1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Стойки из 8-ки...ребра - да, скорее всего сделаю. Траверсу подумаю как усилить, мысли есть кое какие...возможно уголок приварю 70-й на траверсу с двух сторон в районе гайки, чтобы образовался квадрат обнимающий гайку...
  2. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    А вот тут не понял...
    Сделано этому принципу...
    для поворота траверсы не вижу препятствий...
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    С поворотным кронштейном их нет. У Вас же были сомнения в его целесообразности
  4. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Сомнений в целесообразности у меня нет) сомнения в прочности есть... можно конечно сделать кронштейн такой что на нем кататься можно будет, но вот вес... установка и так уже весит прилично и каждый лишний килограмм металла мне таскать придется... дело в том, что строю гараж, установку нужно будет каждый раз выносить/заносить...
  5. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Тогда лучше поворотную траверсу, пазы с противоположных сторон стоек. Траверса и стойки, похоже, из листа? Скорее всего, ст-3?
  6. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Да, лист...Ст-35...
    Тогда одну стойку заново изготовить придется...
    Ладно, подождем до послезавтра, усилю траверсу уголком, усилю стойки ребрами и накладками, опрессую и видно будет куда двигаться...
    Пока строительного сезона нет, начну делать обвязку для этого баллона под пескоструйку...
    Эххх... Коллеги по изготовлению мне не хватает :) для развития идеи... Может еще кто делает вместе со мной ?
  7. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    А как насчёт сделать установку разборной: отдельно рама с крышкой, отдельно баллон (его крепить к раме на болты). На баллон наварить ручки для переноски, к раме - колёса с торца (наклонил и повёз).
  8. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Ну траверса с крышкой однозначно съемная будет...рама сама по себе почти ничего не весит, нет смысла делать разборной... тем более к ней надо действительно колеса делать и катать...фланцы нижние тоже съемные. Можно сделать подетально разборный механизм...только появляется другой фактор - время на сборку...а самое страшное на РАЗБОРКУ :( и это в конце рабочего дня...в темноте... после энного количества кубов бетона. а еще надо снять формы с залитых блоков, закрыть их пленкой от пересыхания...промыть и затащить бетономешалку и ... так далее :)
  9. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Чем тяжелее тем меньше шансов что сопрут:)) И еще сколько она у вас будет стоить? Растворная станция СО-49 стоит 70 тыр., если для стен то можно использовать не бетон а пескобетон, по цене будет дешевле, (по крайней мере у нас отсев 3-3,5 тыр) и мороки меньше. А так симпатево волучается
  10. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Пока она ничего не стоит, ну кроме отрезных дисков, электродов и затраченного свободного времени...железо - все из того, что валялось по углам в гараже...
    Куплены только отвод 102мм - 250 р. и переход 102/76 - 150 р.
    Компрессор есть в наличии - ABAC производительность 350 литров.
    Предстоящие расходы это трубы 76 мм (200 р/метр), рукав напорный (600-700 р/метр).
    У нас отсев стоит 150 р/тонна, щебень фракции 10-30 мм - 300 р/тонна.
  11. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    В планах еще сделать приемник-гаситель для бетона, чтобы смесь принимал и уже спокойно сливал в заливочные формы, я один работаю, держать шланг мне некому...Пока просматриваю, что есть по этой теме...
  12. Архонка
    Архонка
    Архонка
    Владикавказ
    Дааа! по этому поводу заморочек хватает, когда уже хочется присесть и отдохнуть немного, а приходится приводить все в надлежащее состояние. У меня тоже идет изготовление. Но из-за не достатка времени не так быстро. Так что не унывать! ВПЕРЕД и С ПЕСНЕЙ! У нас все еще впереди. У вас гараж, у меня дом 2х этажей с цокольным, правда начало положено, залита лента 44м дл. 45х40.Заливали с миксера. В итоге с 2х машин по 4м3 не хватило 0,8м3, пришлось довозить песок и докупать цемент и доливать остальное. Благо дело щебень есть. От того и занялся поиском идей самостроя, и тут наткнулся на эту идею с окончательным результатом.
  13. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Я когда начинал гараж, мне казалось, все будет проще :), быстренько подниму и будет счастье...
    Но жадность не дает покоя :) хочу большееее, выше и шире :)
    В начале прошлого сезона был вот такой
    Сейчас уже залит до верха и перекрыт...В этом сезоне надо залить котельную (раскопки на переднем плане), а вообще в проекте второй этаж...Вот тут-то мне без этой приблуды делать вообще нечего. Инертные материалы лежат внизу и правее метров на 10 (другого места просто нет), с тачкой в горку не набегаешься...
  14. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    На рамке «ног» собираюсь установить пару колёс небольшого диаметра, так чтобы колёса не выступали за опорную плоскость рамки. Наклонив нагнетатель, можно будет катить, а не перетаскивать. Колёса аналогично устанавливаются на гидроподъёмники, большие огнетушители и другие агрегаты.
  15. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Не совсем понятно, как это - не выходя за рамку...или не выступали вниз за опорную плоскость?
