1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Нижняя часть колеса располагается не ниже опорной плоскости рамки, то есть не касается пола. Два колеса как бы «прилеплены» с одной стороны рамки.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Приблизительно так:
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Примерно так, только колёса по виду больно велики.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Проверено своим горьким опытом, чем больше диаметр колеса - тем больше дорожный просвет, не будете всякие кочки-кирпичи цеплять "брюхом" на строй площадке, особенно с установкой, которая весит как вы сами...:aga:
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Как минимум один есть :). Уже прикупил пропановый баллон от газели на 130литров (1500р) и крышку - "заглушка эллиптическая 133мм" (200р). Скоро начну выкладывать фотки переделок.
  6. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Это здорово :) Вдвоем всегда веселее...
    Этот сезон мне придется в любом случае отработать на том что уже сделано, а дальше будет видно куда двигаться в эксплуатационных характеристиках...
    Основная проблема для меня пока в том, что довольно высокая штука получается, а приямок делать проблематично...тащат всё, что ни попадя...даже доски из ямы унести могут...Промелькнула даже мысль соорудить, что то вроде переносного постаментика под бетономешалку, чтобы ее приподнять, тогда установку не так сильно прикапывать придется...
  7. Архонка
    Архонка
    Архонка
    Владикавказ
    Доброго всем! Если поднимать мешалку то нужно будет изобретать подачу, песка и щебня. Все будем изобретать, а работать когда? Ну и еще, вас не двое, еще и я по изготовлению.
  8. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Ну для меня поднять лопату на полметра выше для заброса не критично...а яму копать меньше вполовину... жизнь покажет...
  9. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Подскажите, как планируете делать клапан сброса давления. вернее из чего, просто шаровы кран? а как крепить здесь мне кажется нужно быть особо осторожным, соединение мелкое, давление большое. И еще сколько весит все вместе хотя бы +;- 20 кг
  10. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    По моим прикидкам это около 150 кг если толщина 8мм?
  11. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Клапан сброса - просто шаровый кран, будет навернут на приварной штуцер, никуда не денется.
    Общий вес установки без крышки ~ 85-90 кг, хотя и с трудом, я могу снять ее с верстака и установить на пол...
  12. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Сделано усиление траверсы. Теперь, мне кажется, она даже слишком усиленная :)
  13. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    130литров это уже интересно. Каждый день наблюдаю и жду в этой теме новых фоток и движений к завершении испытаний. Вы ребята просто молодцы:super:,по профилю работы я тоже мечтал сделать что-то похожее, а тут вы с рабочим образцом-супер. Интересно как поведет ваш комрессор на увеличение обьема загрузки? Так держать! У меня уже руки чешуться, жду ваших испытаний. Не в обиду-но на чужих ошибках легче учиться:hndshk:.Может я кода-то вам в другом пригожусь тоже (например советом тоже каким-то).
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Мне это тоже интересно. Надеюсь ничего дополнительно не потребуется, но на всякий случай у меня припасён ещё один б/у пропановый баллон на 50л в качестве дополнительного ресивера.
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Дополнительный ресивер это круто. Думаю он вам не помешает и так и так. По своему опыту- у меня на работе есть совдэповский дорожный комрессор (ЗИФ55) от двигателя зил (захар),на одном отбойном молотке работает супер, а если два подключаю то не успевает накачивать. Как-то дал ребятам валить фундаменты а у них был ресивер рядом лежал на територии, и они его подключили. В итоге два подключенных отбойника лупили как термоядерные (я такой производительности боя с роду не видел).Вот что значит запас воздуха под давлением.
