Каркасник 6х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mahtaha, 17.01.13.
Имеют ли право на жизнь бюджетные маленькие дома?
  1. Да
    59 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Спасибо, все понял.
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Спросил в фундаментах, но продублирую и тут :)
    Появились новые вопросы по сваям ТИСЭ.
    Т. к. ростверка нет, какой максимальный пролет у обвязки 150х150?
    Где-то читал, что расстояние между столбами ТИСЭ должно быть не больше 1,5м, но тогда придется ставить лишние сваи :(
    Как это посчитать в калькуляторе?
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Для моего домика достаточно 15 свай с пяткой 50см со всеми запасами, очень не хотелось бы делать лишнюю работу и тратить деньги.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    два метра много, я обычно на такие пролёты 150х200 делаю, тут свая играет роль не то чтоб она выдержала (примерно 4500 кг) а чтоб балка не прогнулась
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Эх, придется все заново делать :(
    И все таки как такую балку можно посчитать в калькуляторе?
    И хватит ли 150х150 при 1,5 пролете?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так и считать не нужно-если тот же самый тисэ рекомендует
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Когда заново будешь делать сразу прикинь где и как обвязку соеденять
    опалубка
    https://www.forumhouse.ru/forums/91/
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    чтоб не мучатся ставь или брус 150х200 или из досок сколоти 50х200 4шт.
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    К сожалению, столбики мне не подходят, нужно закопаться ниже уже вырытого фундамента под ленту, поэтому ТИСЭ.
    Набросал новый план свай, нужны ли дополнительные сваи в санузле?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    смотри какая фигня=у тебя балка висеть будет, а нужно в местах соединения ложилась на опору, или ты сверху положишь? а не легче обвязку из швеллера?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    чёйта не понял-лента уже есть? а размеры? не так то просто пробурится
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Мне достался участок с вырытым на 1 м фундаментом 10х12 и одной залитой стеной 10м.
    Видимо у бывших владельцев не хватило на остальное денег или энтузиазм иссяк :)
    В итоге за десятилетие все обвалилось присыпалось, но траншеи метр шириной и 70см глубиной так и остались.
    Таким образом, по весне придется все это дело сровнять, и бурить сваи тисэ на 1,5м, чтоб потом не просело.
    Как дорого выйдет швеллер и можно ли его использовать в пролеты по 2м?
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Еще вопрос: обязательно ли стойки каркаса должны попадать на сваи или это не принципиально?
    Если да, то шаг надо делать 1250 :nono:
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Тобразное соеденение нижней обвязки обзательно, хотя можно приляпать снизу платформу из листа железа, как на винтовых
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    посмотри сколько у вас стоит швелерина, а два метра проскочит в лёгкую, ставь не боись,
    Может не стоит заморачиваться со старым-фик знает как и кто делал, забудь про него и сделай новый а то получится вот так как у меня в альбоме на фотках https://photoshare.ru/photo9791189.html
