1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не перепутал. На конкретном щебне и песке было именно такое соотношение. При большей доле щебня не получалась подвижность смеси достаточная для беспроблемной работы.
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Практика использования бетононасоса с объёмом равным рабочему объёму бетономешалки показала, что производительность ограничена бетономешалкой. Пока засыпается и мешается беономешалка компрессор успевает выдавить смесь и закачать ресивер.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ПЕРЕПУТАЛ.
    Потому как песок и цемент лишь связующее между кусками камня, то-есть клей, а клея чем меньше слой тем лучше :).
    НЕТ, не получается достаточная мощность бетононасоса, "для бесперебойной работы".
  4. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Несколько вопросов к автору!
    -Для увеличения подвижности не лучше ли добавить воды?
    -Как будет работать насос если бетон из отсева?
    - У меня есть компресор фубаг хаус мастер кит на 25 литров, потянет ли он?
    - Что если использовать 32й шланг? Так как планирую работать бетоном на отсеве!
    - А смесь выдавливается полностью, или в шланге остаётся пока следующая порция не начнёт толкать?
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Можно, но до определённой степени - если переборщить, то помимо снижения прочности бетона из-за повышения водоцементного соотношения, бетон может расслаиваться в местах резкого перепада давления (сужения бетоновода), когда жижа просачивается между камней и из-за этого образуется тромб из сгустка щебня.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Отсев видел только однажды и то издали. Скорее всего будет работать хорошо.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Потянет. На крайний случай можно добавить ресивер (тот же пропановый баллон).
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Я качал раствор на просеянном песке через шланг 25мм. Про отсев и 32-й шланг точно сказать не могу, не пробовал. Смотря какой отсев.
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В конце очередной порции, когда бетон уже не идёт (идёт воздух), в бетоноводе Ф76мм длиной 15-20м остаётся около 40л бетона.
  10. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Я правильно понимаю, что этот бетон размазан по всей длинне?
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Думаю что да. Хотя что там происходит внутри бетоновода можно только догадываться, но при прочистке пыж выдавливает именно 40л бетона.
  12. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Так у вас емкость 50 л... из них 40 выдавливается пыжом в конце каждого цикла?... или 40 л постоянно в бетоноводе, а пыж только в конце работы?...
  13. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Т. е. вы при подборе состава ориентировались на подвижность. а не правильные соотношения?... пластификаторы не пробовали?...
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Вряд ли в домашних условиях можно добиться правильного соотношения. Если повезёт увидеть работающий бетононасос (не самодельный) подойдите поближе, постарайтесь посмотреть и запомнить какая там консистенция и подвижность, а потом дома попробуйте замешать примерно с такой же подвижностью по правильным пропорциям и почувствуйте разницу.
    Пластификатор (С3) пробовал поначалу, особого эффекта не заметил.
