Планируем дом из бревна. Помогите советами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Хаусбар, 17.01.13.
  1. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Мой пример на дом 6х9,двухэтажный-диаметр бревна от 28-34,ручная рубка, перевоз, сборка итого 550 тыров!
  2. mike099
    mike099
    mike099
    Раз по ценам пошло видел такой дом - 6х12 (ок. 40м3), бревно примерно 25-28 в вершинке - 300 + 100 сборка за 1 день.
  3. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Как это сборка такого обьема-за ОДИН день?! Это нереально! Минимум 5 дней!
  4. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    бревно 26 см не целесообразно. Поясню- дача летняя, в 350 км (!) от дома (Москва). ПМЖ не предвидится. Электричество стоит копейки, набежит за год 10000 р, и то маловероятно.
    Под 26 см нужен и соответствующий фундамент.
    у кого заказывали, если не секрет?
  5. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Покритикуйте, пожалуйста, техзадание!
    Стены:
    · Дом размером 6 м х 9 м из оцилиндрованного бревна диаметром 20 см заводского изготовления, соединение «в чашу»
    · Высота первого этажа в чистоте (за вычетом пирога пола и потолка) – 250 см
    · Мансарда – каркасная, высота – 270 см от пола до конька, фронтоны мансарды обшиты снаружи и внутри блок-хаусом шириной 180 мм (горизонтально)
    · Покрытие всех наружных стен антисептиком Белинка база в 1 слой
    · Стены и внутренняя перегородка на 1-м этаже - из оцилиндрованного бревна
    · В перегородке на 1-ом этаже вырезаны проемы (под двери), мансарда без перегородок
    · Между бревном проложен один слой джутового полотна
    · Без плинтусов, межкомнатных дверей
    Фундамент:
    · Фундамент столбчатый (незаглубленный) из фундаментных полнотелых бетонных блоков 20х20х40 см, столбы высотой 60 см (из шести блоков) через каждые 1,5 метра, скреплены цементно-песчаным раствором, сверху покрыты 2-мя слоями рубероида
    · Выравнивание по уровню
    1-ый этаж:
    · Половые лаги из бруса 100х150мм с шагом 60 см
    · Черновой пол из обрезной доски толщиной 25мм, с шагом 60 см
    · Утепление пола – 150 мм - маты базальтовые Paroc
    · Пароизоляция пола - Tyveksoft
    · Гидроизоляция пола - Tyveksoft
    · Чистовой пол – сухая шпунтованная доска толщиной не менее 36 мм, шириной 140 мм, категория А
    · Потолок подшивается сухой вагонкой класса А
    2-ой этаж (мансарда):
    · Междуэтажное перекрытие – из бревна или бруса сечением 150х 150 мм, с шагом перекрытия 60 см
    · Утепление пола мансарды - 50 мм - маты базальтовые Paroc
    · Чистовой пол – сухая половая шпунтованная доска толщиной не менее 36 мм, шириной 140 мм, категории А
    · Мансарда внутри подшивается сухой вагонкой класса А (кроме фронтонов)
    Кровля:
    Крыша ломаная, с балконом длиной 3 метра
    · Кровля – металлочерепица компании Металл-Профиль Monterray, толщина листа 0,5 мм, покрытие Prisma, цвет RR29 или RR750, по обрешетке и контробрешетке, с вентиляционным зазором
    · Стропила из доски 50х150мм с шагом 600 мм
    · Гидроизоляция крыши – Tyvek Soft
    · Пароизоляция крыши и свесов крыши – Tyveksoft
    · Утепление потолка 2-го этажа – 200 мм - маты базальтовые Paroc
    · Свесы крыши – 60 см
    · Подшивка свесов и карнизов вагонкой класса Б
    Лестница
    · Лестница двухмаршевая обычная - перила, стойки из строганного бруска, ступени из сухой доски класса, зашиты, размер ступеней 30х70 см.
