1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Относительная проблема, умение сделать правильные зазоры между стенкой и шнеком.
  2. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    А правильные, это какие ? Пескобетонная смесь содержит компоненты широкого размерного ряда, вероятность клина всегда высока. Да и изготовить точный шнек в гаражных условиях проблематично, плюс отклонения в геометрии трубы шнековой...Из приемов против заклинивание мне известно только внутреннее покрытие из износостойкой резины.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Верно.
    Но вызвать заклинивание шнека в трубе могут лишь некоторые из них, а именно куски (камни) размером с 1-2 см и более. Значит зазор между шнеком и стенкой должен быть менее 1 см, все более мелкие камешки просто не смогут заклинить шнек, прочности не хватит, и будут просто сломаны.
    В принципе можно сделать зазор намного больше, например 10 (6) см. НО при этом следить чтоб камней (или кусков) не было больше 10 (6) см. чтоб не переклинило, и тщательно мыть после работы.
    В ГПС за таким сложно уследить, а если брать щебень (гравий), да еще и определенной фракции, то не каких проблем с заклиниваем вообще не будет. :).
  4. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    Всем доброго времени суток, вот тоже очень загорелся насосом, сам сейчас строю дом с мансардой, а прямого подъезда к дому нет. Эта идея просто выход из ситуации. Насос тоже из пропанового баллона, уже сделал запорный механизм и крышку 18см, есть 2 шести метровые металлические трубы 100мм. Если я выведу из насоса гибкий шланг 100мм одену его на трубу которая будет идти к стройке, а в конце трубы сделаю утоньшение на 75мм чтоб одеть рукав потоньше, просто думаю 100мм с бетоном это неподъемный вес. Как это утоньшение в конце трубы повлияет на сопротивление бетона?
  5. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Как-то пришлось делать подобный девайс, но порывшись в Сети сделал вот такой вариант крышки:...
    За качество простите - наскоро сейчас сделал... но принцип, думаю, понятен - при увеличении давления в емкости крышка прижимается сильнее...
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Это утоньшение конечно создаст кое какое сопротивление ходу бетона, но незначительное. У меня тоже есть такое утоньшение, хотя и стоит в начале бетоновода. Думаю, что с точки зрения сопротивления место его установки (в начале или в середине) не играет большой роли. Тупо приварить переход 75/100 на конец 100 трубы не прокатит - должна быть возможность разборки бетоновода со стороны 100мм рядом с утоньшением, зто самое проблемное место бетоновода с сточки зрения закупорки. Плюс ко всему надо продумать процедуру прочистки/промывки такого бетоновода, например промывать в два захода: сначала разбирать утоньшение и промывать 100мм, потом собирать и промывать 75мм.
  7. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Критически никак не повлияет, у меня в конце 100 мм бетоновода был установлен переход на 57 и на него шланг пожарный (не хватало длины, а ничего больше не было под рукой) и ничего... пищит, но лезет :) правда давление поднимал до 6-7 атм...
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Такой вариант мне представляется вполне рабочим, но гораздо сложнее в практической реализации.
  9. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    +100500... продумывал такой вариант, с конусами... но готовых подходящих найти не смог, а изготовить в гаражных условиях две геометрически более или менее точных конусных поверхности, для меня проблематично...
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Сегодня заливали второй слой стен у DVN_MSK.
    Как обычно на место действия я попал только, когда всё уже было закончено, ничего интересного снять не успел. Только вот это:
    Со слов DVN_MSK залили 7 м3. На этот раз камней в песке было много, но благодаря изобретению Носырджана (перекрестие из проволоки на последней фотографии) ни одной закупорки за весь день не произошло.
    По соотношению песок/щебень: 3ц+9п+5щ (5-20). Где то раньше я ошибочно приводил другие цифры. На самом деле предельное соотношение щебень/песок при котором бетоновод затыкается от избытка щебня зависит от самого щебня: размера камней (и разнообразия размеров) и их формы .
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А чего это песка почти в два раза больше чем щебня, это прилично ослабит прочность бетона.
  12. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Можно взять две чугунные сковородки подходящего диаметра. Проложить между ними сырую резину и завулканизировать. В верхней сковородке вырезать дно это будет горловина. Резину приклеить к другой которая снизу прижимается.
  13. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Конуса спокойно вальцуются из листа, не думаю, что будет сильно дорого... А сковородки потом надо думать как приварить)...
    Вообще-то интересует оборудование непрерывной подачи готового бетона - перспективнее...
    Соотношение Цемент-Песок зависит от требуемой марочности бетона и от чистоты сыпучих, поэтому "один к трем" в Москве и то же самое в Саратове может дать разную марочность... Не забывайте, что в прочности бетона основным из показателей является соотношение "вода-цемент"... Чем больше воды при равном кол-ве цемента, тем менее прочен бетон...
  14. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    Да действительно нужно будет 2 пыжа разного диаметра делать, но думаю это поправимо.
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Я конечно понимаю, что только бетон в трубе 100мм будет весить (на 1 метре длинны) 18,5-19 кг, но если закрепить эту жесткую трубу тоже жестко (звыняйте за тавтологию), то какая разница то? Дальше соединение - все равно шланг тягать. На весу будет не более 1-1,5 метра (да и то - если не опирать дополнительно на опалубку). А при 75 мм - получается вес около 10,5 кг на 1 метр. Разница относительно невелика, а мудохаться с прочисткой (разборка, 2 разных пыжа) больше. Да и вероятность забиться все-же у ступенчатого трубопровода выше.
