1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    А если к рукаву вибратор прикрепить, то возможно и таких больших давлений не понадобится, что бы сдвинуть бетон. Можно будет обойтись 2-3 атмосферами?
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Нормально, только есть 2 но:
    1. Вибратор можно прикрепить только к жесткой трубе, и то длиной не больше 3 метров (иначе придется 2 вибратора ставить). Да и при случайном выключении вибратора (например - гавкнулся кабель) - смесь моментально перейдет в более жесткое состояние. И придется еще как-то подвешивать эту трубу на упругих элементах.
    2. Без учета сопротивления движению для бетона 1 атм соответствует примерно 4 метра высоты. Т. е. для 2-го этажа - надо будет не меньше 3 атм (там ведь еще и гидравлические потери в трубе и поворотах есть). А лучше - все 4 атм (чтобы запас был)
    Получается - смысл ставить вибраторы?
    Хотя сама мысль - классная!
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну вообще-то есть такая штука как "перевибрация" бетона.
    Когда вследствие чрезмерного воздействия вироуплотнителей (вибраторов) на бетон, приводит к разложению бетона на составляющие (песок, щебень, и цементное молочко (вода)
  4. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Перевибрации не будет время воздействия 1-2 секунды.
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А если этот шланг железными трубами заменить. а соединять кусками шланга?
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Можно, если бетоновод ставить более менее стационарно, например подавать на второй этаж, а там развозить вручную. Вдоль ипалубки с таким бетоноводом не походишь. DVN-MSK имея в наличии 10м шланга предпочитал на конце бетоновода по возможности иметь вот такую трубу: (на фото бетоновод уже разобран). PC010070.JPG В рабочем положении труба горизонтально концом лежит на краю опалубки и из неё бетон вытекает прямо в опалубку - в руках держать не надо. Но! Трубу можно было ворочать в любом направлении имея 10м шланга перед ней.
  7. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    я так и собирался делать, чтоб соединители не варить и не покупать зажимы они тоже денег стоят.
  8. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    А вот и первые фото моего будущего насоса, на сегодняшний день уже запорный механизм готов нужно опресовывать фото готового скину позже
  9. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    Вот еще
  10. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    На какую высоту подаётся бетон и сколько кубов в час качает?
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Заливали до конька этого дома. P1010013.JPG Метров 6 будет. Производительность ограничена производительностью бетономешалки. А производительность бетономешалки ограничена расторопностью и рвением тех, кто закладывает в неё компоненты.
  12. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    А какая максимальная фракция заполнителя должна быть? Смотрел что предлагают спец сайты, так ихними насосами чуть-ли ни из отсева бетон должен быть!
  13. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    Действительно проблема выдержать герметичность, прошла опресовку на 3, после 3 бар происходит выгибание поперечной перекладины запорного механизма, все срезал буду улучшать. Нужно делать крышку меньше.
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    5-20мм колотый гранит при соотношении 9песок+5щебень
  15. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Не перепутали "Песок-Щебень"... Щебня больше должно быть...
    Производительность будет ограничиваться скорее мощностью (производительностью) компрессора...