    Антисептирование двух нижних венцов, половых лаг, чернового пола 1-го этажа, межэтажного перекрытия, стропил - PIREX FIREBIO PROF (ПИРЕКС Огнебио ПРОФ)
    Покраска стен снаружи – защитное масло-лазурь для древесины OSMO Holz-Schutz Oel Lasur
  6. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    По моему мнению некрасиво будет смотреться в рубленном доме каркасная мансарда-лучше рубленные фронтоны делать...как единое целое смотреться будет.
  7. zykas
    zykas
    zykas
    Stepan1983, С ломаной крышей лучше каркас, да и 20 бревно на фронтонах не айс.
    Liandel1, С Вашими данными присмотрелся бы к каркасникам. Избавите себя от дорогих окосячек, конопаток, шлифовок, и дом будет готов за 6 месяцев а не за 2 года как бревенчатый, и экономите половину денег точно.
  8. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Каркасная мансарда будет закрыта блок-хаусом и не будет бросаться в глаза.
    Как мне пояснили строители бревно на втором этаже - нихьт гуд. Есть сложности с монтажом + нужны дополнительные перегородки. А мне хотелось, чтобы на втором этаже не было перегородок
    Знаю, что каркасник дешевле. Но не лежит душа к нему... хочу бревно)
    а почему 2 года на бревенчатый? планирую быстро построить и сразу заселиться. Под окна и двери оставлю зазор под усадку
  9. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Уважаемые форумчане! нужен Ваш совет по защитному покрытию бревна снаружи от плесени и почернения. Финишное покрытие будет защитное масло-лазурь для древесины OSMO Holz-Schutz Oel Lasur с УВ фильтром. Нужно ли под него еще антисептиком мазать? К примеру Белинка Base? Или масла достаточно для защиты?
  10. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    На счет ломанной крыши-я как раз и советовал сделать рубленный колодец в полтора этажа с рубленными фронтонами-и сделать обычную двухскатную крышу...по поводу конопатки-это 40-50руб погонный метр плюс материал мой, окосячка-где то 2,5т.р окно вроде..ну а шлифовать я сам буду..)С пропитками-я отдал предпочтение Тиккурилле-это антисептик Похьюстен в два слоя 2 банки по 3800 за банку 9л,поверх лессирующую Лазурь...На счет каркасника-да дешевле, но если хочешь дерево-то нужно и делать из дерева! Но опять деревянном доме ооочень много нюансов-это выстояться о, 5-1 год-причем желательно под временной крышей, и постоянная усадка в течение 5-10лет и т. п и т. д...Но зато как же дышется и спится в деревянном доме! :super:
  11. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Тиккурила мне тоже очень нравится, баня покрыта их составами. Особенно Суписауна понравилась.
    Однако для дома Тиккурила не подойдет, т. к. есть желание покрыть дом маслом Осмо. Родственник посоветовал Белинку Базу как антисептик, но уже понимаю, что Белинка горючая (воспламенение -61 градус) и образует пленку. Маслом поверх нее не намажешь.
    Есть мысль покрыть неомидом 440 Эко, а потом маслом. Неомид негрюч, состав на основе воды с биоцидами, непленкобразующий.
    Что думаете по этому поводу?
    И еще вопросик - а что такое рубленный колодец в контексте мансарды?
  12. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Колодцем называют в обиходе рубленную коробку, ну тоесть стены...Неомид,слышал про такой-норм вроде...он кажется осветляет дерево от черноты и потемнений...
  13. zykas
    zykas
    zykas
    20 бревно на фронтонах не сядет хорошо, оно очень легкое и какой там паз 10-12 см, будут продуваемые щели в пазах, конопатка не спасет фронтон, стена как камыш будет шататься или каждое бревно стягивать болтами сила? Фронтон лучше каркас конечно и с крышей мороки меньше будет. ИМХО
  14. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Спасибо! согласна с Вами полностью
  15. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Вообще-то Валти Пухьюсте на основе льняного масла.
