1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Рубленый дом 7х8 с верандой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VILSUR, 17.01.13.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Утеплять снаружи буду базальтовой ватой и отделка имитация бруса. Сейчас обшито обычной дюймовкой в лесинку. Все снимать буду. Зачищать бревна, пропитывать. За несколько зим мыши прогрызли весь утеплитель (урса).Проблема в том, что одна сторона сруба стоит на скале и ее часть уходит под дом, мыши оттуда и забирались на веранду. Дом пока не жилой. Фото нет, но думаю понятно и так. У Вас так понимаю фундамент неравномерно по высоте и минимально над поверхностью земли достигает около 30 см?
    Нашел программу для проектов деревянных домов HouseCreator 3.0
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Как вариант.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Я вот думал, а нельзя ли сделать закладной брус или бревно туда, естественно с пазом под нижнее. Ну такое, чтобы вставить можно было. Вставлять буду со стороны улицы. Балки потолка идут вдоль, а не поперек. А сверху к доске зафиксировать. В принципе это нужно будет только с одной стороны сделать, так как с другой буду делать пристройку под санузел, душ и бойлерную и там проще с этим.
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Тоже вариант, хорошо проконопатите, все будет хорошо. Но нужен в этом случае опыт.
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Конопатить в любом случае придется, так как те кто собирал явно не особо старался, буду проходить по всему периметру. Кстати чем лучше конопатить? У Вас джут так понимаю был?
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Для сухого сруба значение не имеет. Пока только на кухне конопатил, паклей. Жду когда сруб подсохнет, топлю потихоньку печку. Джутом заделал отверстия под усадку над окнами и дверьми.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    У меня печка тоже стоит, голландка. С одной стороны камин небольшой, а с другой топка, духовка и две конфорки. Правда я ее еще не запускал.
  8. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Фото есть. Я четвертый год печками интересуюсь, наблюдаю за более 20 разными печами.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Фото нет, только в конце апреля могу сделать, как снег сойдет. Делал мне ее печник, надеюсь, что все будет работать.
  10. MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    @Веня, странно, что мыши едят урсу – ведь это то же самое что кусок стекла съесть… мыши все грызут, они и в базальтовом утеплителе чувствуют себя комфортно, и в пенопласте да и в простом бревне... От них просто нужно избавляться, заведите кота, например)
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Я тоже так думал, что стекло не едят, но время показало совсем другое. Они на второй этаж забирались и там гнезда устраивали, натаскав газеты между пенопластом и утеплителем. Но меня еще больше поразило, когда увидел как на втором этаже пчелы снаружи нашли щели, прогрызли ветро-влагозащиту и потом прогрызли пенопласт и между ним и утеплителем УРСА сделали себе улей многоярусный (как дом многоэтажный) и там делали мед).Пенопласт кстати был прогрызан под конус. Я когда все снял то оболдел от увиденного. Как потом оказалось на соеднем участке стояли улии)
  12. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    У нас на доме закреплён. Не шумит. Может потому, что крыша мягкой черепицей крыта и звук она глушит. На улице его правда тоже не слышно. Раскладка на фасаде 6.jpg
  13. Веня
    Веня
    Веня
    VILSUR Скажите, а почему Вы на залитый фундамент сверху кипич еще положили ? Некоторые в основание бетон заливают, а некоторые кирпич кладут сверху.
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Очень красивый у Вас дом. На мой взгляд, скучновато там ему одному, добавитьт бы еще по углам фигурок. :)
  15. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Считаю, значения не имеет. Можно цоколь поднимать любым доступным материалом (камень, кирпич, бетон…осина..).Важно гидроизоляцию обеспечить, между срубом и цоколем.
    Почему я так решил: 1. Мое понимание эстетики деревянного дома. 2. Мне проще было вывести горизонталь кирпичом. 3. Коэфициент теплопроводности бетона в два раза выше кирпича. 4. При кирпичном цоколе под полом будет суше (сравнить водопоглащение и теплопроводность) при одинаковых размерах продухов.
