1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Рубленый дом 7х8 с верандой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VILSUR, 17.01.13.
  1. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Спасибо! :hello: Поставим баню и тогда в пару Золотой рыбке что-нибудь на трубу банной печи посадим. :)]
  2. Веня
    Веня
    Веня
    А кирпич какой брали, обычный полнотелый красный?
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Да, местного производителя.
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Вспомнил момент. Когда супруга посмотрела сколько пространства кухни потеряли, обшив стены (по 15 см со всех сторон), мягко сказала: «Я была не права». ….!
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Вот и я открыл строительный сезон. Решил покрыть лаком прихожую. Правда, посещение в этом году строительных магазинов меня сильно огорчило, выбирать особо не из чего. Запасов своих тоже немного. Ставку делал на «Тикуриллу», ее практически нет. Следующий шаг, фундамент под вторую небольшую печь.
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Работа джута во влажном срубе (собирает и не выпускает влагу). На внешних стенах потемнений меньше.
  8. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Площадку под розетку, наверное, надо чуть побольше.
  9. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Если я правильно понял, то у Вас скрытая проводка. Не опасно ли в срубе делать скрытую проводку?
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Константин, проводка проходит в гофротрубе ПНД под конструкцией пола, розетки в зале на втором бревне снизу. Отверстие в бревне для проводки с запасом, при усадке точно не зажмет. Доля риска, наверное, есть. Но риск в любом варианте присутствует.
  11. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
    Прошу прощения у автора за то что влез в тему, но что я понял по электрике в деревянном доме:
    1) проводку делать кабелем ВВГ-нг. НГ - обязательно. Себе сделал еще все и без распаячных коробок. Дороже, но спокойнее;
    2) по ПУЭ кабели нужно прокладывать в стальных трубах (локализующих горение), правда для распространенного провода сечением 2,5 мм толщина стенки не оговаривается. Я от этого правила отошел и проложил все в метеллорукавах по несгораемым участкам (блокам в цоколе) и в негорючей мин. вате в каркасных перегородках. Только выводы в некоторых местах будут проходить в бревне также на малую высоту. Если на этих участках кабель цельный и без повреждений, то все должно быть безопасно. Прокладывая кабель в металлорукавах больше приследовал цель защиты кабеля от механических повреждений. По ПУЭ кабели должны занимать не более 40% сечения трубы;
    3) опять же по ПУЭ: если кабель прокладывается по сгораемой конструкции, то он должен быть от нее отделен несгораемой проставкой или находиться от сгораемой конструкции на расстоянии (воздушный зазор). Точную цифру расстояния не помню, но это несколько сантиметров;
    3) если есть возможность, лучше покупать кабели по ГОСТ. Кабели по ТУ по факту имеют меньшее сечение жил и отличаются изоляцией;
    4) при протаскивании кабелей в рукава (они без струны внутри) использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 4 мм. Работу можно делать одному. Кабели и арматура проходят как по маслу. Короткие отрезки (до 10 метров) можно продеть просто проталкивая кабель в рукав.
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    На кухне прокладывал в стальных прямоугольных трубах, в первую очередь, чтоб не попасть в будущем при сверлении или забивания гвоздей в провод.
  13. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Круто получается! А можно еще фоток летней кухни?
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Что конкретно интересует?
  15. Николай96
    Николай96
    Николай96
