1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    А ее нельзя как штукатурную станцию использовать?
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Я пробовал использовать его как штукатурную станцию. Если точнее я им весь дом оштукатурил снаружи. Как штукатурная станция насос показал себя не так хорошо как я надеялся. Трудно сравнивать, опыта штукатурки у меня нет никакого, но почему то мне кажется профессионал с одним подсобником сделал бы то же самое гораздо быстрее и легче старым дедовским способом.
    Щас попробую вставить видеоролики, жена снимала на сотовый.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Уважаемый weldcut два вопроса:
    1) какой состав раствора использовали для перекрытий, по картинкам похоже на пескобетон и чуть-чуть камней?
    2) как оштукатурили по ПСБ 25?
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Нет, это обычный бетон, но с мелкой фракцией заполнителя (гравий 2-8мм). В перекрытии я использовал два вида наполнителей: мелкий для тонкого слоя под пенопластом, в остальном объёме обычный щебень 5-20мм. Состав бетона перекрытия: 1ц+3п+4щ+вода по вкусу. Цемент Евро ПЦ42. Про перекрытие ещё есть в другой ветке.
    Штукатурную сетка повесил на стену. Сверху маяки на проволочные шпильки к пенопласту. Маяки ставил в основном для толщины слоя, за плоскостью особо не следил. Набрызг из пневмонагнетателя, шпателем пригладил-поёрзал сетку. Жалко, что не заснял набрызг, очень бы получилось эффектное видео. Конечно же всё это сразу высохло, но каким-то чудом оказалось довольно крепким, не сыпалось и не крошилось. Следующий слой в следующие 4 дня: грунтовка, наброс, разравнивание по правилу. Как оказалось в плане производительности эффекта от пневмонагнетателя почти никакого. Раствор густеет очень быстро. Пришлось делать маленькими кусками по одному метру чтобы успеть срезать/заровнять. Всё время уходило на взять/положить, придвинуть /отодвинуть, переставить и т. п. К тому же я ошибся с диаметром шланга, надо было брать потолще т. к. густой раствор хорошо ложился на стену, но шел медленно и иногда застревал, а сделаешь чуть пожиже сваливается со стены.
    Технологию штукатурных работ нарушал, каюсь. Сейчас прошло уже полтора года, ходил вокруг дома, стачал, ковырял. Пока держится.
  5. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Конструкция классная! На какое расстояние по горизонтали и вертикали обеспечивает подачу? Не совсем понял про крышку. Показалось, что её изготовили из отрезанного дна газового баллона. Можно ли использовать готовый узел от 40-литровой фляги ?
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Подтверждённое опытом расстояние 25м (длина бетоновода), по высоте на уровне конька крышы 2эт. дома.
    Да, это дно 50 литрового газового баллона.
    Думаю, что нельзя. Давление 7-8 bar крышка от фляги не удержит.
  7. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Уважаемый weldcut Вы не стали делать магистраль подачи сжатого воздуха в отвод бетоновода. Видимо есть причины, например, разбрызгивание бетона или что то другое?
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не было необходимости. С таким коротким бетоноводом все и так нормально работает, без дополнительной подачи воздуха в бетоновод. По этой же причине (короткий бетоновод) давления и объма воздуха достаточно, что бы выплюнуть бетон из бетоновода в конце каждой порции. Следующая порция идёт уже по полупустому бетоноводу, а это гораздо легче чем сдвигать с мёртвой точки заполненный на всю длину бетоновод. Как показала практика даже и этого не обязательно: На видео оператор перекрывает обратный клапан и спускает воздух сразу как только бетон выйдет из бачка, (он определяет это по подъёму рукава на выходе из земли). Это делается по просьбе бойца на конце шланга для уменьшения плевков т. к. заливка идёт в пенопластовую несъёмную опалубку и тот переживает как бы её не поломало плевками в конце порции.
  9. German63
    German63
    German63
    Здравствуйте! Замечательный агрегат. А как Вы думаете по собственным ощущениям для такого типа работ () Ваш бетононасос мог бы быть использован?
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Думаю, что нет. Для такой работы нужен жесткий бетон (раствор). Для его подачи надо предпринимать какие-то дополнительные меры типа подачи воздуха в бетоновод одновременно с бетоном. Плюс нужен намного более мощный компрессор.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А вот эковату задуть получится?
    А вот пенополистиролбетонную смесь получится?
    А вот арболит, щепкобетонную смесь?
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Пенополистиролбетонную легко, про остальное не знаю т. к. никогда не видел
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Сейчас пересмотрел ролик с французами ещё раз, оказывается это не обычный торкретбетон, как мне показалось поначалу, а какая то хрень похожая на опилки с бетоном. Теперь мой ответ - не знаю.
  14. German63
    German63
    German63
    Это конопля техническая, но по структуре похоже на арболит. Аналог-то можно подобрать. Очевидно и удельный вес смеси не сопоставим с тяжелым бетоном и раствором. Потому-то и интересно как ваш аппарат это освоит.
  15. Rouch87
    Rouch87
    Rouch87
    На УРАЛЕ
    Что можешь сказать на счет компрессора который указал в расходах. Как он себя зарекомендовал? И как сделал обратный клапан?
