСТЬ. Так что человек привыкает ко всему.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Продолжу про промороженную баню.
    Баня рубленая. Парная размером 3х2х2.5 м, обшитая внутри на два раза обшивочной рейкой. Так как первая обшивка, из осины, после пропитки противопожарной пропиткой - почернела, пришлось Борису обшивать на второй раз. Сейчас обшита рейкой из кедра. Полок высотой 1 метр, шириной 0,7 метра.
    Банная печь установлена КУТКИН-2.0 Эконом+ Вертикаль, выпускали мы когда-то и такие. Посмотрел еще раз на неё, думаю надо может и возобновить производство, только уже Стандарт. Вставлен керамогранит.
    Печь стоит на фундаменте от старой печи, поэтому возникли проблемы с нагревом воды, о которых мне Борис не говорил. Нужно было, или применить внутренний теплообменник или горизонтальный бак для воды. На фото видно, что трубы идут горизонтально, разница в температурах по трубкам хорошая, но скорости теплообмена не хватает. Бак для воды 80 л.
    Моечная с проливными полами, размером 3,08х1,5х2,10 м. В ней установлен прямоугольный бак для воды, бак для горячей воды, ну, и лавочки для мытья.
    Размеры КО 1,5х3,62х2,1 м. В ней установлен столик и лавочка.
    Затопили печь в 18-17. Закинули сосны 0,735 кг и 3 кг березы. Когда дрова прогорали, подкинули еще 5 кг березы. Дрова хорошие, правда мелко рубленые. И при прогорании этих дров, закинули ещё 6,17 кг.
    Замеры, конечно лучше делать вдвоём, так как режимы очень быстро меняются или писать это в автомате - вообще никаких проблем.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    15 кг дров однако! Какие были стартовые условия?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    +1 - ну Михалыч, я тебя перестаю узнавать. Ведь и не поспоришь, мы с женой также стали париться не более 50-55- максимум 60 гр. после парового пирога и веников.
    А привыкаешь именно к лучшему и потом не хочется довольствоваться чем-то худшим...
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да-да! Ты, покажи-ка фото своего Вулкана с голой трубой, у которой ты грел пяточки и я тебя учил, что так нельзя. Как меняются времена, прошло 4 года и не стало Магола- сталевара.
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    зашел на сайт, заказал, прошла неделя, как в болоте-тииихо!
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    ты наверно не член тайного общества
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Просьба повторить заказ. Вы же знаете как у нас работает Почта России и Связь России.
  14. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Прошу ответить знающих.
    1. Баня будет стоять на фундаменте утепленная шведская плита: (снизу вверх: грунт-100мм экструдированного пенополистирола-100мм бетонная плита). В тесте печи Куткина заметил, что температура низа печи доходит до 190 градусов. Т. е. печь может нагреть и основание до примерно такой же температуры, верно? Как соприкасается дно печи с полом, есть зазоры? Выполнять ли дополнительные мероприятия по уменьшению нагрева пенополистирола (какие)?
    2. Какой эффективней теплообменник внутренний или под экономайзером? На выбор между ними влияет только высота потолка?
    3. Подключение теплообменника к баку гибкими трубами обусловлено только удобством подключения или это связано с изменениями размеров печи при нагреве? Есть опыт пайки медных труб, возможно использовать их?
    4. Бак с горячей водой будет размещен под потолком, а холодная вода из водопровода. Как лучше смешивать воду при значительной разнице в давлениях для душа? Возможно использовать смеситель с термостатом?
    5. Планирую заказать печь на официальном сайте с доставкой в Москву. Какие ориентировочные сроки, примерно, месяцы это или недели? Как сезоны влияют на сроки?
    6. Что лучше заказать вместе с печью, а что приобретать на месте?
    Заранее благодарю.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Можно конечно и провести. Сделать основание из кирпича, уложенного на СМЛ или асбест и облицевать его плиткой. Но, я так думаю, что 100 мм бетонная плита заберет тепло в себя, да и печь топится периодически - поэтому до пенополистирола тепло рассеется. Но! Если проведете хуже не будет.
    До пола, зазор 50 мм.
    2. Эффективнее наружный теплообменник. Влияет высота потолка, объём бака, ну, и личные предпочтения.
    3. Всё условия вместе + цена + трудоёмкость. Гофротруба монтируется намного легче.
    4. Термостат ни разу не использовал. А вот однорычаговый смеситель - очень правильное решение.
    5. Дни. Самый лучший сезон сейчас - есть все модели. Мы продаём всё для установки банных печей. При заказе полного комплекта - скидка 5%.
