1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Зажим
    PA090185.JPG PA090202.JPG PA090209.JPG PA090214.JPG PA090215.JPG PA090216.JPG PA090217.JPG PA090218.JPG
  2. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Диаметр заливной горловины подскажите ?
    и объем емкости
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    объём баллона 130 литров (получился чуть больше из-за конуса). Диаметр заливной горловины 133мм
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а как в неё бетон заливать? Может надо было сделать побольше?
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Будет воронка (ещё не сделана). Как будет в неё литься посмотрим, но по опыту работы с первым образцом думаю, что будет нормально.
    Диаметр горловины я уменьшил до разумного предела т. к. на предыдущем образце устал бороться с давлением на крышку большой площади.
  6. ВладВВ
    ВладВВ
    ВладВВ
    А почему не сделать штуцер для сжатого воздуха в баллоне? Крышка была бы проще в исполнении, и при открывании шланг не будет мешаться.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Иногда приходится выпускать воздух при максимальном давлении. Крышка это единственное место где штуцер не будет забиваться бетоном если воздух выпускать через штуцер. Можно было бы попробовать просто открывать крышку с громким пшиком, но как-то стрёмно.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    может просто кран на крышку поставить?
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Можно, но конструкция при этом не упростится.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а эксплуатация?
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если имеется в виду то, что будет мешаться шланг, болтающийся на крышке, так я не вижу тут большой помехи - крышка при загрузке отворачивается в сторону и за ней волочится шланг, ну и пусть. А то, что штуцер торчит в сторону, так это даже и хорошо - есть за что ухватиться для того, что бы поёрзать крышкой перед зажимом. Ёрзать надо для удаления частиц бетона попадающих на уплотнение. Более того, при задвигании/отодвигании крышки свисающий шланг будет перекашивать её в правильном направлении.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Ещё хочу добавить пару слов. Маленький рычаг с набалдашником на торце винта не предназначен для зажимания крышки. Крышка прижимается тупо надавливая на большой длинный рычаг. Винт на крышке только для настройки усилия прижима. Рычаг с набалдашником это атавизм, задумывался для подъёма крышки перед отодвиганием. Оказался не нужен и остался в роли декорации:) .
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Версия 2.1
    По ходу опрессовки зажим подвергся переделке:
  14. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    И не могу понять уплотнение замка бетоновода- не покажете схематично?
