1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Именно об этом я и хотел спросить, небольшая камера с поршнем в боку, подача с верху из емкости через клапан, выход с другой стороны тоже через клапан, вот только как те клапана сделать самому, может есть мысли. Кстати я спросил сварщика с хорошей квалификацией сколько будет стоить в его исполнении бетононасос подобный вашему- 30 тыр с работой и металлом. ВОТ ТАК.
  2. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    30 т. р. ?! Некисло...
    Схем клапанов много разных есть
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    К сожалению про давление я не помню. Вроде были только на 10 и выбирать не пришлось. Если цена не слишком отличается то надо брать на 10 атм.
  4. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    На 10 атм нет, только под заказ и долго. В наличии только 5 атм, но по ГОСТ 5398-76 запас по давлению 3-х кратный, так что думаю выдюжит...
  5. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Вчера привез рукава 100 мм, что сказать, выглядят серьезно... 6-ти метровый конец можно переносить без особого напряга, но вот с бетоном он будет скорее всего неподьемный :( зато проходное сечение внушает оптимизм по поводу заторов в бетоноводе...
    Теперь задача - силовые хомуты на 100 мм. Завтра поеду шерстить магазины по грузовой технике, вроде сказали можно там найти.
    Да и про изготовление и конструкцию гасителя надо думать уже...еще немного и начнется строительный сезон в наших краях.
  6. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Weldcut, Вы КРАСАВЧИК! Давно хотел изготовить что то подобное, для подъема материалов на второй и третий этажи. Но получалось или слишком сложно, или вообще ни как.
    А тут все так просто и проверено работой. Респект Вам и УВАЖУХА!
    Терь приступаю к изготовлению данного девайса.
    У вас конус сделан прямо из баллона или приставной?
  7. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Как думаете, максимальный диаметр емкости, для данного девайся, каковым будет? Это детище сделать бы пониже, по шире и поставить на раму с колесами. Участок большой. Лить нужно то там, то здесь. Щебень с песком можно выгрузить на участке порциями. Нужно только примерно посчитать объем опалубки. Если немного не хватит - всегда можно довезти на тележке. Да и трубы если сделать на скоросъемах и покороче... Думаю тогда процесс пойдет быстрее и накачивать компрессору придется меньше.
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Диаметр может быть любым, но конус должен быть. Посмотреть вложение 1231829
    Приставной.
    Если придумаете как при этом можно будет его загружать бетоном, тогда да.
  9. Архонка
    Архонка
    Архонка
    Владикавказ
    Уважаемый NewLooK! По моему рукав ф100 это вы лишку хапнули. Он же будет не подъемным. Если хомуты не нашли? Такие есть на военных складах ГСМ и в ПСГ-160 (перекачивающая станция горючего),на нефтебазах, вообщем в свере ГСМ.
  10. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Хомуты нашел, в магазине "все для маз-камаз" по вполне демократичной цене.
    100 мм кажется много, но самом деле не все так страшно, да и задача у меня немного другая - я лью стену блоками, мне рукав вообще то и таскать не надо, закрепил на краю формы и качай пока она не заполнится, потом переставил. В среднем в одиночку я заливаю в день не более 5-ти блоков. А пустой шланг вполне перемещаем и в одиночку...
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Как и обещал отчитываюсь по постройке Бетононасос 2.0. PA030104.JPG PA030108.JPG PA030112.JPG PA030117.JPG PA030119.JPG
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Приварка конуса.
    PA070163.JPG PA070168.JPG PA070173.JPG PA070177.JPG PA070179.JPG PA070181.JPG PA070184.JPG PA070183.JPG
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
