1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Рубленый дом 7х8 с верандой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VILSUR, 17.01.13.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Аналагично. Про "бок" можно книгу написать.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Да уж точно! Я вот доверил столбики под вынос залить родственнику и потом не проверил глубину, а оказалось они вообще без заглубления залиты, просто на земле.
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Для конопатки использую паклю и джутовую ленту (паклю над окнами и дверями). Инструменты те же. В углах щели образовались в процессе усыхания довольно приличные. Местами надо бы швы раскрыть. Читал, советуют бензопилой пройти. Стоит ли? Концепция такая: внутри конопачу 1 раз, снаружи, сколько потребуется и по правилам (т.е. постепенно по периметру с нижнего ряда вверх). В будущем, если потребуется, пройду внутри герметиком, а пока в зале попробую канат использовать, который остался после сборки сруба.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @VILSUR, Герметик исключи. Конопать по полной. Тяжело, но правильно. :um::super:
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @VILSUR, Попробуй использовать паклю и джут распушенный. Изнутри. Хуже не будет.
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Я так и делаю, где щели позволяют (фото 1 предыдущего поста).Если в будущем герметик, то не покупной, собственного изготовления. Но об этом рано говорить, может и не понадобится.
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Garyk Игорь, электрик обслуживающий поселение говорит, дифавтоматы в наших условиях, когда постоянны скачки напряжения, будут отключать потребители. Во всех 85 домах установлены только автоматы. Как считаешь?
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вильсур, честно говоря дифавтоматы реагируют на электрический потенциал. Т. е. если кто-то попал под электрический ток, то они должны обеспечить безопасность.
    Считаю, что надо посмотреть на вашу подстанцию. А затем посмотреть на раскладку (кто на чём висит).
    А если в Устье всё будет нормально, то и УЗО и ДИФ будут работать хорошо.
  9. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Рисую планы работ на этот год. Мысли по фасаду. Волнистой линией отметил размещение предполагаемых резных элементов (образцы были в постах ранее).Может кто подскажет варианты фасада?
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Такие?
  11. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Текст поправил, имел ввиду варианты фасада. Я в этом варианте предполагаю имитацию балкона. Узоры я уж потихоньку вырезаю, первые образцы показывал ранее.
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Шлифовальные работы по срубу довели до совершенства, но как обычно, работы завершились. И вряд ли сыну эти навыки еще пригодятся.
  13. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Я же занимаюсь изготовлением наличников и плинтусов.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Тут вопрос не именно в этом навыке, а в навыке выдержки однотипной работы и трудолюбия;)
    Выработке внутренней мотивации работы на себя :hello:
  15. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Начали работы по строительству террасы и фасада
