1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Рубленый дом 7х8 с верандой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VILSUR, 17.01.13.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Теплый пол, это резервный вариант. У старшего сына такой, мне не нравиться. От химии полностью конечно не удастся отказаться, но по возможности попытаюсь избежать применение в конструкциях пола и потолка.
    Урфин Джюс сказал:
    Мое мнение - утепление пола при цоколе - мертвому припарки..., цоколь лучше утеплять.
    Думаю сейчас над этим.
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Прошло 5 месяцев с момента сборки сруба. Усадка 3.5 см. Пошли первые трещины. На 8 марта мужчины- дачники постарались порадовать женщин.
  3. Рафчик76
    Рафчик76
    Рафчик76
    Стерлик
    О, у меня тоже Казан такой есть! Здорово.
    А вы не думали пока зима наличники пока делать, готовится так сказать?
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Вот такой неожиданный сюрприз. Скатившимся снегом с крыши выдавило листы профнастила забора. Трех метров от стены до забора все мы считали достаточным. Как говориться: « Нет худа без добра», решил сделать навес под технику с возможностью использовать как открытую беседку. Возникли два вопроса: 1. Для несущего каркаса использовать металл или дерево. 2. Крыша-металлочерепица (как на доме) или поликарбонат (выдержит ли снеговую нагрузку).
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Закончил обустройство сарая и теперь не надо перебирать все коробки, чтобы найти нужный инструмент.
    В последнее время приобрел довольно много новых инструментов. Огромное спасибо форумчанам за консультации!
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Готовим фундаменты под печь и камин.
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    В воскресенье проверили готовность свою, инструментов и стен к шлифовке. Сначала попробовали лепестковыми кругами зернистостью 40 и 80 диаметром 125 см и 180 см, затем кругами на липучке зерном 60 и 100. Больше всего понравилась работа лепесткового круга зерном 80 и диаметром 125. Зерно 40 хорош для обработки сучков. Круг 180 в работе неудобен и опасен в смысле ТБ. Стены снаружи для обработки готовы. Мы пока нет: нужен хороший респиратор, герметичные защитные очки, спецодежда и еще одна легкая болгарка. Это первое впечатление, на следующие выходные планируем начать.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Тоже пробовал и 80 и 40. 40 можно фигурно вырезать по дереву. :)]
    Единственное, цена у этих лепестковых кругов высока в отличии от самоклеющихся, а самоклеющиеся быстро забиваются и начинают гореть.
  9. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    260-при размерах 7х8,не дорого. в моем случае 6х8 мне обходится 290тыс.
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Фотосессия, реальность, что получается. Оказалось все не просто. На стену в 27 м. кВ. ушло три дня.
  11. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Две стороны дома обработаны, набираемся опыта. Работаем тремя болгарками, один лепестковым кругом на 180 зернистостью 40, второй на 125 зернистость 60 и фибровым на липучках (снаружи зерном 80, внутри дома от 120). Лепестковые чистим бензином. Пока выбросили 2 на 180 и 4 на125. Фибровых ушло 20 штук. При шлифовке внутри дома расход будет в два раза больше. На болгарки, как рекомендуют форумчане, натянули колготки. Их меняем каждый день, зато не надо разбирать и чистить.
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Наконец закончил устройство отливов.
  13. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а на что опирается отлив, что мешать будет ему дребезжать?
  15. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Опирается на нижнее полубревно, в случае дребезжания прикручу шурупами. Пока дом не жилой, пусть проветривается. Потому же углы закрыты не наглухо.
