1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Рубленый дом 7х8 с верандой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VILSUR, 17.01.13.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Одну неделю собирали сруб и еще неделю и сруб под крышей.
    DSC_0063.JPG DSC_0070.JPG DSC_0071.JPG DSC_0073.JPG DSC_0085.JPG DSC_0087.JPG DSC_0091.JPG DSC_0104.JPG
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Строители уехали, и мы законсервировали дом до весны.
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Вот собственно с этого момента хотелось бы раскрывать непосредственно тему. Моя задача: придать этому сооружению красивый вид. Решатся, она будет не один год. Я буду очень признателен уважаемые форумчане, если вы меня поддержите. Есть несколько вопросов, на которые надо найти ответы до начала сезона. Первый: все ли в порядке со стропильной системой? Если что- то не так – как исправить?
    Проекта дома нет. План я позже нарисую. Первый этаж: кухня, спальня, зал, небольшая ванна с туалетом. Второй этаж: 2 детские. Со стороны фасада большая веранда с большими окнами.
    Первоначально на втором этаже хотели сделать балконы с обеих сторон, но сейчас все больше склоняюсь к мысли, что тоже большие стеклянные окна. Позже нарисую варианты и представлю на ваш суд.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Окна в срубе не закрывайте, а то плесень пойдет.
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Спасибо! Я так и хотел, но снега много заметает вовнутрь, пришлось закрыть. Подумал, открою в конце февраля, похоже, я не прав.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Снег потом выгребете, пусть продувает.
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Да, на выходные поеду, открою. От лис продухи закрыл, надо будет тоже открыть.
    DiPol, много у вас интересного, обязательно повнимательней почитаю.
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Я бы свесы на крыше сделал побольше, а в целом зачет.
  9. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Возможность такая была, строители убедили, что будет некрасиво и на полметра спилили стропила (вместо 6м. стало5.5м).Думаю, когда дойдет очередь до резных элементов, попробую организовать защиту стен.
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    На 2013г. планирую такую последовательность работ: 1.Шлифовка сруба снаружи и внутри с пропиткой. 2. Канализация, свет, вода. 3. В черновом варианте, пол и потолок с утеплением. 4. Фундамент под русскую печь и камин, если получится, печь. Будет еще буржуйка. 5. К концу лета окосячку, окна, двери первого этажа. 6. Фасад со стороны лога. Я думаю, его можно оформлять в конечном варианте. 7. Фундамент под веранду и беседку.
    По 1 пункту практически все понятно кроме одного: когда можно начинать? Сруб собран в октябре из летнего леса. Обработать не успели. Просмотрел форум, мнения разные. Может быть, кто шлифовал полусырой сруб или все же до конца лета подождать?
  11. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Сложновато шлифовать полусырой сруб, подождите хотя-бы до середины лета.
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Конструкция пола. Этой теме на форуме уделено много времени, но я пока не нашел приемлемый для меня вариант, так как мало отзывов людей 2 и более лет эксплуатирующих конструкцию. Когда начал в 2010г. утепление пола в старом доме остановился на таком варианте: снизу вверх - брусок по лагам, черновой пол из 25мм. доски, изоспан Д, 15 см. в три слоя с перекрытием утеплитель KNAUF ECOSE Thermo Slab 037 (посоветовал менеджер) ,изоспан В, доска пола 50мм., линолиум. Не дует, но пол очень холодный. Дом полностью прогревается, вверху 30 градусов, а по полу ходим в тапочках. Если уложить утеплитель толщиной 40 см., как рекомендуется, может быть будет иначе. Где то прочитал, используют опил с цементом (зачем цемент не понимаю). В качестве эксперимента, сделал короб и закрыл 5см. слоем опил трубу канализации на выходе из стены дома (она у меня в прошлом году уже в 10 градусов промерзла). Нынче были морозы 35градусов, канализация работает. Я думаю, это один из вариантов. Но не знаю, какие могут быть отрицательные последствия. Гидра и пароизоляция, безусловно, будет присутствовать. Пол будет, кроме зала, из шпунтованной доски.
    Может быть, кто- то из форумчан выскажется по поводу эксплуатируемой ими конструкции?
  13. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Пытаюсь изучить простейшие операции в Скетчуп. Не могу понять, как загрузить фото своего дома и вообще возможно ли это?
    Первый вариант фасада. Получилось не очень.
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    По Скетчуп вопрос снимаю. Обнаружил отличную тему:"Программы для проектирования домов" в разделе "Проекты домов и коттеджей".
  15. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Мой первый опыт, 4 вечера и ночи в Скетчупе. Это, пожалуй, будет первый вариант фасада.
