1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Это проблема не бетона и бетононасоса, но опалубки... Какой бы жидкий бетон не был, если опалубка без щелей - такого не будет... если бы не вибрировали - низ был бы идентичный... значит - опалубка...
  2. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Ещё раз внимательнее посмотрел...
    Заливали в 2 приема - очень резкая граница между слоями бетона... верхнюю заливку (где щебень) не вибрировали вообще...
    На бетононасосах бывает, что начало заливки - голимый щебень, потому как из миксера тоже в первую очередь щебень начинает вываливаться...
  3. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    В работе - уже качали бетон?... а какой компрессор и ресивер?...
  4. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    Компрессор Фубог 340л/мин ресивер 100л. Пока закончил только запорный механизм, со временем что-то совсем туго.
  5. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    Weldcut скажите насколько обязательно делать вход для воздуха 1/2" так было сделано изначально или были неудачные моменты с более тонким входом и шлангом? Просто я использовал газовый шланг небольшого размера- как это может повлиять на срыв бетона?
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Вход 1/2" у меня сделан т. к. на тот момент у меня воздушный шланг был именно под такой размер. Можно и меньшим диаметром наверное. Незаполненный объём над бетоном в начале небольшой, поэтому давление будет нарастать быстро и при небольшом диаметре шланга. Если, конечно, нет утечек воздуха или они минимальные.
  7. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    Наконец доделал, через два дня испытание бетоном, диаметр труб 100, хочу попробовать густой, под вибратор покачать.
  8. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Weldcut А что если не делать изгиба после конуса а одеть шланг на прямую трубу. Он же и так гибкий?
  9. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Nismo125 а как вы сделали конус! Из какой толщины! Я вот лелал конус из 0.5 для мини циклона намучился сильно!
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Тогда яму копать глубже придётся - шланг где то должен изогнуться, и немалым радиусом.
  11. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    :) 3мм,тоже намучился, но сделал.
    Спасибо автору темы.
  12. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    "Этот" конус гнул молоточком 1500гр, ложил уже готовую заготовку из листа на швеллер между ребрами и постепенно по линиям простукивал, так же как делал Weldcut.
  13. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Nismo125 вы уже испытали в работе свой аппарат?
  14. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    Думаю сегодня это произойдет:um:
  15. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Приветствую всех форумчан.
    Вопрос знатокам возможно ли использование пожарного шланга?
